80 страниц V  « < 30 31 32 33 34 > »
Тема закрытаНачать новую тему
> Бодя, темная лошадка Alpha-lux
сообщение 13.4.2019, 19:13
Сообщение #621
Спасибо сказали: 2222 раза
Короче...пришел ещё раз на те же грабли....
Яко карб настроен на 92й бенз, то некуй туда лить 95й. Попался халявный 95й, зафигачил 4л, под самый верх...и усе. Смешался 92й(3л) и 95й(4л). Работает хорошо на х.х. заводится холодным утром +5 С°с пол тыка, а не с двух....но крейсерская упала на 5-7км/ч. Нужно карб крутить...но то фиг, выкатаю эту смесь, залю 92й и буду спокойно дальше катать-двигатель то однако дефорсирован под говно бенз...
сообщение 14.4.2019, 16:32
Сообщение #622
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Странно, почему мотор так чуствителен к топливу, у меня разница незаметна что на 98 что на 92ом
сообщение 14.4.2019, 20:08
Сообщение #623
OPTIMUS PRIME ну может потому что карб под 50кубов (хотя не достоверно, но явно главный топливный надо больше ставить), потом цилиндр на 50мм, а голова на 52мм (с 110кубов). Получается эффект двух прокладок под головой, как на жигах. Чем ниже октан, тем лучше прёт...
сообщение 14.4.2019, 20:29
Сообщение #624
сообщение 14.4.2019, 21:01
Сообщение #625
ИванычЪ её заменил, спидометр... 98го нет...проверить мнительность -нет возможности.
сообщение 14.4.2019, 21:22
Сообщение #626
Ну я так это понимаю... Поверхность солёного озера... высохшего... давно... идеально ровная ... И два замера. Туда и обратно.. Чтобы исключить погрешность... smirk2.gif и не твоим спидачком , а серьёзными приборами.. dntknw.gif
сообщение 14.4.2019, 21:32
Сообщение #627
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
И все равно измерения не корректны будут..... с выгоранием топлива изменяется общий вес...... а он тоже роль играет...... или каждый раз доливать.......
сообщение 14.4.2019, 22:04
Сообщение #628
Во блин.. Вы прям расчитываете все до муллиграму, аки на марс лететь собрались...
сообщение 14.4.2019, 22:20
Сообщение #629
big_boss.gif Ну а как... Ты нам тулишь ... Что по спидаку чего то там можно быть увереным... Что вчерашний бенз хуже или лучше позавчерашнего... А я наоборот.. пытаюсь пояснить... спидачок... Это ни о чём... это только с какой ... примерно скоростью ты перемещаешься из пункта А в пункт Б... Ну и к примеру... Я на днях термостат сменил... Ну было 65 градусов если не в пробке , а стало почти 80... Но это же не истина... Показометр звездит... точняком... В свою сторону... датчик в свою... ну и термос тоже... На нём 80 написано... Не 83 как раньше было... Как то так.. kozyvka.gif
сообщение 15.4.2019, 8:27
Сообщение #630
ИванычЪ а ну то то понятно, шо метр на километр. Но по мнительности, и слуху (правда блогадоря мишке он с детства "отличный") на четвёртой на прямом участке разгон и тя га не та. Хотя на бугры на пониженных также преть. Чисто изменения в максималке и работе движка на четвёртой на прямом участке.
Ну а у чора с работы на стоянку захожу... Выкатывать, а тю тю передок спущен. Еле нашёл насос, накачал, доехал домой-не спустило, камень....мысль закралась-спустили (были такие прициденты)
Утром вышел, пустое.... значит врагов не нажил, не спустили "друзи" колесо.
сообщение 15.4.2019, 14:17
Сообщение #631
Заморосило аки осень. Ну снял колесчатко. Так и есть прокол, снова проволочек миллиметров 5-7. Покрышка уже усе габздец тонюсенька, эх на 4к всего хватило. Ну шож узял покрышек старую, ещё готовил ранее-обрезал борта, она хоть лысая, но очень толстая подошва у ней. Короче вставил в покрышку, типа анти-прокол... Камеру заклеял, хорош тот клей индийский-велосипедный, жаль кончился. Клеит быстро и латочки правда остались. Ну собрал, а дождь усе идёт, придётся на автобус шлепать. (((
Slay
сообщение 16.4.2019, 5:03
Сообщение #632
Алкоголик - Анархист
Из: Гурьевск-Салаир, 42 RUS
Пользователь №: 38828
Год Выпуска: 01/87/12/99
Спасибо сказали: 355 раз
И сколько теперь это колесико весит?
сообщение 16.4.2019, 9:12
Сообщение #633
Не...дождь кончился, протряхло, поехал на бодьке. Колесико не спускает, по утру такое ж тугое.
Slay ну максимум грамм 300 добавилось. Резина лысая, в ней корд нейлон, проволока была в боковинах. Особо весу не добавилось.
Итак сто км на бодяжной смеси пройдено, -2литра ориентировочно. При условии что разноактановые бензы не смшиваються, типа слоями...начали проявляться "проблески", когда чутка по более переть начинает, когда снова " дохнет".
Slay
сообщение 16.4.2019, 10:31
Сообщение #634
Вот ты доскребся до смеси......Начти еще высчитывать влияние высоты и атмосферного давления)
сообщение 16.4.2019, 10:35
Сообщение #635
Slay да да влажность ещё та...
сообщение 16.4.2019, 12:23
Сообщение #636
Slay
сообщение 16.4.2019, 12:35
Сообщение #637
Одним из условий смешивания разноактановых бензинов является неизменная высота над уровнем моря, стабильный ветер, ну и отсутствие седины в броде водителя))))))))))))
сообщение 16.4.2019, 13:29
Сообщение #638
Slay ага высота как раз должна быть околя нуля, поближе к морю, но звыняйте у меня 425м средняя-так что у меня не мешаеться.
ИванычЪ на молекулярном уровне.
сообщение 16.4.2019, 20:32
Сообщение #639
Гонишь , но интересно... Ты нам и про то что спирт с водой не мешается и пиво с водкой поведай... big_boss.gif
сообщение 16.4.2019, 20:39
Сообщение #640
ИванычЪ не путаем органику с хымией...а то еще скажешь шо холестерин есть в постном масле smile3.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.1.2026, 15:01
