15.7.2019, 9:54
#9461
Отмывал два дня.. КПП 5тиступая.. под восстановление.. 4я вилка на 1.5 мм стёртая .. снаружи килограмма три маслогрязи.. внутри тоже чёрное.. датчик ЗХ без кольца.. свёрнут на сторону.. прокладок нет.. кроме деревянной под крышку.. из 10 шпилек крышки живых три. Одна оборваная и заклеена дырка головкрй болта на силикон.. Ну и няшки на финишной.. Уж помыл начисто бензом.. И тут нашол " нежданчик...
Который поремонтировался аргоном.. за 600 рупий.. Продолжение следует... |
15.7.2019, 11:08
#9462
Отмыл зачетно!
15.7.2019, 12:18
#9463
я не мучаюсь...200р на автомойке с керхером и химией)
15.7.2019, 12:29
#9464
19.7.2019, 0:04
#9465
Собрал .. колокол и заднюю крышку.. всё по феншую.. привод спидометра... и датчик задного хода...
19.7.2019, 0:15
#9466
А новый датчик вкурутить-не судьба? Нафига этот гемор с клеями вкуртками/закрутками?
19.7.2019, 0:19
#9467
19.7.2019, 0:24
#9468
Проблема то не в датчике, а в "дырке" под датчик, там по ходу резьба сорвана.....
Цитата Восстановить только ввёрткою .. я так понял..... |
19.7.2019, 0:24
#9469
А новый датчик вкурутить-не судьба? Нафига этот гемор с клеями вкуртками/закрутками? Дык, наверное, там не на датчике, а в отверстии резьба сорвана, насколько я понимаю. |
19.7.2019, 0:26
#9470
19.7.2019, 0:27
#9471
19.7.2019, 0:29
#9472
Лучше винт, закрученный молотком, чем гвоздь, забитый отверткой)
19.7.2019, 0:36
#9473
датчик задного хода... censored.gif А у него резьба сорваная... (с) Не придератствуйте... датчик новый и железный... резьбы нету в крышке..... ну поэтому - резьба сорвана у датчика ... А не у привода спидометра..... И не на крышке ... Хотя там только 3 из 10 нормальных шпилек было.... А из убитых одна ваще оторвана и приклеена головка болта на херметик... Лучше винт, закрученный молотком, чем гвоздь, забитый отверткой) Никак я на это не согласный... |
19.7.2019, 0:38
#9474
резьбы нету в крышке.....Хотя там только 3 из 10 нормальных шпилек было.... А из убитых одна ваще оторвана и приклеена головка болта на херметик... Блт, это ж до какой степени руки должны расти у кого-то, чтоб такое учудить?! Сообщение отредактировал Route_66 - 19.7.2019, 0:40 |
19.7.2019, 0:47
#9475
Но ведь работало же...... пока к Иванычу в руки не попала.......
19.7.2019, 0:55
#9476
Но ведь работало же...... пока к Иванычу в руки не попала....... Не... Лежало... тихо и не громко... Чел отдал 7000 за ремонт... Которому был не рад... вернул дени и КПП.. Добавил и купил новую... Эту мечтал васстановить... Понял - не судьба... и продал .. Мне за 1500... Я в неё уже больше 3000 вкинул... Но ... бля... поедет.. и поедет нормально.... |
19.7.2019, 5:21
#9477
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 30005 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2232 раза |
Ломаетая стоя. Ключь на старт, дикий скрежет, благо с пол оборота заводится. Осмотр вердикт...болты пошли гулять, а стартер остался один с одним болтом....
19.7.2019, 9:02
#9478
20.7.2019, 17:27
#9479
Перестал работать эконометр... Отпала трубка с приборки, или лопнула. Эх снимать всю приборку. Или забить....
20.7.2019, 20:53
#9480
А оно тебе надо???? На 06 никаких эконометров не было, и ездили ведь и не заморачивались.....
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2026, 20:19 |
