80 страниц V  « < 34 35 36 37 38 > »
Тема закрытаНачать новую тему
> Бодя, темная лошадка Alpha-lux
сообщение 15.6.2019, 11:44
Сообщение #701
Спасибо сказали: 2222 раза
OPTIMUS PRIME хмм..с места аж на дыбки...а вот на скорости да что то похоже правда на четвёртой и третьей, да и газу особо не дашь без ускорительного насоса...пока всасетт. А так и со второй трогается..
Slay
сообщение 17.6.2019, 4:53
Сообщение #702
Алкоголик - Анархист
Из: Гурьевск-Салаир, 42 RUS
Пользователь №: 38828
Год Выпуска: 01/87/12/99
Спасибо сказали: 355 раз
Вот когда ногами толкаешься с места, что бы тронутся - тогда сцепа умерла, а так это точно не она
сообщение 17.6.2019, 7:45
Сообщение #703
Прикольный способ диагностики.... Я то считал.. Что когда пробуксовка начинается.. dntknw.gif
Slay
сообщение 18.6.2019, 5:51
Сообщение #704
Я на японце около 4х тысяч проехал с умирающим сцеплением, напрягало оно только на обгонах - когда резко с 5ой на 4ую, ручку до упора - и сначала 3-5 секунд рева, а потом уже ускорение.
Так, что если ты с места в дыбы рвешь, то это явно не сцепление
сообщение 18.6.2019, 7:37
Сообщение #705
Да габздец...заправишся, с места рвешь-дыбки/максималка-45.
Пару дней постоит, покатаешь, трогаешься-глохнет(просадка идёт надо подгазнуть), за то максималка 55-60. Карбер чист...а бензоль конешно оставляет желать лучшего
Кстати недавно заправлялси на заправке...тама писали Эувро-5 продают с первого числа....это в машину всунул пистоль и не видешь че тебе льют...а тута смотрю пена рыжая (думал на пивзавод попал, там правда жёлтая). Ну поехал 45...через пару днев этот же бенз уже 55 выжимает, а в баке прозрачный стал,ирыжи нет. Хрень какая-то...с бензами
А это, от недавно выкатал до сухого. Взял с бардачка НЗ 0,5 (больше не влазит) -год протрясси и зиму промерзси, ну что куча осадков на стенках бутылки, и на дне немного-в основном фракции крупные, и хорошо прилипшие. Откупорил, амбрэа чуть хуже ацетона, но чуть лучше нашатыря... Залил, завёл, с третьего тыка правда...бубонит, звук такой басит как на четвёртой газульку на всю открыл а ему "бедно" стало не успевает глотнуть и выплюнуть...но то такэ. На х.х. таких звуков издавать не могеть по идее...а тут бухтит. Ну парк км до заправки, был полёт...чуть газу тронешь, он рвет... 60-набрал легко...хоть бери и топливо отстаивай год два..от только как его встряхивать?
Кстати, как в бутылку залил свежий бенз на НЗ. Все осадки, моментально растворились, и бутылка с мутно-рыжей, вновь встала чистой.
сообщение 18.6.2019, 10:38
Сообщение #706
Ну капец с этим бензом... Сегодня погнал у город с документами, да и по делам... Итог: туда норм, обратно шо не светофор глохнем-с с наката. Так заведешь работает ровно стабильно х.х. держит ни каких порицаний... А при движении с четвёртой на нейтраль, тах-тах-заглох, передернул КПП завёл в наката газнул, по тормозам...стоит работает как не в чем и не бывало. Выехал за город. Слез, дал газу...епать с трубы шо с "убитого дизеля" чернь, но не масло...богатая смесь. С какого перепугу??? Винт качества там ток на х.х. работает как пишут в умных книгах. Отвернул чуток, газнул коричневые дымок, отвернулись на четверть от нормы. Газу- о уже нет копоти... Поехал попробовал, на нейтраль-не глохнет.
Хз шо оно такое? Фильтр так серануться не мог моментально...шоб смесь так багатить...
сообщение 21.6.2019, 21:57
Сообщение #707
Седня упёрся в препятствие...э и руль на перекосяк.
Мля и все ровно...перья не согнулись в "бараньий рог", скорость не большая.
Ну сделал, как в детстве на великое. Зажал меж колен и "выгнул", и поехал дальше.
Хз...как по мне такого быть не должно, должно ж быть все жёстко, и если тюкнулся..то или перья должны гнуться и т.д.
Мнения?
сообщение 21.6.2019, 22:12
Сообщение #708
Уж лучше как в детстве , чем гнутые перья
сообщение 21.6.2019, 22:21
Сообщение #709
Господин поручик согласен...но не понятна природа явления...
сообщение 21.6.2019, 22:22
Сообщение #710
Мнения?
Перья разгибать геморно... папаня меня то нучил. Тока руки сушит...... dash1.gif
сообщение 21.6.2019, 22:29
Сообщение #711
ИванычЪ а хром не неотваливался?
сообщение 21.6.2019, 22:43
Сообщение #712
Никогда... Пиздохать Нужно по бревну... Кривым местом... Пока не выровняется ... Ижачии самые толстые.... Руки сушит шо тебе писец... censored.gif
сообщение 23.6.2019, 9:00
Сообщение #713
Заехал, взял оську...сраный болт 150руб.
Перья...их нет...не хотят везти. С доставкой 3т.рупий, боятся не возьмут за таку цену.
сообщение 23.6.2019, 9:34
Сообщение #714
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 23.6.2019, 9:34
сообщение 23.6.2019, 11:33
Сообщение #715
ИванычЪ какую часть?
В общем на первой странице есть виде.
Заказуй какую часть.
Блин даже у китаезов на аликсррессе не нашёл..
сообщение 23.6.2019, 14:01
Сообщение #716
Зачем мне часть ??? ты мне фото снятого согнутого пера покажи... А я подумаю.. bestoloch.gif
сообщение 23.6.2019, 14:14
Сообщение #717
А трубогибы отменили, да?
сообщение 23.6.2019, 15:11
Сообщение #718
эээ...а я гнутости и сам не вижу. ровно все как бы. ток ось-болт погнуло, на день полечил молотком, но ровноты нет.
а перья новые нужны, бо эти текут, и хром аут, и стаканы истерлись...
сообщение 23.6.2019, 17:26
Сообщение #719
Ну нет же.. Это старый дедовский метод... Как же тогда в каждом дворе по несколька трубогибов было.. А вот бревно одно на село... Очередь... Аднака... bestoloch.gif
сообщение 23.6.2019, 22:17
Сообщение #720
Цитата(ИванычЪ @ 23.6.2019, 16:26) *
Смахивает на идолопоклонство бревну...нежели на здравый смысл)
Я правильно понял-народ приходил на бревно и дубасил об него вилки? C размаху? Суша руки?
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.1.2026, 21:20
