4.7.2019, 16:05
#5981
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Александр Сообщений: 33 Регистрация: 2.7.2019 Пользователь №: 100641 Машина:Lada-2106 Цвет:Красный Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 0 раз |
4.7.2019, 16:49
#5982
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29905 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2225 раз |
Aleksandr001 как вариант выкинь щетки с РР и воткни с Г-221, да поставь выносной РР. И будет счастье. Раньше эти шоколадки мозг выносили, и долго не жили, а сейчас тем более.
18.7.2019, 14:15
#5983
как вариант выкинь щетки с РР и воткни с Г-221, да поставь выносной РР. И будет счастье. Раньше эти шоколадки мозг выносили, и долго не жили, а сейчас тем более. Пока работает на генераторе Г-22 оставлю так, буду ставить генератор по мощнее попозже. А вот еще одно проблема но у деда, отдал он машину на СТО чтоб ему сцепу поменяли (у меня не было времени ему помочь), и теперь у него горит лампа нехватки тормозухи, машина 2107 (говорил что раньше когда ручник поднят она тоже горела когда опускал ручник она гасла, и если тормозухи не хватает она тоже горела) но сейчас постоянно горит, пробовал провода отсоединять от крышки, все равно горит. В чем проблема? Кнопка ручника рабочая, на приборной панели лампа гаснет |
18.7.2019, 23:36
#5984
Похоже на замыкание на массу розово-голубого или коричневого провода (цепь: Лампа 38 -> Контакт 5Ш5 -> Перемычка в монтажном блоке -> Контакт 3Ш7 -> Крышка бачка с тормозной жидкостью, или: Контакт 5Ш5 -> Анод диода 48). Возможно, например, повреждение изоляции при передавливании провода, с замыканием его на массу (см. схему).
Сообщение отредактировал Route_66 - 19.7.2019, 1:14 |
19.7.2019, 0:09
#5985
Похоже на замыкание на массу коричневого или розово-голубого провода (цепь Лампа 38 -> Контакт 5Ш5 -> Перемычка в монтажном блоке -> Контакт 3Ш7 -> Крышка бачка с тормозной жидкостью, или Контакт 5Ш5 -> Анод диода 48). Возможно, к например, повреждение изоляции при передавливании провода, с замыканием его на массу (см. схему). Не я не шаманю..... Ну .. Пошукать это одно... Шаманить не люблю.. |
19.7.2019, 0:26
#5986
Не я не шаманю..... Ну .. Пошукать это одно... Шаманить не люблю.. Это не шаманство, а строгий логический анализ: глядя на схему, подумать, где может коротнуть, чтобы возникли описанные симптомы. Провод таким образом определить вполне реально. А вот увидеть прямо отсюда, в каком месте, и чем именно его коцнули - да, такого дара у меня пока что еще нет. Сообщение отредактировал Route_66 - 19.7.2019, 0:35 |
19.7.2019, 0:45
#5987
Это не шаманство, Угу... Супер шаманство... ворожить на Неявно понятных исходных... В перду... я себе то и не всегда доверяю... при анализе... А не сильно опытным юзерам... неаа... Шаманьте сколь вам хочется.. резуль у вас буит самнительный . а у меня почти идеальный... Бывает долго... Но пока - бывает всегда.. |
19.7.2019, 0:59
#5988
Исходные, как раз, вполне ясные. Выпишем их по пунктам:
1. Постоянно горит лампа недостаточного уровня тормозной жидкости. 2. Так было не всегда, а началось недавно, после некоего ремонтного вмешательства в исполнении сторонних лиц. 3. Уровень тормозной жидкости нормальный. 4. При снятии клеммы с бачка тормозной жидкости лампа уровня не гаснет. 5. При снятии машины с ручника лампа ручника на приборной панели гаснет, а лампа уровня - нет (на 2107 она загорается и от ручника тоже). Теперь внимательно смотрим на схему (см. выше), и... думаем. Сообщение отредактировал Route_66 - 19.7.2019, 1:42 |
