304 страниц V  « < 298 299 300 301 302 > »
Рейтинг 4 V
Aleksandr001
сообщение 4.7.2019, 16:05
Сообщение #5981
Пользователь №: 100641
Машина:Lada-2106
Год Выпуска: 1978
Цитата(1300SL @ 4.7.2019, 15:20) *
Шо Г-222 ???
Да Г-22
И кстати массу кидал напрямую к релюхи заряда, не помогает!
сообщение 4.7.2019, 16:49
Сообщение #5982
Спасибо сказали: 2232 раза
Aleksandr001 как вариант выкинь щетки с РР и воткни с Г-221, да поставь выносной РР. И будет счастье. Раньше эти шоколадки мозг выносили, и долго не жили, а сейчас тем более.
Aleksandr001
сообщение 18.7.2019, 14:15
Сообщение #5983
Машина:Lada-2106
Год Выпуска: 1978
Пока работает на генераторе Г-22 оставлю так, буду ставить генератор по мощнее попозже. А вот еще одно проблема но у деда, отдал он машину на СТО чтоб ему сцепу поменяли (у меня не было времени ему помочь), и теперь у него горит лампа нехватки тормозухи, машина 2107 (говорил что раньше когда ручник поднят она тоже горела когда опускал ручник она гасла, и если тормозухи не хватает она тоже горела) но сейчас постоянно горит, пробовал провода отсоединять от крышки, все равно горит. В чем проблема?
Кнопка ручника рабочая, на приборной панели лампа гаснет
Route_66
сообщение 18.7.2019, 23:36
Сообщение #5984
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 1819 раз
Похоже на замыкание на массу розово-голубого или коричневого провода (цепь: Лампа 38 -> Контакт 5Ш5 -> Перемычка в монтажном блоке -> Контакт 3Ш7 -> Крышка бачка с тормозной жидкостью, или: Контакт 5Ш5 -> Анод диода 48). Возможно, например, повреждение изоляции при передавливании провода, с замыканием его на массу (см. схему).
Сообщение отредактировал Route_66 - 19.7.2019, 1:14
сообщение 19.7.2019, 0:09
Сообщение #5985
Цитата(Route_66 @ 18.7.2019, 22:36) *
Похоже на замыкание на массу коричневого или розово-голубого провода (цепь Лампа 38 -> Контакт 5Ш5 -> Перемычка в монтажном блоке -> Контакт 3Ш7 -> Крышка бачка с тормозной жидкостью, или Контакт 5Ш5 -> Анод диода 48). Возможно, к например, повреждение изоляции при передавливании провода, с замыканием его на массу (см. схему).
Не я не шаманю..... Ну .. Пошукать это одно... Шаманить не люблю.. big_boss.gif
Route_66
сообщение 19.7.2019, 0:26
Сообщение #5986
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Это не шаманство, а строгий логический анализ: глядя на схему, подумать, где может коротнуть, чтобы возникли описанные симптомы. Провод таким образом определить вполне реально. А вот увидеть прямо отсюда, в каком месте, и чем именно его коцнули - да, такого дара у меня пока что еще нет.
Сообщение отредактировал Route_66 - 19.7.2019, 0:35
сообщение 19.7.2019, 0:45
Сообщение #5987
Цитата(Route_66 @ 18.7.2019, 23:26) *
Это не шаманство,
Угу... Супер шаманство... ворожить на Неявно понятных исходных... В перду... я себе то и не всегда доверяю... при анализе... А не сильно опытным юзерам... неаа... Шаманьте сколь вам хочется.. резуль у вас буит самнительный . а у меня почти идеальный... Бывает долго... Но пока - бывает всегда.. big_boss.gif
Route_66
сообщение 19.7.2019, 0:59
Сообщение #5988
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Исходные, как раз, вполне ясные. Выпишем их по пунктам:
1. Постоянно горит лампа недостаточного уровня тормозной жидкости.
2. Так было не всегда, а началось недавно, после некоего ремонтного вмешательства в исполнении сторонних лиц.
