> аварийка и поворотники, все проблемы
Иванов
сообщение 10.2.2008, 21:22
Сообщение #1101
Пользователь №: 2316
Цвет:красный
diablo.gif Народ проблема во какая не работают поворотники и аварийка епогасло в одну секунду сначала за мигали в быстром режиме а потом погасли вообще, но при работающем двигателе лампочка на кнопке аварийке горит не мигает но поворотники молчат ну и что накрылось?
- Иванов   аварийка и поворотники   10.2.2008, 21:22
- - Faust3000   В общем съездив на авторынок за з/ч, купил новое р...   2.5.2017, 18:56
- - ИванычЪ   Цитата(Faust3000 @ 2.5.2017, 17:56) Старо...   2.5.2017, 20:24
- - lesorubman   Всем доброго дня!У меня такая проблема,поменя...   19.10.2017, 10:46
- - Festival58   lesorubman поменял на что? Если на тоже что и было...   19.10.2017, 12:08
- - lesorubman   Стояли светодиодные,поменял на родные.Отцеплял про...   19.10.2017, 19:41
- - МЫХЪ   Касяк в том што возможно где то лишняя масса к фон...   19.10.2017, 19:56
- - lesorubman   Фонари пластмасса,одна масса на все лампы.Подсветк...   19.10.2017, 20:45
- - ЭСКАЛАТОР   я бы посоветовал еще раз внимательно просмотреть п...   19.10.2017, 21:16
- - Tolik2402   посоветую для начала отсоединить кнопку аварийки и...   19.10.2017, 21:22
- - lesorubman   Подскажите пожалуйста,где разъём на задние фонари?...   19.10.2017, 21:30
- - Tolik2402   посмотри по косе от задних фонарей, с левой сторон...   19.10.2017, 22:23
- - lesorubman   Осматривал,нормально всё на вид,оплавленного ничег...   20.10.2017, 5:07
- - Tolik2402   отсоедини под приборкой разъемы на задние фонари и...   20.10.2017, 7:14
- - lesorubman   В общем разобрался я с проблемой!Дело было в с...   20.10.2017, 8:23
- - Tolik2402   приходи еще! мы тебе насоветуем! полмашин...   20.10.2017, 9:59
- - med_vedy   поменял я кнопку аварийки и релющки, теперь авар...   27.10.2017, 23:33
- - Tolik2402   в том что присоединил на блоке что то не туда. про...   28.10.2017, 0:37
- - med_vedy   блок собрал по этой схеме проблема такая - стоял...   29.10.2017, 13:11
- - Route_66   Сверил приведенную схему с электронной версией на ...   29.10.2017, 19:19
- - Tolik2402   почему начинает часто мигать сигнальная лампа пово...   29.10.2017, 19:39
- - Route_66   +1 к проверке массы на фонарях. И лампы. Только шт...   29.10.2017, 19:41
- - med_vedy   но почему тогда аварийная сигнализация работает от...   30.10.2017, 0:34
- - Route_66   Реле следит за нагрузкой (током потребления) в цеп...   30.10.2017, 0:54
- - med_vedy   я так понимаю стоит проверить вольтаж всех ламп? ...   30.10.2017, 22:18
|- - Tolik2402   Цитата(med_vedy @ 30.10.2017, 21:18) еще ...   30.10.2017, 23:36
- - Route_66   Внешнее освещение вообще никак не связано ни с ука...   30.10.2017, 22:27
- - med_vedy   поэкспериментировал я и выяснил что реле трещит ...   3.11.2017, 22:16
- - Tolik2402   а остальное на приборке не светится когда трещит р...   4.11.2017, 0:41
- - med_vedy   нет, лампа указателя поворотов может моргать, все ...   5.11.2017, 12:07
