12.12.2017, 0:34
#601
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29626 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2202 раза |
ну снова здрасьте
и так полку прибыло... завел себе пони. даже не знаю с чего начать. чудо за 75км от дома забирал, погода хоть и летная, но увы в переднем колесе в камере у соска образовалось отверстие... итог, заклеить нет возможности, купить новую нет времени. приехал машиной, снял дуги, подножки, педаль мкпп, переднее колесо, запихнул в салон, и повез до дома. дома, осмотр, куча косяков и проблемм. все мелкое. нет камеры., хорошо б и покрышку махнуть, старая 2.50/17. на ободе 1,4/17 какая подойдет побольше? 2.70 встанет? с зади стоит 30/17 переднее крыло на "соплях" передние подшипники 6300 просят замены... акб мертв, зарядил, но слаб хоть и 13,..В выдает реле стартера трещит, стартер не крутит. фара, нет ближнего, а был ли ??? задний стоп/габарит нет лампочки. нет зеркал!!! сцепление, не выжимало, подтянул-перестал работать кик. ослабил вроде норм. но все одно при включении первой идет "удар"натяжка механизма, как напрягаеться под тобой, но сцепу не ведет. стремный карб, без подсоса и подкачек. в "птс" год 2009, на раме 2007 , вин совпадает... кубатура 49,9 к своему ужасу на цилиндре вижу 72, бывшый хозян говорит, двиг после капиталки, точили до 110.... сотку говорит выжимал спокойно (млять мне этого не надо... мне 49,9 нужно, шоб с гибдд меньше возни на дорогах) обкатка 500км прошел, масло черное, на замену...стремный заводской щуп без меток . в общем темная лошадка, которую надо восстановить радует одно нашел на стремном карбе винт х.х. добавил, довел до 800об/мин, для этих движков по моему мало, мануала нет за то с кика, в пол пинка стартует. фото будут позже, пленку на фот не завезли. ***************************************************** вот обещанные фото Затраты, замены: декабрь 17: итого: 1790руб -лампочка габ/стоп-15руб. х2шт. -передняя резина (покрышка+камера)2,75-17 *1500руб. -подшипники п.колесо 2шт.х6300 -130руб -подшипник 6301 х2шт. -130руб. -подшипник 6203 ступица звезды-бесплатно -восстановил задние демпферы Много сделано -замена цепи звезд комплект 14/36 -700руб -чистка карба масло синтек 10\40 SG 4л.-440руб. запаял бак-собственноручно, бесплатно Зеркала-250руб Талон-150руб Краска баллончик-150руб Дюрит ф31/l-20см -50руб Два хомута ф31/48 -80руб Корпус фильтра, с фильтром -380руб Пробка маслозаливная с щюпом -50руб Кольца+головка 52,4+прокладки -1900руб. Звездочка 13/428 -100руб. РР -350руб. Коммутатор -150руб. Фильтр топл.+лампочки -50руб. Зеркало -100руб Зеркало левое -100руб Блок переключателей левый -400руб Подшипники ступица задняя 2шт Х 6301 -200руб. Демпферы приводные -150руб. Фильтр топлива -40руб. Топливный шланг 50см.-50руб П.подшипник 6300 2шт по 75руб (150) Лампочка головнач 75руб Габарит СД 40руб Поворот 10Ватт 16руб Быстренько отчёт за 19год: лампочек в габариты, горят падла...