17.6.2019, 14:38
#341
17.6.2019, 17:19
#342
Подтверждаю. Трудно без фотки ясновидничать.
17.6.2019, 20:27
#343
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29719 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2211 раз |
И самое главное что замок руля не срабатывант-не блокируется....
17.6.2019, 22:15
#344
18.6.2019, 17:21
#345
ЖигулистЪ Группа: V.I.P. Имя: Маргарита Сообщений: 194 Регистрация: 12.4.2014 Из: Москва САО Пользователь №: 87683 Машина:21065 Цвет:мурена Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 31 раз |
Вот собственно история как все было от первого лица, тобишь от моего брата Zont :
Отвлекли меня разговором и я не понял как это случилось.короче в положении 1 замка ключ какого то хоббита легко вытащился из замка.масса включилась.я пытался ключ обратно вставить но тщетно,входил только наполовину и гнулся.отвертки под рукой тоже не помогли.погугли как завести жигу без ключа.мне помогло то что масса уже включена и вроде можно красным к любому проводу.ближний был синий.завел и поехал домой.глушил сдернув коричневый.это уже третий замок за 3 года.плюнул и купил га южке тумблер для массы и кнопку старт енжин.буду колхозить.вот вопрос сниметься лего ди замок.вроде замок снимается когда ключ в положении 0,а у меня в положении 1 когда тачка заведена и работает. Пы.Сы Замки курочил и неделю отвёрткой заводил))) P. S. Фотки по ссылке на яндекс диск https://yadi.sk/d/I1_65XFPb7a8gQ Сообщение отредактировал Margarita13666 - 18.6.2019, 17:51 |
18.6.2019, 18:36
#346
Взломщиком я никогда не работал, но посмотрев на фотки, могу предположить следующую последовательность действий:
- Отправляемся в магазин запчастей и покупаем новый замок в сборе. Тумблеры, кнопки, пускатели, рубильники, пакетники, контакторы и ножные педали НЕ покупаем, поскольку все это есть дремучий колхоз, а колхоз есть зло; - Отключаем массу; - Наличествующим инструментом раздалбываем на куски сердцевину замка. т.е. ту внутреннюю цилиндрическую чучу, куда при нормальной жизни вставляется ключ. Скорее всего, придется применить молоток, небольшое зубило и грубую физическую силу. За старый замок можно не опасаться, все равно его уже не спасти. Главное при этом не переусердствовать, и не покорежить, или не разнести нахрен заодно и рулевую колонку вместе с ее кронштейнами и креплениями; - Когда сердцевина замка развалится на части, вытаскиваем образовавшиеся куски и поворачиваем оставшуюся часть механизма в положение "0" ("Все выключено"). - Вынимаем старый замок и заменяем его новым, в полном соответствии с инструкцией. Все вышеперечисленное я изложил сугубо теоретически - т.е. так, как действовал бы в этой ситуации сам. Сразу предупреждаю: могу быть неправ, практического опыта не имею. Если у друзей есть замечания и уточнения, прошу высказаться и поправить. Сообщение отредактировал Route_66 - 18.6.2019, 21:06 |
18.6.2019, 22:45
#347
Как сказано выше , раскурочить личинку и вынуть весь замок..... с заклинившим ездить опасно, в один прекрасный момент он расклинит, выскочит штырь блокировки руля и привет..... и хорошо если не на ходу......
На Южке замок покупать не стоит!!! там продают Китай под видом ДААЗа , он нихрена ни весит и ключи легко гнутся одним пальцем..... ценник в 300р слегка настораживает..... ДААЗ 300р стоил 10 лет назад..... Последний раз оригинальный замок я брал в магазе АвтоАлл за 800 с копейками..... до этого выбросл 2 замка , клинили и туго проворачивались, ломало ключи..... хотя первое время очень легко все ходило..... (заводские, не Китай с клеймом производителя, с другой стороны штамп можно куда угодно поставить, хоть на китайский и выдать за свое) https://www.avtoall.ru/zamok_zajiganiya_vaz...maz_maz-097494/ Такова плана не брать, заедать стал, потом заклинило , еле вытащил ключ, полный шлак. Ключи из толстой жести..... Купил тот што был в синей коробочке от Лада деталь, оказался оригинал от ДААЗ , тем што в блистерах доверия уже нет..... |
18.6.2019, 23:02
#348
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 337 Регистрация: 18.9.2008 Из: Москва САО Пользователь №: 4746 Машина:21065 Цвет:мурена Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 13 раз |
я как раз в прошлый раз в блистере брал.вроде в АВТО49.то чудо стоило около 500 р
18.6.2019, 23:06
#349
Забудь за такие цены!!! я уже обжигался, дешевле 800р щас путного замка не найдеш, остальное китайский хлам с ключами из жести..... а в 49 частенько всякие подделки попадаются.... а че, на обмен 2 недели, а 2 недели то оно уже точно поработает......
И кстати контакты в дорогом замке тож нормальные, не медь конешно но и не говно..... желательно конешно поменять на совковую медь, можно еще найти по соточке за плюшку на Южке, но уже мало осталось, в основном новодел..... |
18.6.2019, 23:07
#350
да уж ломать видимо однозначно
18.6.2019, 23:18
#351
Ты поакуратней там, я б на твоем месте эти дни на метро поездил..... а замок в принципе выдрать дело 15 минут, блестяшку оторвать, а там уже проще будет..... може и ключ влезет, а че я вот последний менял так тоже не мог ключ вставить, блестяшку сорвал так он не тока влез, да еще и провернулся...... и заменил я его в темноте за 15 минут, сын фонариком подсветил шоб удобней было контактную вкинуть .....
18.6.2019, 23:34
#352
я на буднях не езжу)
для безопасности могу попробовать аккуратно снять(раскурочить к едрене фене)замок.поставить временно тумблер перемыкающий все кроме красного провода.и спокойно на выходных в деревне заколхозить кнопку) хотя есть вариант , если снимется замок,перебрать его и может заработает? |
18.6.2019, 23:51
#353
19.6.2019, 21:22
#354
Смысла в лечении не вижу, тока замена...... и кстати оригинальный замок давольно тяжелый на вес ..... в отличие от всяких поделок.....
И если делать кнопку запуска, замок все равно нужен, для блокировки руля (от угона или не нужен, если поставить скрытый тумблер без которого не заведеш как не пытайся...... |
19.6.2019, 22:13
#355
я на буднях не езжу) для безопасности могу попробовать аккуратно снять(раскурочить к едрене фене)замок.поставить временно тумблер перемыкающий все кроме красного провода.и спокойно на выходных в деревне заколхозить кнопку) хотя есть вариант , если снимется замок,перебрать его и может заработает? Делай лучше сразу по-человечески. Воэьми нормальный новый и замени. Конечно, хозяин - барин, можешь и по-другому. Но в таких делах я не советчик. Сообщение отредактировал Route_66 - 19.6.2019, 22:26 |
Текстовая версия | Сейчас: 21.12.2025, 16:26 |
