18 страниц V  « < 16 17 18
> 21065 мурена евлампьевна, диодное нло))
сообщение 17.6.2019, 14:38
Сообщение #341
Цитата(Margarita13666 @ 17.6.2019, 13:01) *
у меня возник вопрос как снять замок зажигания в таком положении?
Route_66
сообщение 17.6.2019, 17:19
Сообщение #342
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 1819 раз
Подтверждаю. Трудно без фотки ясновидничать.
сообщение 17.6.2019, 20:27
Сообщение #343
Спасибо сказали: 2231 раз
И самое главное что замок руля не срабатывант-не блокируется....
сообщение 17.6.2019, 22:15
Сообщение #344
Ну если не блокируется то выминить лехко..... У меня был случай... Сломали ключ и замок заблокирован...... Курочил морду... Пока личину не достал... big_boss.gif
Margarita13666
сообщение 18.6.2019, 17:21
Сообщение #345
Из: Москва САО
Пользователь №: 87683
Машина:21065
Цвет:мурена
Спасибо сказали: 31 раз
Вот собственно история как все было от первого лица, тобишь от моего брата Zont :
Отвлекли меня разговором и я не понял как это случилось.короче в положении 1 замка ключ какого то хоббита легко вытащился из замка.масса включилась.я пытался ключ обратно вставить но тщетно,входил только наполовину и гнулся.отвертки под рукой тоже не помогли.погугли как завести жигу без ключа.мне помогло то что масса уже включена и вроде можно красным к любому проводу.ближний был синий.завел и поехал домой.глушил сдернув коричневый.это уже третий замок за 3 года.плюнул и купил га южке тумблер для массы и кнопку старт енжин.буду колхозить.вот вопрос сниметься лего ди замок.вроде замок снимается когда ключ в положении 0,а у меня в положении 1 когда тачка заведена и работает.
Пы.Сы
Замки курочил и неделю отвёрткой заводил)))
P. S. Фотки по ссылке на яндекс диск https://yadi.sk/d/I1_65XFPb7a8gQ
Сообщение отредактировал Margarita13666 - 18.6.2019, 17:51
Route_66
сообщение 18.6.2019, 18:36
Сообщение #346
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Взломщиком я никогда не работал, но посмотрев на фотки, могу предположить следующую последовательность действий:
- Отправляемся в магазин запчастей и покупаем новый замок в сборе. Тумблеры, кнопки, пускатели, рубильники, пакетники, контакторы и ножные педали НЕ покупаем, поскольку все это есть дремучий колхоз, а колхоз есть зло;
- Отключаем массу;
- Наличествующим инструментом раздалбываем на куски сердцевину замка. т.е. ту внутреннюю цилиндрическую чучу, куда при нормальной жизни вставляется ключ. Скорее всего, придется применить молоток, небольшое зубило и грубую физическую силу. За старый замок можно не опасаться, все равно его уже не спасти. Главное при этом не переусердствовать, и не покорежить, или не разнести нахрен заодно и рулевую колонку вместе с ее кронштейнами и креплениями;
- Когда сердцевина замка развалится на части, вытаскиваем образовавшиеся куски и поворачиваем оставшуюся часть механизма в положение "0" ("Все выключено").
- Вынимаем старый замок и заменяем его новым, в полном соответствии с инструкцией.
Все вышеперечисленное я изложил сугубо теоретически - т.е. так, как действовал бы в этой ситуации сам. Сразу предупреждаю: могу быть неправ, практического опыта не имею. Если у друзей есть замечания и уточнения, прошу высказаться и поправить.
Сообщение отредактировал Route_66 - 18.6.2019, 21:06
сообщение 18.6.2019, 22:45
Сообщение #347
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Как сказано выше , раскурочить личинку и вынуть весь замок..... с заклинившим ездить опасно, в один прекрасный момент он расклинит, выскочит штырь блокировки руля и привет..... и хорошо если не на ходу......
