31 страниц V  « < 29 30 31
> прокачка тормозов
Ludvig
сообщение 17.11.2017, 0:00
Сообщение #601
Из: Мск
Пользователь №: 2958
Цвет:373
Спасибо сказали: 8 раз
Цитата(Aladanir @ 17.11.2017, 0:07) *
Кстате ручник тоже новый, но я его вообще ещё не настраивал и не натягивал
Ну чтож, поменять колодки не трогая трос ручника, не всем дано.
Aladanir
сообщение 17.11.2017, 8:04
Сообщение #602
Пользователь №: 33802
А причем тут вообще такой сарказм? Новые тросы ручника были установленны как положено и колодки тоже, натягивать ручника я только сделал самый слабый чтоб не мешало установке колодок и барабанов, регулировать его собирался уже на собранной машине, просто недовел до 3-х щелчков. Надо немного гайку натянуть, на торможение от цилиндров ручник не влияет
ЭСКАЛАТОР
сообщение 17.11.2017, 8:57
Сообщение #603
Из: Макеевка, Донецк
Пользователь №: 3954
Цвет:серый
Спасибо сказали: 74 раза
со второго-третьего качка педалька такая же ватная отстается?
- если да то натягивай ручник и жди пока колодки притрутся
- если педалька становится колом после нескольких качков - прокачивай тормоза заново, где то воздух остался
Aladanir
сообщение 17.11.2017, 10:47
Сообщение #604
Педаль мягкая всегда, ручником завтра займусь, но машина тормозит очень хорошо даже с первого нажатия
Ludvig
сообщение 17.11.2017, 11:45
Сообщение #605
Из: Мск
Цвет:373
Потому и сарказм. Ручник еще как влияет на ход педали. Конечно не все сразу, если не сейчас так позже поймешь.
Aladanir
сообщение 17.11.2017, 13:21
Сообщение #606
Ну ручник при натяжке чуток разведет колодки и они начнут быстрее соприкоснуться, с барабаном при нажатии, но если я вообще сниму ручник, это вовсе не значит что задние тормоза не будут работать
сообщение 17.11.2017, 20:34
Сообщение #607
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Да ладно ..... dntknw.gif read.gif А я по своему опыту знаю, што если ручник как положено не натянуть, то педаль так и будет в середине хода работать, ибо задние цилиндры будут больше выжиматься ..... а если подтянуть - свести колодки ближе к барабану, то свободный ход цилиндра уменьшится.
Я все сказал, а решать Вам.
Цитата(Aladanir @ 17.11.2017, 13:21) *
....., но если я вообще сниму ручник, это вовсе не значит что задние тормоза не будут работать
Будут..... пока все новое..... а как притрется , то и не будут.....
ЭСКАЛАТОР
сообщение 17.11.2017, 22:40
Сообщение #608
Цвет:серый
Ну в чем проблема тогда? Все работает как надо, непривычно чтоле?
Новый ГТЦ, с мягкой пружинкой, новый ВУТ, с эластичной диафрагмой, ездий, привыкай к новым тормозам drinks.gifнатягивай ручник и жди пока колодки притрутся
Сообщение отредактировал ЭСКАЛАТОР - 17.11.2017, 22:42
Aladanir
сообщение 20.11.2017, 21:35
Сообщение #609
Должен перед всеми извинится, повторная прокачка и натяжка ручника до 2-3х щелчков, решила все проблемы, теперь и ручник держит отлично и педаль каменная и машина тормозит просто суперски )
Route_66
сообщение 20.11.2017, 23:44
Сообщение #610
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 1819 раз
Так это ж хорошо, наверное? ))
Ludvig
сообщение 21.11.2017, 12:48
Сообщение #611
Из: Мск
Цвет:373
Это отлично. Плохо, когда от легкого нажатия педали подруга справа летит носом в торпеду. ))
ЭСКАЛАТОР
сообщение 21.11.2017, 13:10
Сообщение #612
Цвет:серый
плохо, когда подруга не пристегнута
iagsav
сообщение 1.6.2019, 23:21
Сообщение #613
Пользователь №: 99719
Год Выпуска: 1992
Спасибо сказали: 3 раза
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, какой каталожный номер у датчика уровня тормозной жидкости? В каталоге (электронном) смог найти только
бачок: ссылка,
а хочется найти сам поплавок.
