23.5.2019, 17:26
#81
Умерший хард, скорее всего, потом вполне можно будет воскресить, и он будет жить еще достаточно долго и счастливо. При условии, что попадет к человеку с прямыми руками. Но первым (и безотлагательным!) делом - слив.
Сообщение отредактировал Route_66 - 23.5.2019, 17:27 |
23.5.2019, 22:15
#82
Олег прав, сливай все подряд...... винт еще можно поднять будет, но лучше перестраховаться заранее...... и готовится к покупке нового.....
Тут может достаточно будет тока плату снять и контакты на контроллере почистить...... |
23.5.2019, 22:39
#83
У меня АСУС... Уж два года Живой . а тач в лохматы.... жаба за новый тач... уж дюже злая,..
23.5.2019, 23:37
#84
У Асусов все, не как у людей. Сейчас вот пишу со старого V1S - воскресил старый ноут сына, который он добил в институте до полного отвала крышки. Так там видяха дискретная (Nvidia M8600GT) - типа, стандартная. А на поверку - зеркальная! Чип, сцуко, с другой стороны! И кроме Асуса, хрен чего туда поставишь!
24.5.2019, 0:56
#85
Не знаю,сколько юзал материнки-только асус,если что то и горело,то из за чрезмерного разгона,а так самые стабильные материнки. А ноутбуки принципиально не переношу,даже на работе по максимуму перевел на стационарные ПК,3 ноута только для выездной диагностики или тарировки\калибровки
24.5.2019, 2:05
#86
Беда не в стабильности, а в неуемном стремлении сделать все по-своему, не так, как у других производителей. Чтобы только свои же изделия и подходили. Та же видяха в ноуте - на первый взгляд, совершенно стандартная, форм-фактора MXM-II. А при ближайшем рассмотрении - зеркальная. В разное время сталкивался с нестандартными разъемами на их материнских платах - чтобы только свой же кабель можно было подключить, или же только свою дополнительную плату засунуть. BIOS, опять же, обновляется только своей специальной утилитой - не знаю, как сейчас, а раньше было именно так. Только afudos, и никаких там awdflash!
Сообщение отредактировал Route_66 - 24.5.2019, 2:06 |
24.5.2019, 2:18
#87
24.5.2019, 2:36
#88
Аппаратно - 100% при условии, что у него тот же интерфейс (99%, что там SATA). Модификация SATA значения не имеет, они все между собой совместимы. Понадобится кабель данных SATA и свободный разъем на блоке питания в стационарном компе.
Если сливать приходится часто, то имеет смысл приобрести адаптер SATA - USB. При наличии такого девайса стационарный комп можно не вскрывать, а подключать к нему диск, просто как флешку. |
24.5.2019, 2:39
#89
мне уже в общем то все равно что с жестким будет,главное оттуда стянуть.