19.7.2019, 1:23
#5989
Исходные, как раз, вполне ясные. Выпишем их по пунктам: 1. Постоянно горит лампа недостаточного уровня тормозной жидкости. 2. Так было не всегда, а началось недавно, после некоего ремонтного вмешательства в исполнении сторонних лиц. 4. Уровень тормозной жидкости нормальный. 4. При снятии клеммы с бачка тормозной жидкости лампа уровня не гаснет. 5. При снятии машины с ручника лампа ручника на приборной панели гаснет, а лампа уровня - нет (на 2107 она загорается и от ручника тоже). Теперь внимательно смотрим на схему (см. выше), и... думаем. Пункт 2.. некое стороннее лицо - нетрадицыонной ориентацыи.. передавило гдето ... может быть .. провода... А ты смотри в схему и придумавай... Только не сильно громко.... Глаза могут выпасти.. |
19.7.2019, 1:38
#5990
Пункт 2.. некое стороннее лицо - нетрадицыонной ориентацыи.. передавило гдето ... может быть .. провода... А теперь сравни этот свой вывод с моим. Совпадение 100%. Я всего лишь уточнил, какой именно это может быть провод. Другие провода - другие симптомы. Если поправишь или дополнишь, буду очень благодарен. Сообщение отредактировал Route_66 - 19.7.2019, 1:38 |
19.7.2019, 1:43
#5991
19.7.2019, 1:46
#5992
19.7.2019, 2:02
#5993
19.7.2019, 18:12
#5994
19.7.2019, 22:42
#5995
21.7.2019, 19:58
#5996
Долго времени не было разбираться, что и как. Прозвонил саму крышку все норм, рабочая. А те два провода которые идут на крышку сними не поладка, отсоединил их и еще 1 с лампочки отсоединил, и те провода которые идут на бочек тормозухи они получаеться 2 плюса (подсоединил 1 клему от мультиметра к проводу другую к массе, и со вторым также и обо показывают 12-13вольт, если кинуть от мультиметра 1 клему на плюс то ничего не показывает).
21.7.2019, 22:01
#5997
Долго времени не было разбираться, что и как. Прозвонил саму крышку все норм, рабочая. А те два провода которые идут на крышку сними не поладка, отсоединил их и еще 1 с лампочки отсоединил, и те провода которые идут на бочек тормозухи они получаеться 2 плюса (подсоединил 1 клему от мультиметра к проводу другую к массе, и со вторым также и обо показывают 12-13вольт, если кинуть от мультиметра 1 клему на плюс то ничего не показывает). Написал много... Информации никакой... |
24.9.2020, 15:28
#5998
Привет всем. Выявил вчера перезаряд, напряжение на акб в районе 15.1В. Акб меньше года, генератор с внешним РР. Диагностировал по-разному, и подкидывал заведомо исправные запасные РР, четыре штуки, и пускал прямой провод с плюса на 15-ю клемму РР, подключал РР прямо возле АКБ соединив корпус с минусом аккумулятора, плюс прямо на 15-ю клемму, не помогло, все так же идет перезаряд. Т.е. методом проверки исключилась проводка и реле регулятор, остался только генератор. Куда смотреть в генераторе в первую очередь при таком раскладе?
24.9.2020, 16:30
#5999
Как вариант подсевшая батарейка в мультиметре...
24.9.2020, 16:36
#6000
Генератор при исправном и правильно подключенном РН в принципе не может выдавать завышенное напряжение, поскольку без тока возбуждения он просто перестает работать. Так что соглашусь со мнением ИванычЪ. Или, как говорил один подземный адмирал из незабвенного фильма: "Опять приборы врут, лопни моя селезенка!". Проверь и откалибруй свой тестер.
Сообщение отредактировал Route_66 - 24.9.2020, 16:38 |
Текстовая версия | Сейчас: 12.2.2026, 15:20 |
