> Бодя, темная лошадка Alpha-lux
сообщение 12.12.2017, 0:34
Сообщение #601
Спасибо сказали: 2202 раза
и так полку прибыло... завел себе пони.
даже не знаю с чего начать. чудо за 75км от дома забирал, погода хоть и летная, но увы в переднем колесе в камере у соска образовалось отверстие...
итог, заклеить нет возможности, купить новую нет времени. приехал машиной, снял дуги, подножки, педаль мкпп, переднее колесо, запихнул в салон, и повез до дома.
дома, осмотр, куча косяков и проблемм. все мелкое.
нет камеры., хорошо б и покрышку махнуть, старая 2.50/17. на ободе 1,4/17 какая подойдет побольше? 2.70 встанет? с зади стоит 30/17
переднее крыло на "соплях"
передние подшипники 6300 просят замены...
акб мертв, зарядил, но слаб хоть и 13,..В выдает
реле стартера трещит, стартер не крутит.
фара, нет ближнего, а был ли ???
задний стоп/габарит нет лампочки.
нет зеркал!!!
сцепление, не выжимало, подтянул-перестал работать кик. ослабил вроде норм. но все одно при включении первой идет "удар"натяжка механизма, как напрягаеться под тобой, но сцепу не ведет.
стремный карб, без подсоса и подкачек.
в "птс" год 2009, на раме 2007 , вин совпадает...
кубатура 49,9
к своему ужасу на цилиндре вижу 72, бывшый хозян говорит, двиг после капиталки, точили до 110.... сотку говорит выжимал спокойно (млять мне этого не надо... мне 49,9 нужно, шоб с гибдд меньше возни на дорогах) обкатка 500км прошел, масло черное, на замену...стремный заводской щуп без меток .
в общем темная лошадка, которую надо восстановить
радует одно нашел на стремном карбе винт х.х. добавил, довел до 800об/мин, для этих движков по моему мало, мануала нет cray.gif .
за то с кика, в пол пинка стартует.
фото будут позже, пленку на фот не завезли.
вот обещанные фото
Затраты, замены:
декабрь 17: итого: 1790руб
-лампочка габ/стоп-15руб. х2шт.
-передняя резина (покрышка+камера)2,75-17 *1500руб.
-подшипники п.колесо 2шт.х6300 -130руб
-подшипник 6301 х2шт. -130руб.
-подшипник 6203 ступица звезды-бесплатно
-восстановил задние демпферы
Много сделано
-замена цепи звезд комплект 14/36 -700руб
-чистка карба
масло синтек 10\40 SG 4л.-440руб.
Зеркала-250руб
Талон-150руб
Краска баллончик-150руб
Дюрит ф31/l-20см -50руб
Два хомута ф31/48 -80руб
Корпус фильтра, с фильтром -380руб
Пробка маслозаливная с щюпом -50руб
Кольца+головка 52,4+прокладки -1900руб.
Звездочка 13/428 -100руб.
РР -350руб.
Коммутатор -150руб.
Фильтр топл.+лампочки -50руб.
Зеркало -100руб
Зеркало левое -100руб
Блок переключателей левый -400руб
Подшипники ступица задняя 2шт Х 6301 -200руб.
Демпферы приводные -150руб.
Фильтр топлива -40руб.
Топливный шланг 50см.-50руб
П.подшипник 6300 2шт по 75руб (150)
Лампочка головнач 75руб
Габарит СД 40руб
Поворот 10Ватт 16руб
Быстренько отчёт за 19год: лампочек в габариты, горят падла...ну рупий на сто. Колесо заднее...блин цену забыл, де то в теме есть smile3.gif около 900или тыщи рупий, и элемент воздушного фильтра чи 50 чи сто рублев...
Январь-февраль капиталка движка переход на 107сс
КВ и КПП сальники прокладки -2300руб.
ЦПГ, цепь 84, шпильки -1700руб.
Восстановление ГБЦ -480руб.
Итог: 4480руб
Февраль: топл.фильтр.автомоб.-30руб
Фильтр элемент: Карпаты + москвич (масло) 200+50.
И так март: действие после шторма.