ну рупий на сто. Колесо заднее...блин цену забыл, де то в теме есть Январь-февраль капиталка движка переход на 107сс КВ и КПП сальники прокладки -2300руб. ЦПГ, цепь 84, шпильки -1700руб. Восстановление ГБЦ -480руб. Итог: 4480руб Февраль: топл.фильтр.автомоб.-30руб Фильтр элемент: Карпаты + москвич (масло) 200+50. И так март: действие после шторма. Поворотник -150₽ Переключатель левый -400₽ АКБ -1000₽ Зеркала комплект -250₽ Две свечи 300₽ Рем.к. карбюратора 200₽ Звезда z-15/428 100₽ Камера на перед 250₽ Карбюратор микуни 1250 Камера на зад 300₽ Набор прокладок 250₽ Заглушки на окошки, жиклер, масло.щюп 250₽ Две лампы в приборку 40руб. Лампа головного 100руб Реле регулятор 400руб Реле регулятор 500руб Накладки на подножки 100руб Подшипники 6300 передние колеса 200руб -2шт Подшипник 6301-2шт и 6203 заднее колесо -300руб Тормозные колодки на колесо -250руб Перья передней вилки -2800руб. Траверса рулевая 27мм -550руб. Кольца 300руб Прокладки 250руб на весь двигатель Пыльники на вилку 200руб. Съемник генератора 300руб Успокоитель+звезда масло.насоса 300руб Сиденье 1300руб Краска серебро термостойкая 250руб. Краска черная 150руб Сайлентблоки в рычаг 10х23х33 -200руб |
1300SL Бодя 12.12.2017, 0:34
1300SL Блин, надо тогда ехать в город в строй.маг за сили... 22.11.2018, 8:39
Slay Ну ты же его не весь из ведра поливать будешь - са... 22.11.2018, 12:25
1300SL Во-во в том году как минск перезимовал и гуд. 22.11.2018, 14:25
1300SL Эх, думал усе-зимуем...
Фиг, бенз кончился у тапко... 25.12.2018, 19:56
1300SL И так открываем сезон.
Для истории:
Извлечён на... 19.3.2019, 19:08
Slay Ай молодца!
Зеркало вот только как то необычно... 20.3.2019, 5:25
1300SL Slay ай ну да, подрулевой помнишь менял? В дождь у... 20.3.2019, 6:13
Господин поручик Правая дуга болеет? Забинтовал, смотрю....Зеленкой... 20.3.2019, 10:16
ИванычЪ Цитата(Господин поручик @ 20.3.2019, 9:16... 20.3.2019, 10:40
Господин поручик Может, Саня левша? например я правша и больше люб... 20.3.2019, 10:47
1300SL Господин поручик не... То увязочки... Веревочка гр... 20.3.2019, 10:54
1300SL Выходной, решил занялся задним колесом, весь октяб... 20.3.2019, 18:17
ИванычЪ Цитата(1300SL @ 20.3.2019, 17:17) Заклеял... 20.3.2019, 19:36
1300SL Ну вот и поехали. Вчера был "тёплый Алексей... 31.3.2019, 8:17
ИванычЪ У меня на ЯВЕ батарейка для аппаратуры стояла 1 АЧ... 31.3.2019, 9:52
Slay У батарейки с ИБП есть одна проблемка - не любит о... 1.4.2019, 5:56
1300SL Slay мне не для стартера...шоб лампочки мало, мало... 1.4.2019, 6:01
Slay Ну и чего тогда думать - проще и дешевле) 1.4.2019, 10:47
ИванычЪ Если есть шуруповёрт , то можно и от него приколхо... 1.4.2019, 12:22
1300SL Вчера сменил масло, загодя.. Сегодня на спидометре... 9.4.2019, 10:50
1300SL Короче...пришел ещё раз на те же грабли....
