14.5.2019, 9:57
#681
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29625 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2202 раза |
Slay не то слово. Как бы ещё уменьшить. Иглу бы подлиннее... Ладно, а так преть норм. На остатках 95го стандартно по прямой 55км/ч. С утра с работы ливанул пять литров 92го. Бежит 60км/ч красота, на бугры тянет.
Домой заводил, калиткой хрясь...и нет китайского поворотника, рассыпался. Да кстати спустил давление до 1,9 и 1,8 по лужам вода из под колёс теперь меньше брызжет, и мягче идёт...и в повороте не юзит. Хотя какая могла быть перекачка если на той 40psi=2,7атм, а на новой 32psi=2,2атм не должно было быть перекачки...хз |
14.5.2019, 10:09
#682
14.5.2019, 11:10
#683
ИванычЪ как раз таки железная...деревянное усе в войну вместе с хатой сгорело. Ну ни че склеял поворотник. Самое порождает шо китайцы на массе, проводе экономят. Пластиковый корпус оказывается токопроводный
14.5.2019, 11:27
#684
15.5.2019, 5:25
#685
Как же хороши металлические поворотники)
15.5.2019, 6:42
#686
Slay я с тобой согласен-согнул да и все
Шедевра колхозного тюнинха!!!!))) В принципе пара неделек и будет бодрый аппарат. А меня ли то не просто резину, а сразу колесо в сборе) Блин, поворотники то какие.....Не выбрасывай их, это раритет!!! Сам давно такие ищу. Тебе в Китае заказать ??? |
15.5.2019, 7:16
#687
В самом первом посте, на первом фото задние поворотники .....
15.5.2019, 11:48
#688
17.5.2019, 11:50
#689
От сейчас закончил заниматься. Подчистил цепочку...
Снял, в бутылку с бензом засунул, взболтнул...слил жижу чернее ночи. Ещё свежего залил, по болтыхал достал. Звёздочки промыл, защиту внутри от маслом песочного-абразива избавил. Прошолся маслицем моторным по роликами, хай затекает в ролики, а потом сверху шрусовой (кончилась Ещё побегает. Проверил натяжку гуд. Ослабил тягу заднего тормоза, при прокруте чуток подтирает, не было свободного качения...пол лошадиной силы забирало Нашёл звук дребезга на оборотах... Потерялся нижний болт крепления защ.кожуха малой звезды. Поставил неродной с гранью на 10, заколупали эти китайские под 9 ключик. |
18.5.2019, 21:32
#690
Мля...быстрее б май прошёл...
Что то в мае мается...руки чешутся разобрать, глянуть шо там кольца...как поршень...а вообще поставить новый цилиндр на 52мм, кнешно кули там +2мм, но с 84сс получим 90сс не много но все ж цпг буит новое... А так вроде и едет, и не дымит, жрёт конешно до хрена 2,5/100. Наверно с новыми кольцами 1,8/100 в том сезоне выходило...но кольца новые то а вот померять цилиндр не чем было... Так че и вроде не че, иногда скорости хочется...а тут 60-коробка на разрыв... А так едешь не спеша 40/50км/ч... Эх в том году так же было, потом перехотелось...быстрей бы. |
18.5.2019, 21:51
#691
21.5.2019, 11:22
#692
Затрахало мозкг журчание цепи ГРМ. Ну и масло менять, и вытянул заодно гидрик....ну шож шарик с седлом живы. А резинка слетела при вытягивании... Пришлось пол левой стороны разбирать, а там сьемник геныча нужен
Завёл все работает тихо ...цепка не жюрчит. |
14.6.2019, 17:08
#693
Эх, помер сальник на правом пере, выгоняет масло...
Ну шож...разобрал оба. Печально все конешно, раковины...делов не будет... Ну поменял но это не надолго. Первые песчинки в раковины, и пошол сальник дохнуть |
14.6.2019, 20:48
#694
Раковины починять не пробовал ????
14.6.2019, 22:59
#695
Чем ???? полировкой???? хром соблезет и все..... а раковины так и остануться.....
Еще идеи есть???? |
14.6.2019, 23:10
#696
15.6.2019, 10:44
#697
Тама такие..и глубокие и мелкие...
ИванычЪ шо за римет...название широкого спектра, от добавок присадок в масло и...молодильных яблок |
15.6.2019, 10:59
#698
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Алексей.Дмитриевич Сообщений: 13967 Регистрация: 6.7.2009 Из: Голая Пристань Пользователь №: 16166 Машина: 21063 Цвет:040 Белая toyota Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 1219 раз |
Вилка нужна другая
15.6.2019, 11:06
#699
OPTIMUS PRIME и я того же мнения ... У меня ещё из первых ∅25мм... Запчастей на них нет. Сейчас идут ∅27мм. Но это надо и "очки" брать...бо не впихнешь... 2мм лишние.
Пока потерпим до следующего сезона...а там за зиму накопим. Интересно признаки умирающего сцепления это какие? |
15.6.2019, 11:36
#700
1300SL Газу дал а рывка нет, плавный разгон
Текстовая версия | Сейчас: 11.11.2025, 20:28 |