Поворотник -150₽
Переключатель левый -400₽
АКБ -1000₽
Зеркала комплект -250₽
Две свечи 300₽
Рем.к. карбюратора 200₽
Звезда z-15/428 100₽
Камера на перед 250₽
Карбюратор микуни 1250
Камера на зад 300₽
Набор прокладок 250₽
Заглушки на окошки, жиклер, масло.щюп 250₽
Две лампы в приборку 40руб.
Лампа головного 100руб
Реле регулятор 400руб
Реле регулятор 500руб
Накладки на подножки 100руб
Подшипники 6300 передние колеса 200руб -2шт
Подшипник 6301-2шт и 6203 заднее колесо -300руб
Тормозные колодки на колесо -250руб
Перья передней вилки -2800руб.
Траверса рулевая 27мм -550руб.
Кольца 300руб
Прокладки 250руб на весь двигатель
Пыльники на вилку 200руб.
Съемник генератора 300руб
Успокоитель+звезда масло.насоса 300руб
Сиденье 1300руб
Краска серебро термостойкая 250руб.
Краска черная 150руб
Сайлентблоки в рычаг 10х23х33 -200руб
- 1300SL   Бодя   12.12.2017, 0:34
- - 1300SL   Блин, надо тогда ехать в город в строй.маг за сили...   22.11.2018, 8:39
- - Slay   Ну ты же его не весь из ведра поливать будешь - са...   22.11.2018, 12:25
- - 1300SL   Во-во в том году как минск перезимовал и гуд.   22.11.2018, 14:25
- - 1300SL   Эх, думал усе-зимуем... Фиг, бенз кончился у тапко...   25.12.2018, 19:56
- - 1300SL   И так открываем сезон. Для истории: Извлечён на...   19.3.2019, 19:08
- - Slay   Ай молодца! Зеркало вот только как то необычно...   20.3.2019, 5:25
- - 1300SL   Slay ай ну да, подрулевой помнишь менял? В дождь у...   20.3.2019, 6:13
- - Господин поручик   Правая дуга болеет? Забинтовал, смотрю....Зеленкой...   20.3.2019, 10:16
- - ИванычЪ   Цитата(Господин поручик @ 20.3.2019, 9:16...   20.3.2019, 10:40
- - Господин поручик   Может, Саня левша? например я правша и больше люб...   20.3.2019, 10:47
- - 1300SL   Господин поручик не... То увязочки... Веревочка гр...   20.3.2019, 10:54
- - 1300SL   Выходной, решил занялся задним колесом, весь октяб...   20.3.2019, 18:17
- - ИванычЪ   Цитата(1300SL @ 20.3.2019, 17:17) Заклеял...   20.3.2019, 19:36
- - 1300SL   Ну вот и поехали. Вчера был "тёплый Алексей...   31.3.2019, 8:17
- - ИванычЪ   У меня на ЯВЕ батарейка для аппаратуры стояла 1 АЧ...   31.3.2019, 9:52
- - Slay   У батарейки с ИБП есть одна проблемка - не любит о...   1.4.2019, 5:56
- - 1300SL   Slay мне не для стартера...шоб лампочки мало, мало...   1.4.2019, 6:01
- - Slay   Ну и чего тогда думать - проще и дешевле)   1.4.2019, 10:47
- - ИванычЪ   Если есть шуруповёрт , то можно и от него приколхо...   1.4.2019, 12:22
- - 1300SL   Вчера сменил масло, загодя.. Сегодня на спидометре...   9.4.2019, 10:50
- - 1300SL   Короче...пришел ещё раз на те же грабли.... Яко ка...   13.4.2019, 19:13
- - OPTIMUS PRIME   Странно, почему мотор так чуствителен к топливу,...   14.4.2019, 16:32
- - 1300SL   OPTIMUS PRIME ну может потому что карб под 50кубов...   14.4.2019, 20:08
- - ИванычЪ   Цитата(1300SL @ 14.4.2019, 19:08) Чем ниж...   14.4.2019, 20:29
- - 1300SL   ИванычЪ её заменил, спидометр... 98го нет...провер...   14.4.2019, 21:01
- - ИванычЪ   Цитата(1300SL @ 14.4.2019, 20:01) ИванычЪ...   14.4.2019, 21:22