- - ВиталийВася Пупкин   А есть схема прикуривателя на ваз 2103?   2.1.2018, 17:20
- - Tolik2402   держи http://www.vaz-2103.ru/forums/kb.php?a=20   2.1.2018, 18:25
- - tasal   Всем привет и с новым годом! Ребят, можт кто с...   3.1.2018, 2:15
- - Tolik2402   замени реле.   3.1.2018, 3:18
- - tasal   Цитата(Tolik2402 @ 3.1.2018, 3:18) замени...   6.1.2018, 0:03
- - ЭСКАЛАТОР   я пять штук перемерял, пока подобрал((( и то, сейч...   6.1.2018, 22:53
- - Tolik2402   значит про реле, правда старого образца- боченок.п...   7.1.2018, 0:55
- - tasal   Цитата(Tolik2402 @ 7.1.2018, 0:55) значит...   8.1.2018, 0:10
- - ЭСКАЛАТОР   Не, у меняж проводка меняная, под пятиштырьковое   8.1.2018, 10:22
- - Tolik2402   дело в том что там другой причины кроме реле нет.   8.1.2018, 14:25
- - OPTIMUS PRIME   Загорелся сегодня индикатор поворотов на панели, р...   26.3.2018, 19:42
- - Tolik2402   с реле разъем снимал и пробовал без него? если инд...   1.4.2018, 2:24
- - Alexvladi   День добрый, у меня проблема возникла, пока ехал д...   8.4.2018, 13:29
- - Tolik2402   я б для начала проверил массу под приборкой. там ш...   8.4.2018, 15:34
- - ярослав4   Добрый день. Возникла проблема -иногда вместе с ук...   1.11.2018, 23:30
- - Tolik2402   масса. под приборкой в первую очередь.   2.11.2018, 7:15
- - Mr_NoControL   Я извиняюсь что не по теме, не смог найти на форум...   13.11.2018, 10:58
- - МЫХЪ   Никто до этого пока не додумался..... даже на ино...   15.11.2018, 21:48
- - 1300SL   Тю...ставим доп реле на з.х. питанием на жабу, а к...   16.11.2018, 6:13
- - gunzeter   Здравствуйте, такая проблема, перестали отщелкиват...   25.11.2018, 20:17
- - Господин поручик   Цитатаперестал работать фонарь заднего хода когда ...   25.11.2018, 21:47
- - gunzeter   можете подсказать с чего начать? Цитата(Господин ...   25.11.2018, 22:31
- - Господин поручик   Самое простое-фнарь ЗХ. Цепь питания проста, как ...   25.11.2018, 23:40
- - ВоваВова   Здравствуйте. Ваз 2104, горит правый поворот от га...   25.2.2019, 7:04
- - ИванычЪ   Цитата(ВоваВова @ 25.2.2019, 6:04) Подска...   25.2.2019, 12:01
- - технолог56   Поддерживаю Иваныча. Смотри плату заднего фонаря и...   25.2.2019, 17:07
- - ИванычЪ   Цитата(технолог56 @ 25.2.2019, 16:07) . С...   25.2.2019, 19:40
- - технолог56   рад вас снова видеть!   25.2.2019, 20:57
- - ВоваВова   Смотрел задние фонари. Отключал, чистил всё. Не по...   26.2.2019, 8:33
- - 1300SL   ВоваВова масса то хоть приходит, дорожки целые? Г...   26.2.2019, 8:52
- - ИванычЪ   Цитата(ВоваВова @ 26.2.2019, 7:33) Смотре...   26.2.2019, 12:11
- - avasst   Ребята , как правильно заменить 8ми контактную кно...   20.3.2019, 11:22
- - Господин поручик   http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=2501 ...   20.3.2019, 11:57
- - Aleksandr001   Здравствуйте, долго уже мучает одно проблема с пов...   26.7.2019, 19:22
- - ИванычЪ   Цитата(Aleksandr001 @ 26.7.2019, 18:22) З...   26.7.2019, 21:31
