12.6.2019, 22:27
#2881
Странно все у вас устроено..... у меня в бак идет через резинку 2 трубки, одна питание, вторая обратка..... и сапун там не нужен, крышка плотно закрываться должна..... , вот в этой резинке у меня "потеет" когда бенза много и косилка переворачивается..... бак в смеси перепачкан, но што бы во все стороны "летело" ??? там теплоизолирущая прокладка паронитовая стоит, на двиг ваще не попадает никак , просто бак мокрый и все..... стараюсь меньше заливать и не оставляю топливо в баке.....
12.6.2019, 22:48
#2882
Какая такая прокладка?
12.6.2019, 23:12
#2883
Пркладка термоизолрующая между баком и двигателем...... давольно толстая 1мм наверно..... по идее она на все мотокосы ставится, што бы бак не плавился.....
https://www.obi.ru/benzinovye-trimmery-i-ko...-l-s-/p/2961878 такая у меня , там на картинке видно, где бак крепится, черный кронштейн, в этои месте и стоит прокладка. |
13.6.2019, 4:41
#2884
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29998 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2232 раза |
OPTIMUS PRIME если больше по диаметру ...то десь топорщится будет..
OPTIMUS PRIME МЫХЪ а сколько масла льете??? 1:25 или 1:50 -??? Или свой вариант |
13.6.2019, 10:58
#2885
1300SL Причина найдена,микротрещина в баке.Кстати у тебя защита пластиковая?
Масла лью 40 мл на литр бензина Сообщение отредактировал OPTIMUS PRIME - 13.6.2019, 10:59 |
13.6.2019, 20:24
#2886
OPTIMUS PRIME хм...ввёл в ступор. Помню железная вроде как... Сходил проверил, да зализна.
13.6.2019, 21:12
#2887
OPTIMUS PRIME МЫХЪ а сколько масла льете??? 1:25 или 1:50 -??? Или свой вариант В пилу надо 1/40 , а в косу 1/25 ..... я в банке от косы мешаю, на пол литра топлива шприцом 125 мл отмеряю..... работает нормально, не коптит..... пила тож не жалуется, хотя ей вроде масла больше надо..... |
14.6.2019, 12:02
#2888
По совету Иваныча запаял бачек, донором материала послужил бак омывайки,(там однаковый материал судя по маркеровке), паяльником заплавил трещену, навалил сверху пластика,пропаял,феном помогал.Налил смесь и подвесил на проволку проверять на пару дней
Сообщение отредактировал OPTIMUS PRIME - 14.6.2019, 12:02 |
14.6.2019, 20:45
#2889
По совету Иваныча запаял бачек, Лёша.. совет серьёзный и абсолютно бесплатный.... Бери на вооружение.... Я так паялом столько деталек починил..... гора это мало... |
14.6.2019, 22:52
#2890
Это кстати нормальная тема..... в магазах спецыальная "проволока" продается, разного цвета и диаметра, на фен тонкое сопло (10-12мм) и вперед с песнями))))
14.6.2019, 22:58
#2891
14.6.2019, 23:33
#2892
Паяльник поверху мажет, а тут реально как сварка получается, "проволочка" вживляется в свариваемый материал.
14.6.2019, 23:50
#2893
15.6.2019, 0:07
#2894
В свое время целофановую пленку в банке плавили и мазали куда надо..... а щас, паяльники , фены, и проволочки.......
15.6.2019, 0:59
#2895
15.6.2019, 1:07
#2896
Жисть заставляла...... деда у меня был смекалистый......
15.6.2019, 10:56
#2897
Так испытания прошли успешно, осталось купить нормальную металическую защиту
Сообщение отредактировал OPTIMUS PRIME - 15.6.2019, 11:00 |
15.6.2019, 11:09
#2898
OPTIMUS PRIME а у тебя лишние брызговики под капотом, шо мешают движку воздухом дыхать...юзай их
Самому можно туда и мет.канистру прикорячить при желании... |
15.6.2019, 11:34
#2899
1300SL Не у меня желания такм заниматся нет( пойду за 40 грн готовую куплю
15.6.2019, 11:41
#2900
OPTIMUS PRIME они ж готовые...тоже разные.
Текстовая версия | Сейчас: 11.4.2026, 14:37 |