3. Уровень тормозной жидкости нормальный.
4. При снятии клеммы с бачка тормозной жидкости лампа уровня не гаснет.
5. При снятии машины с ручника лампа ручника на приборной панели гаснет, а лампа уровня - нет (на 2107 она загорается и от ручника тоже).
Сообщение отредактировал Route_66 - 19.7.2019, 1:42
сообщение 19.7.2019, 1:23
Сообщение #5989
4. Уровень тормозной жидкости нормальный.
Пункт 2.. некое стороннее лицо - нетрадицыонной ориентацыи.. передавило гдето ... может быть .. провода... А ты смотри в схему и придумавай... Только не сильно громко.... Глаза могут выпасти.. big_boss.gif
Route_66
сообщение 19.7.2019, 1:38
Сообщение #5990
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Я всего лишь уточнил, какой именно это может быть провод. Другие провода - другие симптомы. Если поправишь или дополнишь, буду очень благодарен.
Сообщение отредактировал Route_66 - 19.7.2019, 1:38
сообщение 19.7.2019, 1:43
Сообщение #5991
Цитата(Route_66 @ 19.7.2019, 0:38) *
У меня не вывод... Просто - предположение... А вот додумывать и домысливать не буду... За глаза боюсь.. slezu.gif drugba.gif
Route_66
сообщение 19.7.2019, 1:46
Сообщение #5992
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Согласен. Давай подождем, что покажет вскрытие.
сообщение 19.7.2019, 2:02
Сообщение #5993
Aleksandr001
сообщение 19.7.2019, 18:12
Сообщение #5994
Машина:Lada-2106
Год Выпуска: 1978
Поеду в воскресенье к деду, буду смотреть что и как.
сообщение 19.7.2019, 22:42
Сообщение #5995
Очки, лупу , бинокль , Мелкоспок и телеспок ... Для чистоты экспиримента... drugba.gif
Aleksandr001
сообщение 21.7.2019, 19:58
Сообщение #5996
Машина:Lada-2106
Год Выпуска: 1978
Долго времени не было разбираться, что и как. Прозвонил саму крышку все норм, рабочая. А те два провода которые идут на крышку сними не поладка, отсоединил их и еще 1 с лампочки отсоединил, и те провода которые идут на бочек тормозухи они получаеться 2 плюса (подсоединил 1 клему от мультиметра к проводу другую к массе, и со вторым также и обо показывают 12-13вольт, если кинуть от мультиметра 1 клему на плюс то ничего не показывает).
сообщение 21.7.2019, 22:01
Сообщение #5997
Faust3000
сообщение 24.9.2020, 15:28
Сообщение #5998
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 96598
Машина:ВАЗ 2106-1
Цвет:Гранат
Спасибо сказали: 9 раз
Привет всем. Выявил вчера перезаряд, напряжение на акб в районе 15.1В. Акб меньше года, генератор с внешним РР. Диагностировал по-разному, и подкидывал заведомо исправные запасные РР, четыре штуки, и пускал прямой провод с плюса на 15-ю клемму РР, подключал РР прямо возле АКБ соединив корпус с минусом аккумулятора, плюс прямо на 15-ю клемму, не помогло, все так же идет перезаряд. Т.е. методом проверки исключилась проводка и реле регулятор, остался только генератор. Куда смотреть в генераторе в первую очередь при таком раскладе?
сообщение 24.9.2020, 16:30
Сообщение #5999
Route_66
сообщение 24.9.2020, 16:36
Сообщение #6000
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Генератор при исправном и правильно подключенном РН в принципе не может выдавать завышенное напряжение, поскольку без тока возбуждения он просто перестает работать. Так что соглашусь со мнением ИванычЪ. Или, как говорил один подземный адмирал из незабвенного фильма: "Опять приборы врут, лопни моя селезенка!". Проверь и откалибруй свой тестер.
Сообщение отредактировал Route_66 - 24.9.2020, 16:38
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.4.2026, 19:34