- - Route_66   Цитата(ИванычЪ @ 26.7.2019, 21:31) Реле п...   26.7.2019, 22:49
- - dimasikxp   Добрый вечер. Подскажите что может быть. Не работа...   1.3.2020, 21:24
- - ИванычЪ   Цитата(dimasikxp @ 1.3.2020, 20:24) Добры...   1.3.2020, 21:58
- - dimasikxp   Цитата(ИванычЪ @ 1.3.2020, 21:58) Не .. т...   1.3.2020, 23:10
- - ИванычЪ   Если кнопка , то меняй А потом и про ремонт мо...   1.3.2020, 23:33
- - dimasikxp   Все понял. Спасибо.   2.3.2020, 20:08
- - dimasikxp   Кнопку проверил - рабочая. Лампы рабочие. Попробую...   15.3.2020, 12:18
- - Route_66   Синий провод на кнопке аварийки - это тот, что на ...   15.3.2020, 13:54
- - dimasikxp   Да лампы справа. Лампы не светодиодные. Обычные. ...   15.3.2020, 14:08
- - ИванычЪ   Цитата(dimasikxp @ 15.3.2020, 13:08) Да л...   15.3.2020, 14:24
- - Route_66   Цитата(ИванычЪ @ 15.3.2020, 14:24) у меня...   15.3.2020, 17:56
- - spa5   Ребят, нужна помощь. Ваз 2121 78 года. Когда брал ...   2.5.2020, 12:42
- - ИванычЪ   Мабуть реле шалит.. У меня и в копейке всё рабо...   2.5.2020, 13:03
- - spa5   3 разных реле пробовал.. не работает контролька. Л...   2.5.2020, 13:33
- - ИванычЪ   Цитата(spa5 @ 2.5.2020, 12:33) 3 разных р...   2.5.2020, 15:38
- - spa5   Цитата(ИванычЪ @ 2.5.2020, 15:38) а вот м...   2.5.2020, 15:41
- - 1300SL   spa5 под гайкой массы бывает не бывает..   2.5.2020, 20:31
- - ИванычЪ   Цитата(1300SL @ 2.5.2020, 19:31) бывает н...   2.5.2020, 20:49
- - spa5   Цитата(1300SL @ 2.5.2020, 20:31) spa5 под...   3.5.2020, 0:56
- - ИванычЪ   Ну я не верю сказки... если не работает , то то...   3.5.2020, 7:57
- - 1300SL   Я тока одного не понял, если кнопка старого образц...   3.5.2020, 8:14
- - spa5   Цитата(1300SL @ 3.5.2020, 8:14) Я тока од...   3.5.2020, 10:17
- - 1300SL   spa5 стопэ а де эт лампочка на 5В?? В кнопке? И да...   3.5.2020, 12:49
- - ИванычЪ   Цитата(spa5 @ 3.5.2020, 9:17) Нужно прозв...   3.5.2020, 12:50
- - spa5   Цитата(1300SL @ 3.5.2020, 12:49) spa5 сто...   3.5.2020, 16:54
- - 1300SL   spa5 ну начни провод от лампочки в приборке, он до...   3.5.2020, 17:10
- - spa5   Цитата(1300SL @ 3.5.2020, 17:10) spa5 ну ...   3.5.2020, 22:33
- - ИванычЪ   Цитата(spa5 @ 3.5.2020, 21:33) . провод н...   4.5.2020, 8:42
- - Route_66   Цитата(spa5 @ 2.5.2020, 12:42) Но установ...   5.5.2020, 19:08
- - 1300SL   Route_66 ну от и славно, разобрались...   5.5.2020, 20:32
- - spa5   Цитата(Route_66 @ 5.5.2020, 19:08) Никуда...   6.5.2020, 9:58
- - Route_66   Цитата(spa5 @ 6.5.2020, 9:58) Это что, пр...   6.5.2020, 14:06
- - 1300SL   spa5 та и зачем лишняя мешающая лампочка? Можно пр...   6.5.2020, 14:58
- - spa5   Цитата(1300SL @ 6.5.2020, 14:58) spa5 та ...   7.5.2020, 10:11
- - ИванычЪ   Цитата(spa5 @ 7.5.2020, 9:11) я ее доведу...   7.5.2020, 20:44
- - GuildStar   А у меня работает аварийка,но не работают поворотн...   7.10.2021, 13:39
13 страниц V  « < 10 11 12 13 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.12.2025, 18:54