24.5.2019, 2:43
#90
мне уже в общем то все равно что с жестким будет,главное оттуда стянуть. Прямыми руками обычно нормально лечится. Естественно, пустой лечить намного проще и безопаснее. Да, слить непременно, и как можно скорее. До тех пор ноут лучше вообще не включать, каждая секунда может стать для диска последней. |
24.5.2019, 2:46
#91
Ок,спасибо
25.5.2019, 12:43
#92
Блин...защелкал жесткий диск,и ноут едва грузится...на одну операцию уходит мин 5...как спасти с него данные? БП менял,тож самое. Щёлкающий диск - первый признак, а может уже и последний - механического повреждения/разрушения диска. Обязательно - и как говорится ещё вчера, скинуть с него всю ценную информацию и его под замену, без каких либо "но"... Да, можно - после сброса информации - его отформатировать низким уровнем, затем прогнать через специальные проги на читаемость каждого кластера (блока) - если битые блоки в начале диска - можно отрезать часть диска и продолжить его использовать - но сколько он проживёт - тебе ни кто не скажет. Пару месяцев тому назад, однокласснику сына делал подобное на его ноутбуке - к счастью HDD был повреждён/начал осыпаться в начале диска, отрезал несколько гигов (в неразмеченную область) - установил систему, пока комп работает - но я сразу предупредил - сдохнуть может в любой момент. Умерший хард, скорее всего, потом вполне можно будет воскресить, и он будет жить еще достаточно долго и счастливо. При условии, что попадет к человеку с прямыми руками. Но первым (и безотлагательным!) делом - слив. Нет, HDD с механическими повреждениями, с осыпающейся поверхностью диска, с подыхающей электроникой - не восстанавливаются... и жить они не будут. Да, бывают случае царапушек поверхности - как выше написал, в начале например диска - что самое простое, такие диски можно вернуть к жизни и они проживут долго и счастливо - только тебе ни кто не определит реальную причину. Разборка дисков - извини не вариант, они собираются в стерильных помещениях - где количество пыли равно нулю, а после самопальных разборок - сколько он проживёт - ХЗ... диски разбираются только во время операции для извлечения ценной информации (в случае того, если умирает электроника или механика диска) - таки процедуры могут стоит и 1000 баксов... всё зависит от поставленных задач и ценности инфы. |
25.5.2019, 23:20
#93
Разборку никто не предлагает, идиотов и садомахохистов здесь нет. Отказавшие жесткие диски в большинстве случаев вполне успешно восстанавливаются, и потом работают долго и счастливо. Мой друг и коллега занимается этим не первый год, профессионально. Для этой цели он приобрел фирменный софт и сделал серьезный испытательный стенд. Скупает по дешевке на интернет-барахолках негодные диски, восстанавливает их и реализует. Естественно, при этом честно говорит, что они восстановлены. Один диск на 2 ТБ (Hitachi) работает у меня на стационарном компьютере вот уже не меньше 5 лет. Другой (Seagate, 500 ГБ) - в моем ноуте, не меньше 3-х лет. Третий (Seagate, 1 ТБ) - в ноутбуке сына, вот уже больше года. Все абсолютно нормально, и SMART показывает полную исправность. Это если делать профессионально. А если на коленках и подручными средствами - то да, ты прав. Ничего хорошего не получится. Также не буде жить диск с механическими повреждениями (например, последствия удара).
Кстати, совершенно исправный диск может чудить, например, из-за окислившихся контактов на плате электроники, или даже в интерфейсном разъеме. Постепенно переполняется список ошибок, и контроллер "слетает с катушек". Лечится чисткой контактов, а затем специальными (недешевыми!) программами. Восстанавливаются "слетевшие" прошивки, служебные области, чистятся и создаются заново списки сбойных секторов и т.д. Естественно, потом длительный прогон и тщательная диагностика. Сообщение отредактировал Route_66 - 25.5.2019, 23:43 |
26.5.2019, 0:33
#94