сообщение 2.6.2019, 9:13
Сообщение #614
Цитата(iagsav @ 1.6.2019, 22:21) *
Здравствуйте!
бачок: ссылка,
А если вот так.. ??? 21030-3505110-03.. Только он не поплавок , а датчик.. Датчик аварийного уровня тормозной жидкости big_boss.gif
ссылка.
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 2.6.2019, 9:17
iagsav
сообщение 2.6.2019, 12:02
Сообщение #615
Год Выпуска: 1992
Спасибо! Но ведь это каталог для 2107, а вот в каталоге для 2106 максимум что могу найти это:
ссылка =)
А сам датчик - найти не могу.
Сообщение отредактировал iagsav - 2.6.2019, 12:03
сообщение 2.6.2019, 12:27
Сообщение #616
ссылка =)
Номер начинается с 2103 значит ещё на ней эта деталь уже была.. У нас магазе пришол покупать бачёк.. лопнул под крепежом .. А мне только с крышкой.. Так вот у меня есть новый датчик. в запасе.. smirk2.gif
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 2.6.2019, 12:27
Route_66
сообщение 3.6.2019, 10:40
Сообщение #617
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Дык на наших машинах где-то 80% деталей вообще с индексом 2101-... )))
А бачок с поплавком и датчиком - да, впервые именно на 2103 появился. Хотя - нет! Древние манускрипты уверяют, что таки на 21011:
Здесь показан только бачок в сборе, датчика отдельной позицией в нем нет.
Вообще-то, немного странно. ВАЗ-21011 - это 1974-й год. А ВАЗ-2103 - 1973-й. И датчик уровня тормозной жидкости на ней точно уже был. Смутно припоминаю, что на самых ранних "тройках" могли стоять отдельные бачки, как на 2101. При этом у одного была крышка с датчиком, а у другого - обычная, как на бачке сцепления.
P.S. Аж самому интересно стало. Поднял каталог ВАЗ 2101 - 2103 издания 1977 г. На самом деле, все оказалось еще интереснее и запутаннее.
Если расшифровать все ребусы с извещениями об изменениях, то получается следующее:
- На ВАЗ-2101 и ВАЗ-2102 до 1974 г. ставились раздельные бачки. При этом на машины для Австрии, Норвегии, Франции, ФРГ, Швейцарии и Швеции, а также на праворульные машины (одним словом, на экспорт в западные страны) ставились бачки типа 2103-3505100-01 с датчиками уровня в крышке. На остальные машины ставились бачки типа 2101-3505100, вообще без датчиков.
Затем, в том же 1974 году (или, все-таки, в 1975-м?), стали устанавливать один сдвоенный бачок. При этом бачок с датчиком, типа 21011-3505100 ставился на экспортные ВАЗ-2101 и ВАЗ-2102 (извещение 2165В). На остальные ВАЗ-2101 и ВАЗ-2102 ставили сдвоенный бачок 2101-3505100-20 без датчика, с обычной крышкой (извещение 2713В).
За достоверность дат и точность расшифровки я на 100% не ручаюсь, т.к. извещений 2165В и 2713В в таблице в конце каталога нет.
С ВАЗ-2103 оказалось проще. На них сначала устанавливались раздельные бачки с датчиками в крышках (2 шт. - !) типа 2103-3505100-01. Затем, в течение 11.73 ... 03.74, они были заменены одним сдвоенным бачком с датчиком уровня типа 21011-3505100 (извещение 1515В).
А на ВАЗ-21011 с самого начала его выпуска (1974 г.) ставился сдвоенный бачок с датчиком уровня 21011-3505100-20, который и перекочевал впоследствии на все модели, включая ВАЗ-2106.
Что характерно, в каталогах того времени датчик уровня нигде не фигурировал, как самостоятельная позиция с собственным каталожным номером. Судя по всему, в то время они отдельно в запчасти не поставлялись, а только вместе с бачками.
Сообщение отредактировал Route_66 - 3.6.2019, 12:16
сообщение 3.6.2019, 21:34
Сообщение #618
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 21:28
