80 страниц V  « < 32 33 34 35 36 > »
Тема закрытаНачать новую тему
> Бодя, темная лошадка Alpha-lux
сообщение 10.5.2019, 20:14
Сообщение #661
Цитата(Route_66 @ 10.5.2019, 15:34) *
Лажу какую-то рассказывают.
сообщение 11.5.2019, 0:23
Сообщение #662
Спасибо сказали: 2226 раз
Route_66 ну там горит элехтрод свечи, а не провод....
ИванычЪ придётся переспросить завтра, ремкомплект подсунули не моего размера...
Route_66
сообщение 11.5.2019, 5:34
Сообщение #663
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 1819 раз
Значит, свеча овно. Не должны у ней электроды гореть, какой провод ни поставь.
сообщение 11.5.2019, 21:11
Сообщение #664
Ну короче меньше слов, все в картинках...сравнивать пробеги с начальной страницей...считать после кянти лень...
Вылазку сделал в город прикупил усякого. Узял свечку с сопротивлением (8ком). Узяв фильтрующий элемент, дуеться лучше чем мытый, и самое интересное шо длиннее на 7мм-10мм ну не меряв но визуально больше от старого.
Взял два сальника 25х35х9/10. Ремкомплекта нет на d-25, есть ток на новомодные d-27. У меня ",перья" ещё те "первые"...
На поршеньки колечек фторопластовых нет. Ну пришлось ваять из пластин гидрораспределителя и колец с 1гкпс. Ну то такое, на одном пере вообще тех колец не было работало, но слабо. smile3.gif .
Ну перья собрал, поцепил....
И ах да, горе ж вчера, колесо спустило, камера сцуко сажневый-китай разлазится стала полосами.... Купил покрышку, да камеру, усе правда Б/У...за дорого 900рупий.
Вот сколько пробега передней покрышки...менял сразу в нач.темы
От такой фирмы выхватил, хотя это ни о чем
Ну а рисунок брал обычный, не направленный. От она б/у покрышка.
А вот что стало со старой...
Вроде как перекачка давления, но нет всегда двоечка была...разве это много? Фигня ,а не фирма...
сообщение 11.5.2019, 21:49
Сообщение #665
По износу - перекачка.. Ну не пацан... Начало серёдку жрать - скинь давку.. hi.gif
сообщение 12.5.2019, 1:03
Сообщение #666
У Поручика такой же перекач был.
Развал в норме?
сообщение 12.5.2019, 4:25
Сообщение #667
Ролакс smile3.gif не, сто не беруьться делать-не знают куда шайбы подкладывать ...
Сейчас через пару часиков на работу выезжать -глнем как едетЪ.
ИванычЪ ну это щас по перекачке износ. Ранее картинка была, шо грызет не равномерно, а кусками из "шашечек" , шо то не кто не сказал шо перекачка. ...один только, "резина херня, переверни против шерсти, пофиг шо направленная" что и было сделано, а то б кусками до дыр...а так к равномерному "лысьену" пришли..
сообщение 12.5.2019, 20:05
Сообщение #668
Ну вот приехал, отак по манэньку набирается...то свеча выгорела, то фильтр забился-от тяга и пропала. Летит хорошо. Надо ток шо то с жиклером х.х. придумать.
сообщение 12.5.2019, 21:33
Сообщение #669
сообщение 12.5.2019, 22:55
Сообщение #670
ИванычЪ неа...надо его уменьшить. Много бенза сосеть через него, холостой есть, но свеча чёрная, винт качества хоть вытяни-всне одно коптит.
Route_66
сообщение 12.5.2019, 23:19
Сообщение #671
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Если я не путаю, то при выкручивании (тем более - вытягивании) винта качества смесь обогащается. А чтобы ее обеднить, надо наборот - закручивать. Или там как-то по-другому - винтом воздух регулируется, что ли? dntknw.gif
сообщение 12.5.2019, 23:37
Сообщение #672
Route_66 агась идёт канал воздушный на нём винт. Закрутил заглох, открутил через него воздух в обход закрытой дроссельной высасывает из карба бенз и кидает в карб.
