13.4.2019, 19:13
#621
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29803 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2221 раз |
Короче...пришел ещё раз на те же грабли....
Яко карб настроен на 92й бенз, то некуй туда лить 95й. Попался халявный 95й, зафигачил 4л, под самый верх...и усе. Смешался 92й(3л) и 95й(4л). Работает хорошо на х.х. заводится холодным утром +5 С°с пол тыка, а не с двух....но крейсерская упала на 5-7км/ч. Нужно карб крутить...но то фиг, выкатаю эту смесь, залю 92й и буду спокойно дальше катать-двигатель то однако дефорсирован под говно бенз... |
14.4.2019, 16:32
#622
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Алексей.Дмитриевич Сообщений: 13973 Регистрация: 6.7.2009 Из: Голая Пристань Пользователь №: 16166 Машина: 21063 Цвет:040 Белая toyota Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 1225 раз |
Странно, почему мотор так чуствителен к топливу, у меня разница незаметна что на 98 что на 92ом
14.4.2019, 20:08
#623
OPTIMUS PRIME ну может потому что карб под 50кубов (хотя не достоверно, но явно главный топливный надо больше ставить), потом цилиндр на 50мм, а голова на 52мм (с 110кубов). Получается эффект двух прокладок под головой, как на жигах. Чем ниже октан, тем лучше прёт...
14.4.2019, 20:29
#624
14.4.2019, 21:01
#625
ИванычЪ её заменил, спидометр... 98го нет...проверить мнительность -нет возможности.
14.4.2019, 21:22
#626
14.4.2019, 21:32
#627
И все равно измерения не корректны будут..... с выгоранием топлива изменяется общий вес...... а он тоже роль играет...... или каждый раз доливать.......
14.4.2019, 22:04
#628
Во блин.. Вы прям расчитываете все до муллиграму, аки на марс лететь собрались...
14.4.2019, 22:20
#629
...... или каждый раз доливать....... Вот это правильный подход... Во блин.. Вы прям расчитываете все до муллиграму, аки на марс лететь собрались... |
15.4.2019, 8:27
#630
ИванычЪ а ну то то понятно, шо метр на километр. Но по мнительности, и слуху (правда блогадоря мишке он с детства "отличный") на четвёртой на прямом участке разгон и тя га не та. Хотя на бугры на пониженных также преть. Чисто изменения в максималке и работе движка на четвёртой на прямом участке.
Ну а у чора с работы на стоянку захожу... Выкатывать, а тю тю передок спущен. Еле нашёл насос, накачал, доехал домой-не спустило, камень....мысль закралась-спустили (были такие прициденты) Утром вышел, пустое.... значит врагов не нажил, не спустили "друзи" колесо. |
15.4.2019, 14:17
#631
Заморосило аки осень. Ну снял колесчатко. Так и есть прокол, снова проволочек миллиметров 5-7. Покрышка уже усе габздец тонюсенька, эх на 4к всего хватило. Ну шож узял покрышек старую, ещё готовил ранее-обрезал борта, она хоть лысая, но очень толстая подошва у ней. Короче вставил в покрышку, типа анти-прокол... Камеру заклеял, хорош тот клей индийский-велосипедный, жаль кончился. Клеит быстро и латочки правда остались. Ну собрал, а дождь усе идёт, придётся на автобус шлепать. (((
16.4.2019, 5:03
#632
И сколько теперь это колесико весит?
16.4.2019, 9:12
#633
Не...дождь кончился, протряхло, поехал на бодьке. Колесико не спускает, по утру такое ж тугое.
Slay ну максимум грамм 300 добавилось. Резина лысая, в ней корд нейлон, проволока была в боковинах. Особо весу не добавилось. Итак сто км на бодяжной смеси пройдено, -2литра ориентировочно. При условии что разноактановые бензы не смшиваються, типа слоями...начали проявляться "проблески", когда чутка по более переть начинает, когда снова " дохнет". |
16.4.2019, 10:31
#634
Вот ты доскребся до смеси......Начти еще высчитывать влияние высоты и атмосферного давления)
16.4.2019, 10:35
#635
Slay да да влажность ещё та...
16.4.2019, 12:23
#636
16.4.2019, 12:35
#637
Одним из условий смешивания разноактановых бензинов является неизменная высота над уровнем моря, стабильный ветер, ну и отсутствие седины в броде водителя))))))))))))
16.4.2019, 13:29
#638
Slay ага высота как раз должна быть околя нуля, поближе к морю, но звыняйте у меня 425м средняя-так что у меня не мешаеться.
ИванычЪ на молекулярном уровне. |
16.4.2019, 20:32
#639
16.4.2019, 20:39
#640
ИванычЪ не путаем органику с хымией...а то еще скажешь шо холестерин есть в постном масле
Текстовая версия | Сейчас: 21.1.2026, 21:03 |
