251 страниц V  « < 143 144 145 146 147 > »
> ДОМ, РЕМОНТ, БЫТ., Делимся опытом-спрашиваем
сообщение 12.6.2019, 22:27
Сообщение #2881
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Странно все у вас устроено..... у меня в бак идет через резинку 2 трубки, одна питание, вторая обратка..... и сапун там не нужен, крышка плотно закрываться должна..... , вот в этой резинке у меня "потеет" когда бенза много и косилка переворачивается..... бак в смеси перепачкан, но што бы во все стороны "летело" ??? там теплоизолирущая прокладка паронитовая стоит, на двиг ваще не попадает никак , просто бак мокрый и все..... стараюсь меньше заливать и не оставляю топливо в баке.....
сообщение 12.6.2019, 22:48
Сообщение #2882
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Какая такая прокладка?
сообщение 12.6.2019, 23:12
Сообщение #2883
Из: Москва ЮВАО
Пркладка термоизолрующая между баком и двигателем...... давольно толстая 1мм наверно..... по идее она на все мотокосы ставится, што бы бак не плавился.....
https://www.obi.ru/benzinovye-trimmery-i-ko...-l-s-/p/2961878 такая у меня , там на картинке видно, где бак крепится, черный кронштейн, в этои месте и стоит прокладка.
сообщение 13.6.2019, 4:41
Сообщение #2884
Спасибо сказали: 2232 раза
OPTIMUS PRIME если больше по диаметру ...то десь топорщится будет..
OPTIMUS PRIME МЫХЪ а сколько масла льете???
1:25 или 1:50 -???
Или свой вариант
сообщение 13.6.2019, 10:58
Сообщение #2885
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
1300SL Причина найдена,микротрещина в баке.Кстати у тебя защита пластиковая?
Масла лью 40 мл на литр бензина
Сообщение отредактировал OPTIMUS PRIME - 13.6.2019, 10:59
сообщение 13.6.2019, 20:24
Сообщение #2886
OPTIMUS PRIME хм...ввёл в ступор. Помню железная вроде как... Сходил проверил, да зализна.
сообщение 13.6.2019, 21:12
Сообщение #2887
Из: Москва ЮВАО
1:25 или 1:50 -???
Или свой вариант
В пилу надо 1/40 , а в косу 1/25 ..... я в банке от косы мешаю, на пол литра топлива шприцом 125 мл отмеряю..... работает нормально, не коптит..... пила тож не жалуется, хотя ей вроде масла больше надо.....
сообщение 14.6.2019, 12:02
Сообщение #2888
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
По совету Иваныча запаял бачек, донором материала послужил бак омывайки,(там однаковый материал судя по маркеровке), паяльником заплавил трещену, навалил сверху пластика,пропаял,феном помогал.Налил смесь и подвесил на проволку проверять на пару дней
Сообщение отредактировал OPTIMUS PRIME - 14.6.2019, 12:02
сообщение 14.6.2019, 20:45
Сообщение #2889
Лёша.. совет серьёзный и абсолютно бесплатный.... Бери на вооружение.... Я так паялом столько деталек починил..... гора это мало... drugba.gif
сообщение 14.6.2019, 22:52
Сообщение #2890
Из: Москва ЮВАО
Это кстати нормальная тема..... в магазах спецыальная "проволока" продается, разного цвета и диаметра, на фен тонкое сопло (10-12мм) и вперед с песнями))))
сообщение 14.6.2019, 22:58
Сообщение #2891
сообщение 14.6.2019, 23:33
Сообщение #2892
Из: Москва ЮВАО
Паяльник поверху мажет, а тут реально как сварка получается, "проволочка" вживляется в свариваемый материал.
сообщение 14.6.2019, 23:50
Сообщение #2893
Ну тут от мастера зависит... где мажет паяльник.... у меня пропай на всё глубину... если мне это нужно.. и буртик из донорского материала... ... big_boss.gif
сообщение 15.6.2019, 0:07
Сообщение #2894
Из: Москва ЮВАО
В свое время целофановую пленку в банке плавили и мазали куда надо..... а щас, паяльники , фены, и проволочки.......
сообщение 15.6.2019, 0:59
Сообщение #2895
сообщение 15.6.2019, 1:07
Сообщение #2896
Из: Москва ЮВАО
Жисть заставляла...... деда у меня был смекалистый......
сообщение 15.6.2019, 10:56
Сообщение #2897
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Так испытания прошли успешно, осталось купить нормальную металическую защиту
Сообщение отредактировал OPTIMUS PRIME - 15.6.2019, 11:00
сообщение 15.6.2019, 11:09
Сообщение #2898
OPTIMUS PRIME а у тебя лишние брызговики под капотом, шо мешают движку воздухом дыхать...юзай их smile3.gif
Самому можно туда и мет.канистру прикорячить при желании...
сообщение 15.6.2019, 11:34
Сообщение #2899
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
1300SL Не у меня желания такм заниматся нет( пойду за 40 грн готовую куплю
сообщение 15.6.2019, 11:41
Сообщение #2900
OPTIMUS PRIME они ж готовые...тоже разные.
6 чел. читают эту тему (гостей: 6, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2026, 20:26
