80 страниц V  « < 33 34 35 36 37 > »
Тема закрытаНачать новую тему
> Бодя, темная лошадка Alpha-lux
сообщение 14.5.2019, 9:57
Сообщение #681
Спасибо сказали: 2231 раз
Slay не то слово. Как бы ещё уменьшить. Иглу бы подлиннее... Ладно, а так преть норм. На остатках 95го стандартно по прямой 55км/ч. С утра с работы ливанул пять литров 92го. Бежит 60км/ч красота, на бугры тянет.
Домой заводил, калиткой хрясь...и нет китайского поворотника, рассыпался.
Да кстати спустил давление до 1,9 и 1,8 по лужам вода из под колёс теперь меньше брызжет, и мягче идёт...и в повороте не юзит.
Хотя какая могла быть перекачка если на той 40psi=2,7атм, а на новой 32psi=2,2атм не должно было быть перекачки...хз
сообщение 14.5.2019, 10:09
Сообщение #682
Наверно калитка то деревянная.. Треба через железную закатывать... Шобы - наверняка... slezu.gif
сообщение 14.5.2019, 11:10
Сообщение #683
ИванычЪ как раз таки железная...деревянное усе в войну вместе с хатой сгорело. Ну ни че склеял поворотник. Самое порождает шо китайцы на массе, проводе экономят. Пластиковый корпус оказывается токопроводный smile3.gif один центральный провод заходит, и усе... и клей 505 тоже токопроводный оказался...ногу приклеял, массы не должно быть, а она есть-блымае работает поворотник. Все гуд.
сообщение 14.5.2019, 11:27
Сообщение #684
Цитата(1300SL @ 14.5.2019, 10:10) *
ИванычЪ Все гуд.
Slay
сообщение 15.5.2019, 5:25
Сообщение #685
Алкоголик - Анархист
Из: Гурьевск-Салаир, 42 RUS
Пользователь №: 38828
Год Выпуска: 01/87/12/99
Спасибо сказали: 355 раз
Как же хороши металлические поворотники)
сообщение 15.5.2019, 6:42
Сообщение #686
Slay я с тобой согласен-согнул да и все smile3.gif , я ещё по твоему посту про юпитерские поворотники шо "на нем стоят" долго смотрел, и шо то не увидел их там...средь китайского пластика smile3.gif
Цитата(Slay @ 13.12.2017, 12:18) *
Шедевра колхозного тюнинха!!!!)))
В принципе пара неделек и будет бодрый аппарат.
А меня ли то не просто резину, а сразу колесо в сборе)
Блин, поворотники то какие.....Не выбрасывай их, это раритет!!! Сам давно такие ищу.
Slay
сообщение 15.5.2019, 7:16
Сообщение #687
В самом первом посте, на первом фото задние поворотники .....
сообщение 15.5.2019, 11:48
Сообщение #688
Правый да
С надписью вверх, совдеп.
А левый
Родной Китай ещё...
сообщение 17.5.2019, 11:50
Сообщение #689
От сейчас закончил заниматься. Подчистил цепочку...
Снял, в бутылку с бензом засунул, взболтнул...слил жижу чернее ночи. Ещё свежего залил, по болтыхал достал. Звёздочки промыл, защиту внутри от маслом песочного-абразива избавил. Прошолся маслицем моторным по роликами, хай затекает в ролики, а потом сверху шрусовой (кончилась cray.gif ) корейской. Ну так на сезон ещё цепи хватит...ролики по бокам подьелись, а так глобального истирания нет.
Ещё побегает.
Проверил натяжку гуд. Ослабил тягу заднего тормоза, при прокруте чуток подтирает, не было свободного качения...пол лошадиной силы забирало smile3.gif да и с бугра заметно в накат не особо катилось. Теперь свободно оба колёса крутяться. Будет накат, а эт главное в мопеде.
Нашёл звук дребезга на оборотах... Потерялся нижний болт крепления защ.кожуха малой звезды. Поставил неродной с гранью на 10, заколупали эти китайские под 9 ключик.
сообщение 18.5.2019, 21:32
Сообщение #690
Мля...быстрее б май прошёл...
Что то в мае мается...руки чешутся разобрать, глянуть шо там кольца...как поршень...а вообще поставить новый цилиндр на 52мм, кнешно кули там +2мм, но с 84сс получим 90сс не много но все ж цпг буит новое... А так вроде и едет, и не дымит, жрёт конешно до хрена 2,5/100. Наверно с новыми кольцами 1,8/100 в том сезоне выходило...но кольца новые то а вот померять цилиндр не чем было...
Так че и вроде не че, иногда скорости хочется...а тут 60-коробка на разрыв... А так едешь не спеша 40/50км/ч... Эх в том году так же было, потом перехотелось...быстрей бы.
сообщение 18.5.2019, 21:51
Сообщение #691
Я так сегодня неспеша 120 наяривал... Дорога позваляет.. Обгоняют постоянно.. big_boss.gif
сообщение 21.5.2019, 11:22
Сообщение #692
Затрахало мозкг журчание цепи ГРМ. Ну и масло менять, и вытянул заодно гидрик....ну шож шарик с седлом живы. А резинка слетела при вытягивании... Пришлось пол левой стороны разбирать, а там сьемник геныча нужен cray.gif .. Ну не че и без него справились. Достал резинку. Промыл гидрик от "песка" проверил ролик натяжителя-гуд. Нутря картера девственного цвета люмуния, ток шестерни выдаёт лёгкий желтоватый налет авто-моторного масла. Ну в принципе усе гуд, потерял правда двести грамм масло, фигня, долил.
Завёл все работает тихо ...цепка не жюрчит.
сообщение 14.6.2019, 17:08
Сообщение #693
Эх, помер сальник на правом пере, выгоняет масло...
Ну шож...разобрал оба. Печально все конешно, раковины...делов не будет...
Ну поменял но это не надолго. Первые песчинки в раковины, и пошол сальник дохнуть
сообщение 14.6.2019, 20:48
Сообщение #694
сообщение 14.6.2019, 22:59
Сообщение #695
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Чем ???? полировкой???? хром соблезет и все..... а раковины так и остануться.....
Еще идеи есть????
сообщение 14.6.2019, 23:10
Сообщение #696
Цитата(МЫХЪ @ 14.6.2019, 21:59) *
Еще идеи есть????
Есть... Но фантастишь... РИМЕТ.....
сообщение 15.6.2019, 10:44
Сообщение #697
Тама такие..и глубокие и мелкие...
ИванычЪ шо за римет...название широкого спектра, от добавок присадок в масло и...молодильных яблок smile3.gif
сообщение 15.6.2019, 10:59
Сообщение #698
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Вилка нужна другая
сообщение 15.6.2019, 11:06
Сообщение #699
OPTIMUS PRIME и я того же мнения ... У меня ещё из первых ∅25мм... Запчастей на них нет. Сейчас идут ∅27мм. Но это надо и "очки" брать...бо не впихнешь... 2мм лишние.
Пока потерпим до следующего сезона...а там за зиму накопим.
Интересно признаки умирающего сцепления это какие?
сообщение 15.6.2019, 11:36
Сообщение #700
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
1300SL Газу дал а рывка нет, плавный разгон
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.4.2026, 21:24