На Южке замок покупать не стоит!!! там продают Китай под видом ДААЗа , он нихрена ни весит и ключи легко гнутся одним пальцем..... ценник в 300р слегка настораживает..... ДААЗ 300р стоил 10 лет назад..... Последний раз оригинальный замок я брал в магазе АвтоАлл за 800 с копейками..... до этого выбросл 2 замка , клинили и туго проворачивались, ломало ключи..... хотя первое время очень легко все ходило..... (заводские, не Китай с клеймом производителя, с другой стороны штамп можно куда угодно поставить, хоть на китайский и выдать за свое)
https://www.avtoall.ru/zamok_zajiganiya_vaz...maz_maz-097494/ Такова плана не брать, заедать стал, потом заклинило , еле вытащил ключ, полный шлак. Ключи из толстой жести.....
Купил тот што был в синей коробочке от Лада деталь, оказался оригинал от ДААЗ , тем што в блистерах доверия уже нет.....
Zont
сообщение 18.6.2019, 23:02
Сообщение #348
Из: Москва САО
Пользователь №: 4746
Машина:21065
Цвет:мурена
Спасибо сказали: 13 раз
я как раз в прошлый раз в блистере брал.вроде в АВТО49.то чудо стоило около 500 р
сообщение 18.6.2019, 23:06
Сообщение #349
Из: Москва ЮВАО
Забудь за такие цены!!! я уже обжигался, дешевле 800р щас путного замка не найдеш, остальное китайский хлам с ключами из жести..... а в 49 частенько всякие подделки попадаются.... а че, на обмен 2 недели, а 2 недели то оно уже точно поработает......
И кстати контакты в дорогом замке тож нормальные, не медь конешно но и не говно..... желательно конешно поменять на совковую медь, можно еще найти по соточке за плюшку на Южке, но уже мало осталось, в основном новодел.....
Zont
сообщение 18.6.2019, 23:07
Сообщение #350
Из: Москва САО
Машина:21065
Цвет:мурена
да уж ломать видимо однозначно ok.gif .думаю раз руль не блокирован то выйдет легко))свободное время будет только в выходные.ну а если колхозить то до конца колхозить smirk2.gif
сообщение 18.6.2019, 23:18
Сообщение #351
Из: Москва ЮВАО
Ты поакуратней там, я б на твоем месте эти дни на метро поездил..... а замок в принципе выдрать дело 15 минут, блестяшку оторвать, а там уже проще будет..... може и ключ влезет, а че я вот последний менял так тоже не мог ключ вставить, блестяшку сорвал так он не тока влез, да еще и провернулся...... и заменил я его в темноте за 15 минут, сын фонариком подсветил шоб удобней было контактную вкинуть .....
Zont
сообщение 18.6.2019, 23:34
Сообщение #352
Из: Москва САО
Машина:21065
Цвет:мурена
я на буднях не езжу)
для безопасности могу попробовать аккуратно снять(раскурочить к едрене фене)замок.поставить временно тумблер перемыкающий все кроме красного провода.и спокойно на выходных в деревне заколхозить кнопку)
хотя есть вариант , если снимется замок,перебрать его и может заработает?
сообщение 18.6.2019, 23:51
Сообщение #353
Смотря как раскурочишь.... Если выдирать личину то. И свежая личина не поможет... censored.gif
сообщение 19.6.2019, 21:22
Сообщение #354
Из: Москва ЮВАО
Смысла в лечении не вижу, тока замена...... и кстати оригинальный замок давольно тяжелый на вес ..... в отличие от всяких поделок.....
И если делать кнопку запуска, замок все равно нужен, для блокировки руля (от угона smirk2.gif )
или не нужен, если поставить скрытый тумблер без которого не заведеш как не пытайся......
Route_66
сообщение 19.6.2019, 22:13
Сообщение #355
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Делай лучше сразу по-человечески. Воэьми нормальный новый и замени. Конечно, хозяин - барин, можешь и по-другому. Но в таких делах я не советчик.
Сообщение отредактировал Route_66 - 19.6.2019, 22:26
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.3.2026, 21:57