Route_66
сообщение 12.5.2019, 23:40
Сообщение #673
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Тады таки да - топливный уменьшать надо.
сообщение 12.5.2019, 23:55
Сообщение #674
Route_66 от ручку газа на полную открываешь, а он бухтит, слабая тяга...не пойму это бедная или богатая смесь...
На средних режимах ⅓-⅔ работает игла-от неё свеча нормальная рыжая.
сообщение 13.5.2019, 0:57
Сообщение #675
колесо может быть не вертикально (в одну или другую сторону)
Slay
сообщение 13.5.2019, 6:10
Сообщение #676
Алкоголик - Анархист
Из: Гурьевск-Салаир, 42 RUS
Пользователь №: 38828
Год Выпуска: 01/87/12/99
Спасибо сказали: 355 раз
Ну по шаманству с карбом не подскажу, тут материя тонкая и мне неподвластная.
А по колесу - качая китайские колесики из сажи, гуана и непойми чего смотреть надо не на манометр, а как оно себя ведет на дороге!
У меня японец ездит с давлением в заднем 1.8, хоть все и орут что надо 2.1 - а просто корейская резина оказалась мягонькой очень..
сообщение 13.5.2019, 6:40
Сообщение #677
Ролакс да понимаешь, обезжая наши "щели"-лаврируя...колесо ровно не когда не ходит... Ну а так стоит ровно, по оське проверял...
Slay да сейчас 2,1_многовато наверно....на стоянке резко руля повернул, и поскользил в юз, и скорость пешехода...а по намытому после дождя песку понесло. Как на дубовой резине из пластика smile3.gif
Отак щас выглядит без колхозных пластиковых пыльников (см.первое фот.на первой стр.) Едет хорошо, ямки проглатывает, теперь чувствуется что заднее шо то хандрит на аммикам.
сообщение 13.5.2019, 9:33
Сообщение #678
сообщение 13.5.2019, 15:10
Сообщение #679
ИванычЪ агась и я так мыслил....теперь карб разбираю собираю, и вставляют в жики разные проволочки- быстрее чем спецназовец, автомат с открытыми глазами smile3.gif
Начал с проволочек в жик.х.х - скотина не заводится, если туда шось впихнуть. Короче перепробовал все сечения шо в наличии проволочек и обмоток имел. Или слишком узко либо широко-короче облом...а может на этих "горки" -нет.
Попробовал на главном проволочки, воо на полный газ едетъ, но сцука провал на средних, надо иглу регулировать...та ну наф.
И тут...а че с уровнем то? Можно ним поиграть, чем ниже-тем меньше успевает затягивать по всем этим эмульсиадам...
Проверяют как талмуты пишут трубка на слив, кончик увверх и т.д. ...-по итогу вроде как идеал... Но нас тут на мякине не проведешь, уже не то шо в том году на обум делал по инструкции... Глушу, закрыл кран. Бенз должен не доходить пару мм, а кто и говорит чётко по стыку половинок. Снимаю шланг топливный, подлажу маленькой отверткой и откручиваю нижнюю часть...бенз хлещет из стыка. НО!!! Трубка уровень норм показывала cray.gif Ладно, разбираются, отгибаю "язычок" собираю...карб не набирает бенз.
Дном камеры поджимаю поплавки и иглу, переборщил. Начал уменьшать потихоньку. Выяснилось дебильность конструкции...(думал поплавки прохудились не плавают.как то странно, но конструкция такова, что на минимум уровень в камере не поставить... И так и сяк, поймал минимально возможный предел, приоткрываю еклмн...уровень как в мануале прописан...кэтай натуральный. Ладно винты поставил на заводские на тройки, вытянул проволочки. Полпина и работает ровнехенько, когда прогреется.
Slay
сообщение 14.5.2019, 5:39
Сообщение #680
Победил)
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.2.2026, 16:00