Яко ка... 13.4.2019, 19:13
OPTIMUS PRIME Странно, почему мотор так чуствителен к топливу,... 14.4.2019, 16:32
1300SL OPTIMUS PRIME ну может потому что карб под 50кубов... 14.4.2019, 20:08
ИванычЪ Цитата(1300SL @ 14.4.2019, 19:08) Чем ниж... 14.4.2019, 20:29
1300SL ИванычЪ её заменил, спидометр... 98го нет...провер... 14.4.2019, 21:01
ИванычЪ Цитата(1300SL @ 14.4.2019, 20:01) ИванычЪ... 14.4.2019, 21:22
МЫХЪ И все равно измерения не корректны будут..... с в... 14.4.2019, 21:32
1300SL Во блин.. Вы прям расчитываете все до муллиграму, ... 14.4.2019, 22:04
ИванычЪ Цитата(МЫХЪ @ 14.4.2019, 20:32) ...... и... 14.4.2019, 22:20
1300SL ИванычЪ а ну то то понятно, шо метр на километр. Н... 15.4.2019, 8:27
1300SL Заморосило аки осень. Ну снял колесчатко. Так и ес... 15.4.2019, 14:17
Slay И сколько теперь это колесико весит? 16.4.2019, 5:03
1300SL Не...дождь кончился, протряхло, поехал на бодьке. ... 16.4.2019, 9:12
Slay Вот ты доскребся до смеси......Начти еще высчитыва... 16.4.2019, 10:31
1300SL Slay да да влажность ещё та... 16.4.2019, 10:35
ИванычЪ Цитата(1300SL @ 16.4.2019, 8:12) При усло... 16.4.2019, 12:23
Slay Одним из условий смешивания разноактановых бензино... 16.4.2019, 12:35
1300SL Slay ага высота как раз должна быть околя нуля, по... 16.4.2019, 13:29
ИванычЪ Цитата(1300SL @ 16.4.2019, 12:29) ИванычЪ... 16.4.2019, 20:32
1300SL ИванычЪ не путаем органику с хымией...а то еще ска... 16.4.2019, 20:39
МЫХЪ А ведь есть...... иначе бы не писали на банках -... 16.4.2019, 21:08
1300SL МЫХЪ нэма...маркетинговый ход, они то знают что не... 16.4.2019, 21:40
МЫХЪ Таки да , но зачем тогда писать???? если и так это... 16.4.2019, 21:54
1300SL МЫХЪ как раз таки 99% этого не знают, кроме тех кт... 16.4.2019, 21:57
Slay А холестерин с бензином смешивается? 17.4.2019, 5:08
1300SL Slay они расщепшяются взаимно 17.4.2019, 7:31
1300SL И так...вчера поехали, скорость повыше и тяга полу... 20.4.2019, 9:50
1300SL Тэк-с...давненько не заходил. И так проблема с из... 6.5.2019, 15:14
OPTIMUS PRIME Шо за говно? Купите нормальную свечу, или хотите я... 6.5.2019, 15:51
ИванычЪ Цитата(OPTIMUS PRIME @ 6.5.2019, 14:51) Ш... 6.5.2019, 19:43
1300SL ИванычЪ ну, ток через тебя и прийдеть, в круголя П... 6.5.2019, 20:05
1300SL Эду значит, ну дуги поверил, глушак заварил- тыхо ... 7.5.2019, 19:30
ИванычЪ дядя ... массу на писюн вешай... когда варишь... ... 7.5.2019, 20:25
Slay Ни фига не понял - это как и чего надо было варить... 8.5.2019, 5:06
1300SL ИванычЪ дык, куды хош цепляй-пружины попускает...и... 8.5.2019, 5:18
МЫХЪ Странно все..... я жигуля варил, так все пружинки... 8.5.2019, 22:34
1300SL А я сам в шоке какого лешого оно отвалилось, МОТ с... 8.5.2019, 23:50
МЫХЪ В следущия раз массу вешай ближе к точке сварки...... 8.5.2019, 23:56
1300SL От значит, скучно едет...
Ну полез опять смотреть,... 10.5.2019, 10:13
Route_66 Цитата(1300SL @ 10.5.2019, 10:13) Спросил... 10.5.2019, 16:34
ИванычЪ Цитата(Route_66 @ 10.5.2019, 15:34) Лажу ... 10.5.2019, 20:14
1300SL Route_66 ну там горит элехтрод свечи, а не провод.... 11.5.2019, 0:23
Route_66 Цитата(1300SL @ 11.5.2019, 0:23) Route_66... 11.5.2019, 5:34
1300SL Ну короче меньше слов, все в картинках...сравниват... 11.5.2019, 21:11
ИванычЪ По износу - перекачка.. Ну не пацан... Начало ... 11.5.2019, 21:49
Ролакс У Поручика такой же перекач был.