Разборку никто не предлагает, идиотов и садомахохистов здесь нет. Отказавшие жесткие диски в большинстве случаев вполне успешно восстанавливаются, и потом работают долго и счастливо. Мой друг и коллега занимается этим не первый год, профессионально. Для этой цели он приобрел фирменный софт и сделал серьезный испытательный стенд. Скупает по дешевке на интернет-барахолках негодные диски, восстанавливает их и реализует. Естественно, при этом честно говорит, что они восстановлены. Один диск на 2 ТБ (Hitachi) работает у меня на стационарном компьютере вот уже не меньше 5 лет. Другой (Seagate, 500 ГБ) - в моем ноуте, не меньше 3-х лет. Третий (Seagate, 1 ТБ) - в ноутбуке сына, вот уже больше года. Все абсолютно нормально, и SMART показывает полную исправность. Это если делать профессионально. А если на коленках и подручными средствами - то да, ты прав. Ничего хорошего не получится. Также не буде жить диск с механическими повреждениями (например, последствия удара). Кстати, совершенно исправный диск может чудить, например, из-за окислившихся контактов на плате электроники, или даже в интерфейсном разъеме. Постепенно переполняется список ошибок, и контроллер "слетает с катушек". Лечится чисткой контактов, а затем специальными (недешевыми!) программами. Восстанавливаются "слетевшие" прошивки, служебные области, чистятся и создаются заново списки сбойных секторов и т.д. Естественно, потом длительный прогон и тщательная диагностика. Я в железе разбираюсь не на уровне юзера... если, что. В том числе - и разбирал харды и не мало, и даже перекидывал блины (диски) внутри HDD... Софтом ты много чего не сделаешь - если немного знать, что такое блины (диск/диски) в хардах и из чего они сделаны - то станет понятно, что есть такое - как разрушение магнитного слоя поверхности, так же бывают и механические повреждения в виде царапин. Его восстановить невозможно - не софтом, не иными средствами - магии и чудес в жизни нет. И нет ни чего в хардах божественного и неизвестного - головки в хардах - не хранят в себе ни каких секретов, которые доступны избранным - есть логическое форматирование, есть так называемое физическое, как его часто называют - в реальности глубокое логическое форматирование (Low Level Format). Для глубокого форматирования (низкоуровневое форматирование) - есть, как софты производителей дисков, хотя в последнее время с этим уже туго, которые в основном работали под ДОСом, так и софты сторонних производителей - разумеется 90% платные, если не качать их с Торентов У меня этого софта - как грязи Сегодня это уже реже - несколько раз в год, я уже давно наигрался в эти игрушки, правда только сегодня вручен от дяди ноутбук на тюнинг Работаю с софтом, что под ДОСом, что из под любой системы - чудес пока, лет за 30 - не выявлено. То, что твой друг занимается бизнесом - меня не удивляет... народ в железе, пак некий зверёк в апельсинах - комп тормознул, кто-то сказал меняй хард - его сливают за копьё... От того, что твой друг его низким уровнем прогонит несколько раз или отрежет дохлые кластеры - он новым не станет... В равной степени - что восстановление любого харда это игра 50 на 50... И даже больше - я не куплю сам и ни когда ни кому не порекомендую купить быушный хард - если инфа на компе не стоит ни чего, то без разницы - какой брать, если инфа хранится ценная - то выбор харда - это немного сложнее. На сегодня для хранения информации, как основной хард - можно брать только серверные диски - они дороже, у них прописан чёткий ресурс, прописаны все характеристики -в том числе ударные. Но... они сволочи достаточно шумные. Плюсом - информация должна хранится на резервных внешних дисках - которые будут находится в другом месте от компа, или в негорючем сейфе. У меня хранение ценной информации - а это на 95% фото и видео - семейные, многоуровневое... на случай ядерной войны |
26.5.2019, 0:50
#95
Да я тоже в этом гребаном бизнесе никак не меньше 30 лет. В харды глубоко не лазил, это правда. Больше по другим компонентам - процессоры, мамки, видяхи, сетевые и звуковые карты и т.д. Первый комп собрал еще в 1989-м - процессор КР580ИК80А, плату паял сам. Да и принципы магнитной записи изучал и осваивал на практике еще во времена катушечных магнитофонов. И прекрасно понимаю, что если при записи головка была грязная или изношенная, не было нормального прижима, или же рабочий слой с ленты осыпался, то никакими плясками и заклинаниями запись не воскресишь. Много лет занимался сборкой компьютеров, установкой и настройкой ОС и прикладного софта, системным администрированием. Да, ремонтом хардов не занимался, это честно. Трудно объять необъятное, да и нужно ли? Хотя вдоволь навозился с ними и с их контроллерами, начиная еще с MFM/RLL а далее с первых IDE. Когда нормальным считался объем в 20 МБ, а 40 - это было вообще шикарно.