- - МЫХЪ   И все равно измерения не корректны будут..... с в...   14.4.2019, 21:32
- - 1300SL   Во блин.. Вы прям расчитываете все до муллиграму, ...   14.4.2019, 22:04
- - ИванычЪ   Цитата(МЫХЪ @ 14.4.2019, 20:32) ...... и...   14.4.2019, 22:20
- - 1300SL   ИванычЪ а ну то то понятно, шо метр на километр. Н...   15.4.2019, 8:27
- - 1300SL   Заморосило аки осень. Ну снял колесчатко. Так и ес...   15.4.2019, 14:17
- - Slay   И сколько теперь это колесико весит?   16.4.2019, 5:03
- - 1300SL   Не...дождь кончился, протряхло, поехал на бодьке. ...   16.4.2019, 9:12
- - Slay   Вот ты доскребся до смеси......Начти еще высчитыва...   16.4.2019, 10:31
- - 1300SL   Slay да да влажность ещё та...   16.4.2019, 10:35
- - ИванычЪ   Цитата(1300SL @ 16.4.2019, 8:12) При усло...   16.4.2019, 12:23
- - Slay   Одним из условий смешивания разноактановых бензино...   16.4.2019, 12:35
- - 1300SL   Slay ага высота как раз должна быть околя нуля, по...   16.4.2019, 13:29
- - ИванычЪ   Цитата(1300SL @ 16.4.2019, 12:29) ИванычЪ...   16.4.2019, 20:32
- - 1300SL   ИванычЪ не путаем органику с хымией...а то еще ска...   16.4.2019, 20:39
- - МЫХЪ   А ведь есть...... иначе бы не писали на банках -...   16.4.2019, 21:08
- - 1300SL   МЫХЪ нэма...маркетинговый ход, они то знают что не...   16.4.2019, 21:40
- - МЫХЪ   Таки да , но зачем тогда писать???? если и так это...   16.4.2019, 21:54
- - 1300SL   МЫХЪ как раз таки 99% этого не знают, кроме тех кт...   16.4.2019, 21:57
- - Slay   А холестерин с бензином смешивается?   17.4.2019, 5:08
- - 1300SL   Slay они расщепшяются взаимно   17.4.2019, 7:31
- - 1300SL   И так...вчера поехали, скорость повыше и тяга полу...   20.4.2019, 9:50
- - 1300SL   Тэк-с...давненько не заходил. И так проблема с из...   6.5.2019, 15:14
- - OPTIMUS PRIME   Шо за говно? Купите нормальную свечу, или хотите я...   6.5.2019, 15:51
- - ИванычЪ   Цитата(OPTIMUS PRIME @ 6.5.2019, 14:51) Ш...   6.5.2019, 19:43
- - 1300SL   ИванычЪ ну, ток через тебя и прийдеть, в круголя П...   6.5.2019, 20:05
- - 1300SL   Эду значит, ну дуги поверил, глушак заварил- тыхо ...   7.5.2019, 19:30
- - ИванычЪ   дядя ... массу на писюн вешай... когда варишь... ...   7.5.2019, 20:25
- - Slay   Ни фига не понял - это как и чего надо было варить...   8.5.2019, 5:06
- - 1300SL   ИванычЪ дык, куды хош цепляй-пружины попускает...и...   8.5.2019, 5:18
- - МЫХЪ   Странно все..... я жигуля варил, так все пружинки...   8.5.2019, 22:34
- - 1300SL   А я сам в шоке какого лешого оно отвалилось, МОТ с...   8.5.2019, 23:50
- - МЫХЪ   В следущия раз массу вешай ближе к точке сварки......   8.5.2019, 23:56
- - 1300SL   От значит, скучно едет... Ну полез опять смотреть,...   10.5.2019, 10:13
- - Route_66   Цитата(1300SL @ 10.5.2019, 10:13) Спросил...   10.5.2019, 16:34
- - ИванычЪ   Цитата(Route_66 @ 10.5.2019, 15:34) Лажу ...   10.5.2019, 20:14
- - 1300SL   Route_66 ну там горит элехтрод свечи, а не провод....   11.5.2019, 0:23
- - Route_66   Цитата(1300SL @ 11.5.2019, 0:23) Route_66...   11.5.2019, 5:34
- - 1300SL   Ну короче меньше слов, все в картинках...сравниват...   11.5.2019, 21:11
