16.4.2019, 21:08
#641
А ведь есть...... иначе бы не писали на банках - "Не содержит холестерин"
16.4.2019, 21:40
#642
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29910 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2226 раз |
МЫХЪ нэма...маркетинговый ход, они то знают что не найдёте в постном масле холестерина...и кагбэ они и не вруть...
16.4.2019, 21:54
#643
Таки да , но зачем тогда писать???? если и так это всем известно))))
16.4.2019, 21:57
#644
МЫХЪ как раз таки 99% этого не знают, кроме тех кто интересовался этим вопросом или праблы по холестерина... Поспрашай на работе, многие не знают. )))
17.4.2019, 5:08
#645
А холестерин с бензином смешивается?
17.4.2019, 7:31
#646
Slay они расщепшяются взаимно
20.4.2019, 9:50
#647
И так...вчера поехали, скорость повыше и тяга получше...говнобенз на исходе. Утром с работы холодно -1 с полтыка не завелась, со второго-значит 95й выхлюпали. Поехал на заправку влил до полного, удручающий расход (правда сорок км на бугры с двойным перегрузом пер) итог 4,8л на 192км.... примерно 2,5л/100км вышло.
Халил 92й, побежал 55-60км/ч. иначе ластивка. Усе стабилизировалось |
6.5.2019, 15:14
#648
Тэк-с...давненько не заходил. И так проблема с изберательностью бенза казалась каверзным с многосторонними подходами вопросами-проблами.
Хотя мне как то неудобства не достовляло, что 95й -заводится с пол тыка, кушает экономно, но не едет. А вот 92й -заводится со второго (если холодно с третьего) пинка, кушает 2,5 на сотню (в том году 1,8 выходило-спишем на кэтай и износ цпг) за то едет... Ну лью 92й да и ладно... Ну сегодня с ночной приехал, спать чего-то не охота, решил заняться бодькой. Сцепу подтянуть, не ввжимает-хорошо "рубашкой" хоть можно регулировать в добавок. Ну полез в голову зазоры проверить, ну тем летом проверял и все, а гутарят мол каждую тыщу надо, а у меня уж почти пять набежало, усе норм...и зазоры, и цепка и метка вмт. Полез у карб...ну фильтр делает своё дело Цепочку полез подтянуть...ну месяц назад шрусовая положенная, усохла ролики чёрные липкие, а и ежи звезды с ними, прокапал ролики маслицем моторным, покрутил колесико....ООО...ролики пошли шевелиться, и бодренько очищаться... А ну да, Сгорел наискось элехтрод..зазор один михлиметр..одна искра по фэншую идёт, три в бок лупят ото и херово смесь горит разная-по разному. |
6.5.2019, 15:51
#649
Шо за говно? Купите нормальную свечу, или хотите я вам почти новую Денсо вышлю?
6.5.2019, 19:43
#650
6.5.2019, 20:05
#651
ИванычЪ ну, ток через тебя и прийдеть, в круголя Польша Франция Ла-Манш Британия юс Канада д.восток Краснодар Луганск
7.5.2019, 19:30
#652
Эду значит, ну дуги поверил, глушак заварил- тыхо панимаш должно быть, ан нэт дребезжит падла шото сзаду...
Звук пружины. Ну думаю на подножке натянул, а то смех...подвприваю глушак, а с подножки пружина отваливаеться-прослабило, ток через неё прошёл...и отпустило. Полез смотреть, мать так пружина на жабке стопа растянута, а усе закручено, видать тоже попустило...эх надо будет подогнуть по выходному... |
7.5.2019, 20:25
#653
дядя ... массу на писюн вешай... когда варишь... Шобы понятней было...
8.5.2019, 5:06
#654
Ни фига не понял - это как и чего надо было варить, что бы пружины сдохли???? Теперь головки снимай - там тоже пружины так то есть, может и они сели
8.5.2019, 5:18
#655
ИванычЪ дык, куды хош цепляй-пружины попускает...и ближе к месту варки сабачиш, шоб ток короче гулял-не помогае..
8.5.2019, 22:34
#656
Странно все..... я жигуля варил, так все пружинки на месте......
8.5.2019, 23:50
#657
А я сам в шоке какого лешого оно отвалилось, МОТ стоял, а верил...сама с ножки слезла...наверно хотела кудысь сходить...
8.5.2019, 23:56
#658
В следущия раз массу вешай ближе к точке сварки...... магнит заведи..... не всегда можно крокодил кинуть.
10.5.2019, 10:13
#659
От значит, скучно едет...
Ну полез опять смотреть, чей то клапана зазор вродеж норм был, а это 0,08 не лезет...хотя условие 0,6. Ну ладно-распустил. Эффект конечно странный, на холодную тихо, а нагреется-цокотит какой то... Но то ладно, вынул воздушный фильтр -дунул. Дуётся но не выдуватся...взял воды налил. А не пропускает вообще. Хоть кохфе пей Ну значит воздуха ему не хватало. Заехал с работы на рынок, взял новый фильтр, да ремкомплект на перья (штоки, втулки, сальники, "клапана"). Спросил по поводу свечи... Ответ: ну если плавится значит надо провод стандарт 50см заменить на 70см. При условии что свеча без сопротивления. И провод должен быть силикон... А так будуть гореть... А у мну чиста медь и сопротивления ноль в свече... |
10.5.2019, 16:34
#660
Спросил по поводу свечи... Ответ: ну если плавится значит надо провод стандарт 50см заменить на 70см. При условии что свеча без сопротивления. И провод должен быть силикон... А так будуть гореть... А у мну чиста медь и сопротивления ноль в свече... Блт, это ж какой ток должен фуговать через этот провод, чтоб чистая медь горела?! Сотни ампер, не меньше. Сварочный трансформатор там, что ли, вместо катушки стоит? Дык при таких токах силикон со своей сраной сажей должен вообще испаряться в плазму за доли секунды. Лажу какую-то рассказывают. |
Текстовая версия | Сейчас: 16.2.2026, 21:02 |