Что же до опыта моего друга на поприще ремонта и восстановления жестких дисков - то знаю, что если он посоветует какой-то диск из тех, что у него побывали, то брать его можно смело. Ремонтировал он и диски нашим общим друзьям и знакомым, данные все целы, а диски живы и здоровы до сих пор. Жалоб пока что не было (я имею в виду наших общих знакомых). А щелканье головок - это обычно еще далеко не смертный приговор диску. Надо, как говорил классик, "взять телескоп и посмотреть вооруженным глазом" (с). Но сначала всенепременнейше слить данные! Сообщение отредактировал Route_66 - 26.5.2019, 1:22 |
26.5.2019, 1:52
#96
Да я тоже в этом гребаном бизнесе никак не меньше 30 лет. Что же до опыта моего друга на поприще ремонта и восстановления жестких дисков - то знаю, что если он посоветует какой-то диск из тех, что у него побывали, то брать его можно смело. Ремонтировал он и диски нашим общим друзьям и знакомым, данные все целы, а диски живы и здоровы до сих пор. Жалоб пока что не было (я имею в виду наших общих знакомых). А щелканье головок - это обычно еще далеко не смертный приговор диску. Надо, как говорил классик, "взять телескоп и посмотреть вооруженным глазом" (с). Но сначала всенепременнейше слить данные! Для меня это бизнесом ни когда не было - это было хобби - как фотография например... сижу вот сейчас и критикую профи, которая отсняла класс сына на выпускной альбом - на фотокамеру за 170 тык. руб. + ещё стекло рубликов-тысяч на 100 В остальном - понятно, что твой друг тебе может подсказать на основание многочисленных тестов харда, хороший вариант - но поверь - не твой друг, не производитель харда - не даст тебе гарантию - что он отработает столько-то лет. Даже новый хард - не серверной серии - игра в карты на раздевание с компьютером - он твои карты видит, а ты нет... Я вот другу сына хард привёл в порядок - система летает, работает - ошибок больше нет, битые кластеры убраны и не задействованы - но я ему сразу сказал - гарантии ноль... может и 10 лет отработает, а может и в любой момент начнёт сыпаться дальше. Порекомендовал - по возможности его заменить, для старого купить "внешний бокс" - и будет, как бонус - архивное хранилище. А когда начинает щёлкать хард - означает, что не может считать определённые кластеры, головка осуществляет попытки считать - дёргаясь, как паралитик в судорожных попытках. Ты прав - это может быть приговор, может быть нет - надо разбираться с хардом - но давай по честному - хард стоит сегодня не тех денег, ради чего надо рисковать. Но - всегда есть "но" - если информация на компе не ценная, так чисто игрушки и прочая лабуда - тогда конечно можно рисковать. Если это ценная информация - риск не всегда оправдан. И конечно - как выше писал - не забывать делать архив на независимом харде. |
26.5.2019, 6:40
#97
Слово "бизнес" в данном случае было употреблено скорее в смысле "род занятий". В 90-е всем нам приходилось как-то выживать. Для себя, в силу близости к своим увлечениям и профильному образованию, я выбрал компьютеры, а также ремонт и апгрейд бытовой радиоэлектроники - в соотношении 50/50. Последним занимался до начала 2000-х, пока это еще имело смысл.
27.5.2019, 1:15
#98
Слово "бизнес" в данном случае было употреблено скорее в смысле "род занятий". В 90-е всем нам приходилось как-то выживать. Для себя, в силу близости к своим увлечениям и профильному образованию, я выбрал компьютеры, а также ремонт и апгрейд бытовой радиоэлектроники - в соотношении 50/50. Последним занимался до начала 2000-х, пока это еще имело смысл. Это и есть бизнес. Бизнес - это по сути дело, чем ты и занимался зарабатывая деньги. Мне было когда-то и правда очень интересна компьютерная тема - начиная от всего ПО, оболочек и заканчивая потрохами... были хорошие и интересные времена. |
27.9.2019, 23:29
#99
ну что,жесткий благополучно завис,но на болванки успел все что надо перетянуть..поставил SSD на 240гиг (хдд на 320 был),грузится и работает куда шустрее.
28.9.2019, 0:27
#100
Если ничего не пропало - то поздравляю!
Текстовая версия | Сейчас: 11.2.2026, 11:30 |