Развал в норме? 12.5.2019, 1:03
1300SL Ролакс не, сто не беруьться делать-не знают куда ... 12.5.2019, 4:25
1300SL Ну вот приехал, отак по манэньку набирается...то с... 12.5.2019, 20:05
ИванычЪ Жик ХХ нужно почистить зубочисткой.. 12.5.2019, 21:33
1300SL ИванычЪ неа...надо его уменьшить. Много бенза сосе... 12.5.2019, 22:55
Route_66 Цитата(1300SL @ 12.5.2019, 22:55) винт ка... 12.5.2019, 23:19
1300SL Route_66 агась идёт канал воздушный на нём винт. З... 12.5.2019, 23:37
Route_66 Тады таки да - топливный уменьшать надо. 12.5.2019, 23:40
1300SL Route_66 от ручку газа на полную открываешь, а он ... 12.5.2019, 23:55
Ролакс Цитата(1300SL @ 12.5.2019, 4:25) не, сто ... 13.5.2019, 0:57
Slay Ну по шаманству с карбом не подскажу, тут материя ... 13.5.2019, 6:10
1300SL Ролакс да понимаешь, обезжая наши "щели... 13.5.2019, 6:40
ИванычЪ Цитата(1300SL @ 12.5.2019, 21:55) ИванычЪ... 13.5.2019, 9:33
1300SL ИванычЪ агась и я так мыслил....теперь карб разбир... 13.5.2019, 15:10
Slay Победил) 14.5.2019, 5:39
1300SL Slay не то слово. Как бы ещё уменьшить. Иглу бы по... 14.5.2019, 9:57
ИванычЪ Цитата(1300SL @ 14.5.2019, 8:57) Домой за... 14.5.2019, 10:09
1300SL ИванычЪ как раз таки железная...деревянное усе в в... 14.5.2019, 11:10
ИванычЪ Цитата(1300SL @ 14.5.2019, 10:10) ИванычЪ... 14.5.2019, 11:27
Slay Как же хороши металлические поворотники) 15.5.2019, 5:25
1300SL Slay я с тобой согласен-согнул да и все , я ещё п... 15.5.2019, 6:42
Slay В самом первом посте, на первом фото задние поворо... 15.5.2019, 7:16
1300SL Правый да
С надписью вверх, совдеп.
А левый
Родн... 15.5.2019, 11:48
1300SL От сейчас закончил заниматься. Подчистил цепочку..... 17.5.2019, 11:50
1300SL Мля...быстрее б май прошёл...
Что то в мае мается.... 18.5.2019, 21:32
ИванычЪ Цитата(1300SL @ 18.5.2019, 20:32) А так е... 18.5.2019, 21:51
1300SL Затрахало мозкг журчание цепи ГРМ. Ну и масло меня... 21.5.2019, 11:22
1300SL Эх, помер сальник на правом пере, выгоняет масло..... 14.6.2019, 17:08
ИванычЪ Раковины починять не пробовал ???? 14.6.2019, 20:48
МЫХЪ Чем ???? полировкой???? хром соблезет и все........ 14.6.2019, 22:59
ИванычЪ Цитата(МЫХЪ @ 14.6.2019, 21:59) Еще идеи ... 14.6.2019, 23:10
1300SL Тама такие..и глубокие и мелкие...
ИванычЪ шо за ... 15.6.2019, 10:44
OPTIMUS PRIME Вилка нужна другая 15.6.2019, 10:59
1300SL OPTIMUS PRIME и я того же мнения ... У меня ещё из... 15.6.2019, 11:06
OPTIMUS PRIME 1300SL Газу дал а рывка нет, плавный разгон 15.6.2019, 11:36![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 12.11.2025, 12:30 |
