15.6.2019, 11:44
#701
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29625 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2202 раза |
OPTIMUS PRIME хмм..с места аж на дыбки...а вот на скорости да что то похоже правда на четвёртой и третьей, да и газу особо не дашь без ускорительного насоса...пока всасетт. А так и со второй трогается..
17.6.2019, 4:53
#702
Вот когда ногами толкаешься с места, что бы тронутся - тогда сцепа умерла, а так это точно не она
17.6.2019, 7:45
#703
18.6.2019, 5:51
#704
Я на японце около 4х тысяч проехал с умирающим сцеплением, напрягало оно только на обгонах - когда резко с 5ой на 4ую, ручку до упора - и сначала 3-5 секунд рева, а потом уже ускорение.
Так, что если ты с места в дыбы рвешь, то это явно не сцепление |
18.6.2019, 7:37
#705
Да габздец...заправишся, с места рвешь-дыбки/максималка-45.
Пару дней постоит, покатаешь, трогаешься-глохнет(просадка идёт надо подгазнуть), за то максималка 55-60. Карбер чист...а бензоль конешно оставляет желать лучшего Кстати недавно заправлялси на заправке...тама писали Эувро-5 продают с первого числа....это в машину всунул пистоль и не видешь че тебе льют...а тута смотрю пена рыжая (думал на пивзавод попал, там правда жёлтая). Ну поехал 45...через пару днев этот же бенз уже 55 выжимает, а в баке прозрачный стал,ирыжи нет. Хрень какая-то...с бензами А это, от недавно выкатал до сухого. Взял с бардачка НЗ 0,5 (больше не влазит) -год протрясси и зиму промерзси, ну что куча осадков на стенках бутылки, и на дне немного-в основном фракции крупные, и хорошо прилипшие. Откупорил, амбрэа чуть хуже ацетона, но чуть лучше нашатыря... Залил, завёл, с третьего тыка правда...бубонит, звук такой басит как на четвёртой газульку на всю открыл а ему "бедно" стало не успевает глотнуть и выплюнуть...но то такэ. На х.х. таких звуков издавать не могеть по идее...а тут бухтит. Ну парк км до заправки, был полёт...чуть газу тронешь, он рвет... 60-набрал легко...хоть бери и топливо отстаивай год два..от только как его встряхивать? Кстати, как в бутылку залил свежий бенз на НЗ. Все осадки, моментально растворились, и бутылка с мутно-рыжей, вновь встала чистой. Думаю это все -7кг топлива из бака, вот и летит |
18.6.2019, 10:38
#706
Ну капец с этим бензом... Сегодня погнал у город с документами, да и по делам... Итог: туда норм, обратно шо не светофор глохнем-с с наката. Так заведешь работает ровно стабильно х.х. держит ни каких порицаний... А при движении с четвёртой на нейтраль, тах-тах-заглох, передернул КПП завёл в наката газнул, по тормозам...стоит работает как не в чем и не бывало. Выехал за город. Слез, дал газу...епать с трубы шо с "убитого дизеля" чернь, но не масло...богатая смесь. С какого перепугу??? Винт качества там ток на х.х. работает как пишут в умных книгах. Отвернул чуток, газнул коричневые дымок, отвернулись на четверть от нормы. Газу- о уже нет копоти... Поехал попробовал, на нейтраль-не глохнет.
Хз шо оно такое? Фильтр так серануться не мог моментально...шоб смесь так багатить... |
21.6.2019, 21:57
#707
Седня упёрся в препятствие...э и руль на перекосяк.
Мля и все ровно...перья не согнулись в "бараньий рог", скорость не большая. Ну сделал, как в детстве на великое. Зажал меж колен и "выгнул", и поехал дальше. Хз...как по мне такого быть не должно, должно ж быть все жёстко, и если тюкнулся..то или перья должны гнуться и т.д. Мнения? |
21.6.2019, 22:12
#708
Уж лучше как в детстве , чем гнутые перья
21.6.2019, 22:21
#709
Господин поручик согласен...но не понятна природа явления...
21.6.2019, 22:22
#710
21.6.2019, 22:29
#711
ИванычЪ а хром не неотваливался?
21.6.2019, 22:43
#712
23.6.2019, 9:00
#713
Заехал, взял оську...сраный болт 150руб.
Перья...их нет...не хотят везти. С доставкой 3т.рупий, боятся не возьмут за таку цену. |
23.6.2019, 9:34
#714
Фотни свои перья...
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 23.6.2019, 9:34 |
23.6.2019, 11:33
#715
ИванычЪ какую часть?
В общем на первой странице есть виде. Заказуй какую часть. Блин даже у китаезов на аликсррессе не нашёл.. |
23.6.2019, 14:01
#716
23.6.2019, 14:14
#717
23.6.2019, 15:11
#718
эээ...а я гнутости и сам не вижу. ровно все как бы. ток ось-болт погнуло, на день полечил молотком, но ровноты нет.
а перья новые нужны, бо эти текут, и хром аут, и стаканы истерлись... |
23.6.2019, 17:26
#719
23.6.2019, 22:17
#720
Текстовая версия | Сейчас: 11.11.2025, 17:23 |
