604 страниц V  « < 472 473 474 475 476 > »
> Негатив, депрессняк или просто жoп@, печальный флуд...
сообщение 15.7.2019, 9:54
Сообщение #9461
Отмывал два дня.. КПП 5тиступая.. под восстановление.. 4я вилка на 1.5 мм стёртая .. снаружи килограмма три маслогрязи.. внутри тоже чёрное.. датчик ЗХ без кольца.. свёрнут на сторону.. прокладок нет.. кроме деревянной под крышку.. из 10 шпилек крышки живых три. Одна оборваная и заклеена дырка головкрй болта на силикон.. Ну и няшки на финишной.. Уж помыл начисто бензом.. И тут нашол " нежданчик...
Который поремонтировался аргоном.. за 600 рупий..
Продолжение следует...
сообщение 15.7.2019, 11:08
Сообщение #9462
Отмыл зачетно!
сообщение 15.7.2019, 12:18
Сообщение #9463
я не мучаюсь...200р на автомойке с керхером и химией)
сообщение 15.7.2019, 12:29
Сообщение #9464
С этой КПП мне бы 1500 на мойке выставили б.. Я тоже хмией и кёрхером drugba.gif
сообщение 19.7.2019, 0:04
Сообщение #9465
Собрал .. колокол и заднюю крышку.. всё по феншую.. привод спидометра... и датчик задного хода... censored.gif А у него резьба сорваная... Ну... Какими надо быть мудаками.... alik.gif Чтобы на датчике резьбу сорвать.... Восстановить только ввёрткою ..Это гемор..... Разбирать ... закрутил на клей... Понимаю... гавнище... но если завтра схватится. то так и будет..... dash1.gif
сообщение 19.7.2019, 0:15
Сообщение #9466
А новый датчик вкурутить-не судьба? Нафига этот гемор с клеями вкуртками/закрутками?
сообщение 19.7.2019, 0:19
Сообщение #9467
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
Мы не ищем легкий путей
сообщение 19.7.2019, 0:24
Сообщение #9468
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Проблема то не в датчике, а в "дырке" под датчик, там по ходу резьба сорвана.....
Route_66
Сообщение #9469
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 1819 раз
Дык, наверное, там не на датчике, а в отверстии резьба сорвана, насколько я понимаю.
сообщение 19.7.2019, 0:26
Сообщение #9470
датчик задного хода... censored.gif А у него резьба сорваная... (с)
сообщение 19.7.2019, 0:27
Сообщение #9471
СЭР... Как раз и судьба... Датчик новее не бывает.. Железный..... А крышка люминиевая..... smile71.gif
сообщение 19.7.2019, 0:29
Сообщение #9472
Лучше винт, закрученный молотком, чем гвоздь, забитый отверткой)
сообщение 19.7.2019, 0:36
Сообщение #9473
Не придератствуйте... датчик новый и железный... резьбы нету в крышке..... ну поэтому - резьба сорвана у датчика ... А не у привода спидометра..... И не на крышке ... Хотя там только 3 из 10 нормальных шпилек было.... А из убитых одна ваще оторвана и приклеена головка болта на херметик... dash1.gif
Route_66
сообщение 19.7.2019, 0:38
Сообщение #9474
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Цитата(ИванычЪ @ 19.7.2019, 0:36) *
резьбы нету в крышке.....Хотя там только 3 из 10 нормальных шпилек было.... А из убитых одна ваще оторвана и приклеена головка болта на херметик... dash1.gif
Блт, это ж до какой степени руки должны расти у кого-то, чтоб такое учудить?! censored.gif
Сообщение отредактировал Route_66 - 19.7.2019, 0:40
сообщение 19.7.2019, 0:47
Сообщение #9475
Из: Москва ЮВАО
Но ведь работало же...... пока к Иванычу в руки не попала.......
сообщение 19.7.2019, 0:55
Сообщение #9476
Не... Лежало... тихо и не громко... Чел отдал 7000 за ремонт... Которому был не рад... вернул дени и КПП.. Добавил и купил новую... Эту мечтал васстановить... Понял - не судьба... и продал .. Мне за 1500... Я в неё уже больше 3000 вкинул... Но ... бля... поедет.. и поедет нормально.... comando.gif
сообщение 19.7.2019, 5:21
Сообщение #9477
Спасибо сказали: 2232 раза
Ломаетая стоя. Ключь на старт, дикий скрежет, благо с пол оборота заводится. Осмотр вердикт...болты пошли гулять, а стартер остался один с одним болтом....
сообщение 19.7.2019, 9:02
Сообщение #9478
Один - маловата будет.. А вот два вполне.... Я на двух всегда..... drugba.gif
сообщение 20.7.2019, 17:27
Сообщение #9479
Перестал работать эконометр... Отпала трубка с приборки, или лопнула. Эх снимать всю приборку. Или забить....
сообщение 20.7.2019, 20:53
Сообщение #9480
Из: Москва ЮВАО
А оно тебе надо???? На 06 никаких эконометров не было, и ездили ведь и не заморачивались.....
17 чел. читают эту тему (гостей: 17, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.4.2026, 3:26