- - ИванычЪ   По износу - перекачка.. Ну не пацан... Начало ...   11.5.2019, 21:49
- - Ролакс   У Поручика такой же перекач был. Развал в норме?   12.5.2019, 1:03
- - 1300SL   Ролакс не, сто не беруьться делать-не знают куда ...   12.5.2019, 4:25
- - 1300SL   Ну вот приехал, отак по манэньку набирается...то с...   12.5.2019, 20:05
- - ИванычЪ   Жик ХХ нужно почистить зубочисткой..   12.5.2019, 21:33
- - 1300SL   ИванычЪ неа...надо его уменьшить. Много бенза сосе...   12.5.2019, 22:55
- - Route_66   Цитата(1300SL @ 12.5.2019, 22:55) винт ка...   12.5.2019, 23:19
- - 1300SL   Route_66 агась идёт канал воздушный на нём винт. З...   12.5.2019, 23:37
- - Route_66   Тады таки да - топливный уменьшать надо.   12.5.2019, 23:40
- - 1300SL   Route_66 от ручку газа на полную открываешь, а он ...   12.5.2019, 23:55
- - Ролакс   Цитата(1300SL @ 12.5.2019, 4:25) не, сто ...   13.5.2019, 0:57
- - Slay   Ну по шаманству с карбом не подскажу, тут материя ...   13.5.2019, 6:10
- - 1300SL   Ролакс да понимаешь, обезжая наши "щели...   13.5.2019, 6:40
- - ИванычЪ   Цитата(1300SL @ 12.5.2019, 21:55) ИванычЪ...   13.5.2019, 9:33
- - 1300SL   ИванычЪ агась и я так мыслил....теперь карб разбир...   13.5.2019, 15:10
- - Slay   Победил)   14.5.2019, 5:39
- - 1300SL   Slay не то слово. Как бы ещё уменьшить. Иглу бы по...   14.5.2019, 9:57
- - ИванычЪ   Цитата(1300SL @ 14.5.2019, 8:57) Домой за...   14.5.2019, 10:09
- - 1300SL   ИванычЪ как раз таки железная...деревянное усе в в...   14.5.2019, 11:10
- - ИванычЪ   Цитата(1300SL @ 14.5.2019, 10:10) ИванычЪ...   14.5.2019, 11:27
- - Slay   Как же хороши металлические поворотники)   15.5.2019, 5:25
- - 1300SL   Slay я с тобой согласен-согнул да и все , я ещё п...   15.5.2019, 6:42
- - Slay   В самом первом посте, на первом фото задние поворо...   15.5.2019, 7:16
- - 1300SL   Правый да С надписью вверх, совдеп. А левый Родн...   15.5.2019, 11:48
- - 1300SL   От сейчас закончил заниматься. Подчистил цепочку.....   17.5.2019, 11:50
- - 1300SL   Мля...быстрее б май прошёл... Что то в мае мается....   18.5.2019, 21:32
- - ИванычЪ   Цитата(1300SL @ 18.5.2019, 20:32) А так е...   18.5.2019, 21:51
- - 1300SL   Затрахало мозкг журчание цепи ГРМ. Ну и масло меня...   21.5.2019, 11:22
- - 1300SL   Эх, помер сальник на правом пере, выгоняет масло.....   14.6.2019, 17:08
- - ИванычЪ   Раковины починять не пробовал ????   14.6.2019, 20:48
- - МЫХЪ   Чем ???? полировкой???? хром соблезет и все........   14.6.2019, 22:59
- - ИванычЪ   Цитата(МЫХЪ @ 14.6.2019, 21:59) Еще идеи ...   14.6.2019, 23:10
- - 1300SL   Тама такие..и глубокие и мелкие... ИванычЪ шо за ...   15.6.2019, 10:44
- - OPTIMUS PRIME   Вилка нужна другая   15.6.2019, 10:59
- - 1300SL   OPTIMUS PRIME и я того же мнения ... У меня ещё из...   15.6.2019, 11:06
- - OPTIMUS PRIME   1300SL Газу дал а рывка нет, плавный разгон   15.6.2019, 11:36
16 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
Тема закрытаНачать новую тему
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.11.2025, 4:34
