27 страниц V  « < 24 25 26 27 >
> Помпа, И всё остальное...
Arie
сообщение 20.5.2019, 23:35
Сообщение #501
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 98947
Машина:Lada 21063
Цвет:Brown (code 793)
Год Выпуска: 1984
Цитата(МЫХЪ @ 20.5.2019, 21:43) *
Подшипник отъехал..... либо его менять, либо все целиком......
Если целиком, желательно оригинал...... многа подделок....
Оригинал это что? как его оригинал узнать то....
сообщение 20.5.2019, 23:49
Сообщение #502
По ценнику... https://www.exist.ru/Price/?pcode=21070-1307010-00 big_boss.gif
Arie
сообщение 21.5.2019, 13:58
Сообщение #503
Из: Санкт-Петербург
Машина:Lada 21063
Год Выпуска: 1984
Поменял я помпу сегодня, был удивлен вот чему, помпа не текла,но шумела жутко, сняв шкив я обнаружил тавотнитсу, и кучу стружки вперемешку со смазкой внутри шкива,помпа старая с узкой крыльчаткой но не оригинал конечно же, куча казанского герметика явное тому подтверждение.
люфт адский, рукой можно было шатать миллиметров на пять.
Видимо пик активных ремонтов этой машины пришелся на девяностые годы, артефакты раннего авторынка выгребаю регулярно, я уже писал про салентблоки ноу нейм и шаровые как будто их делали в ближайщем сарае, теперь вот помпа без опозновательных знаков сомнительного вида.
Сообщение отредактировал Arie - 21.5.2019, 13:59
BioHoHoL
сообщение 15.2.2022, 15:55
Сообщение #504
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 99323
Машина:ВАЗ 21065
Спасибо сказали: 4 раза
Потекла стоковая помпа из подшипника, пошёл в магазин "Планета железяка".
Вариантов водяных насосов было очень много и все они были на счастье на полке - можно было каждую взять и потрогать.
Лузар, Автоваз: по внешнему виду не очень, грубое литье, плохая обработка посадочного места и дикий люфт.
HEPU (Made in Germany): внешний вид намного лучше предыдущих вариантов, обработка посадочного "до блеска", но люфт у двух экземпляров присутствовал.
Не ожидая даже малейшего чуда, взял в руки ПЕКАР: по внешнему виду приятнее всех, очень хорошее литье и почти идеальная обработка токарным станком, ЛЮФТОВ не оказалось blink.gif
Взяли в итоге ПЕКАР, естественно. Но не обошлось совсем без минусов, прокладка была изготовлена по странному шаблону и не совсем подходила. Помпа установлена на герметик.
сообщение 15.2.2022, 16:04
Сообщение #505
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Если помпа идет на ролико-шариковым подшипнике люфт будет неизбежен,это особенность помпы такой конструкции
сообщение 15.2.2022, 16:41
Сообщение #506
А какой у неё рабочий зазор ?? Прокладка там не симетричная и ставится в одном положении.. big_boss.gif
сообщение 15.2.2022, 16:42
Сообщение #507
Спасибо сказали: 2232 раза
OPTIMUS PRIME ролико шариковой??? Мух от котлет ...или роликовые или шариковые...
Лузар у меня стучит...но не течет, люфт присутствует.
BioHoHoL а зазор между крыльчаткой и телом? Герметик-зло, если хреновый. У меня "казанский" выдавило...поставил картонку и забыл.
сообщение 15.2.2022, 16:54
Сообщение #508
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
На,почитай и не бурчи
https://luzar.ru/catalogue/nasosy-vodyanye-...urbo-lwp-01014/
сообщение 15.2.2022, 17:21
Сообщение #509
OPTIMUS PRIME еле нашел в отзывах...таки надо уточнять что двухрядный.
Route_66
сообщение 15.2.2022, 20:59
Сообщение #510
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 1819 раз
Это, типа, вот так?
Воистину, век живи - век учись. Никогда раньше даже не слышал про такое чудо.
сообщение 15.2.2022, 21:40
Сообщение #511
Route_66 от и я про то же, как скрестили козу и жирафа.
сообщение 15.2.2022, 22:00
Сообщение #512
Хлопчики.. Поотстали... Шариков Это не только персонаж Булакова.. Это классика... А воть Шарикороликоф Это уже там где Поликлинами крутют.... boredom.gif
сообщение 15.2.2022, 22:10
Сообщение #513
ИванычЪ ставили бы подшипники из "бакаута" по 20лет ходила бы помпа без ремонта...
сообщение 15.2.2022, 22:18
Сообщение #514
Саня.. не тупи.. Помпа теперь расходник.. Как трусы или даже носки... big_boss.gif
сообщение 15.2.2022, 23:05
Сообщение #515
ИванычЪ так же как и радиатор печки стал...
BioHoHoL
сообщение 16.2.2022, 1:14
Сообщение #516
Из: Россия, Москва
Машина:ВАЗ 21065
Цитата(ИванычЪ @ 15.2.2022, 16:41) *
Так и подумал, но даже в том положении где она более-менее подходит, всё равно не очень..
dntknw.gif А на что влияет зазор-то этот?
Цитата(ИванычЪ @ 15.2.2022, 22:18) *
Или штаны...что к выпускному крепятся
Сообщение отредактировал BioHoHoL - 16.2.2022, 1:15
Route_66
сообщение 16.2.2022, 1:28
Сообщение #517
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
На эффективность работы насоса. Чем он больше, тем бОльшая часть жижи просто перемешивается вхолостую. Но зазор должен гарантировать, что крыльчатка не заденет за корпус.
сообщение 16.2.2022, 2:34
Сообщение #518
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Цитата(Route_66 @ 16.2.2022, 2:28) *
Нержавейка уже лет 10-12,и норм
сообщение 16.2.2022, 5:49
Сообщение #519
Ну почти в тему, подтянул вчерась чуток ремень, а то не тока на мокром попискивало, но и при подаче резко оборотов. Надеюсь стучащая/люфтящая помпа до мая выдержит.
сообщение 16.2.2022, 9:23
Сообщение #520
Роут прав именно на эфективность..
По заводу зазор 0.9 - 1.3 мм. И стопор номер 5.. В новоделе этого нет , подшип ставят как попало и зазор до 3х мм censored.gif
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 16.2.2022, 9:24
6 чел. читают эту тему (гостей: 6, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.4.2026, 20:06
