23.6.2019, 22:44
#721
Смахивает на идолопоклонство бревну...нежели на здравый смысл) Я правильно понял-народ приходил на бревно и дубасил об него вилки? C размаху? Суша руки? Не правильно ты понял... Пенёк был у всех... А вот с размаху и суша руки это правильно.... Вот и было это наукою... Пезнул разов хернацать , обмотавши тряпочкой... Выровнял... И понял Некуя но ночи пяным меж сельхозтехники гонки гонять... |
23.6.2019, 22:58
#722
Ну..не знаю. У нс в деревне мужики посмекалистее были. Может просто головой не ударялись? Ведь если аж вилки гнулись, то водила по любому должен вылететь с седла. Куда и чем он приземлится х.з. Мож оно и сказывалось на умственных способностях?
23.6.2019, 23:41
#723
Ну..не знаю. Мож оно и сказывалось на умственных способностях? Хто не летал Тот не в курсе.... Я так по малолетке ижаком в 21ю... Водила вышел ... поглядел и изрёк.... Дистанция.... И уехал... А чё ей резиновым колесам... А перья в зюзю.... Потом на ЧЕЗЕ гнул... там тонкие - легкотня.... И на Яве не раз..... И всё через бревно.... И мозг... Остался... |
24.6.2019, 0:44
#724
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 30013 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2232 раза |
Эх...перья о бревна-мотоцикл в пух...премию Дарвина получит лапух.
24.6.2019, 1:00
#725
24.6.2019, 1:02
#726
Угу, постараюсь...раковины не лечатся. А завод с хромом закрылся.
24.6.2019, 1:12
#727
24.6.2019, 6:04
#728
ИванычЪ велик??? У каждого свой в семье...ток собака и е-жи вся живность его не имеет. От ток чем мешает потекшая вилка ехать?
27.6.2019, 15:13
#729
И так срок ТО, еще 995км пройдено.
Отрегулировал клапана. Странно зазор когда растёт, когда нет...можно в 2000км раз проверять. Почистил задний барабан...хз скрипеть начали колодки. Выгнал пыль мусор. Снял цепочку, промыл, "вылизал". Изнс стал виден и на роликах, мелкие риски. Подумал...выкинул два звена, норм не короткая колесо влазит Решил попробовать нано-технолоджи... Задул цепь спреем смазкой " лавр"-смазка для цепи-белая. Глянем че за чудо-зверь. Небось каждые 200км пшикать надо... Ну а масло завтра махну. |
27.6.2019, 16:06
#730
Кстати, а что там за воздушный фильтр сторит?
27.6.2019, 16:32
#731
27.6.2019, 21:13
#732
А он мотор не дущит?
27.6.2019, 21:27
#733
OPTIMUS PRIME а как определить?
Я вот брал играл с карбом, т.к. багатенька смесь идёт на низах. По итогу в ходе исследований, большой ГТЖ. Отпускаю иглу в самый низ. Все, свеча на низах идёт, верха-бедная....максималка до 47км/ч. Ставлю на деленье выше, низа слегка багатят, верха норм- 55км/ч. Ставлю иглу как положено...с завода среднее положение. Низ заливает. Верх тоже чернит -45км/ч. |
27.6.2019, 22:53
#734
Без фильтра проверь
27.6.2019, 23:36
#735
8.7.2019, 8:58
#736
Капец... Утром +12 огурцы не растуть...мопед не заводиться...задолбал крайем стало заводка с толкоча. Ни кик ни АКБ с авто не помогли. Блин толкнул три шага, завелси...точно шо козлик.
Полез вчера в карб. Поднял уровень чутка, хотя яж добивался меньше шоб не багатило, не чернило свечу. А по хрен чёрная все одно. Открутил свечку, ну зазор 0,6 поставил. Собрал, виты настройки не крутил, нафиг и так с работы пришлепал. Утром вышел, кик-завелся как будто горячий стоит. Поехал 2км с женой на работу. Тяжко идёт што то слабо стал на бугорок на 3ю переключился, обычно тах-тах на 4й вытягивал, мычал но тянул... Ладно высадил поехал обратно, обычно 55км/ч по поселку, а больше он не выкручивал, а это смотрю шо то не понятно ямки быстро проскакивают...глядь 65 на табло. Хз этот загадочный китайский автопром. |
19.7.2019, 21:58
#737
Ну суть да дело. Чуть более 500км после применения чудо нанотехнологий лавра, и я стал слышать цепь...ну как на великое ляпотит сухая. Полез, помацал.... На удивление чистая, нет такого песочного нароста как при обычном масле. На вид сухая, пальцами ролики покрутил, та не...жирновато. Ну что, пропшикал ещё разок. По крутили затихло, мягко стала журчать. Сегодня ехал, тишина...цепочка-норм.
Вердикт, лаврушку пользоваться можно, с периодичностью раз на 500км. Норм вообщем. |
19.7.2019, 23:06
#738
На самогоне , с утра , пробовал заводить ???
19.7.2019, 23:22
#739
ИванычЪ кхгм...это к чему?
На отчистителе монтажной пены, едет на ура и заводится... Самогон лучше внутрь себя, чем внутрь бака.. |
20.7.2019, 0:18
#740
Текстовая версия | Сейчас: 17.4.2026, 10:48 |
