251 страниц V  « < 137 138 139 140 141 > »
> ДОМ, РЕМОНТ, БЫТ., Делимся опытом-спрашиваем
сообщение 18.3.2019, 14:14
Сообщение #2761
Цитата(1300SL @ 18.3.2019, 11:43) *
А провода то ой ё 24метра нужна тока до лужайки...а цена за метр, и хто тягать будет ???
Ну ты Саня меня удивил.. у меня переносок шо грязи.. Самая длинная на 50метров.. С нею и кошу..
Цитата(OPTIMUS PRIME @ 18.3.2019, 12:20) *
Бурьян в саду и огороде
Это лучше косу брать чтобы и диском могла косить. Если меж деревьев поросль будет , то леска любая разлетается , тока заряжай.. А пилой всё подряд валит ..
сообщение 18.3.2019, 21:27
Сообщение #2762
Я бы бензокосу взял. Хоть мне и негде и нечего косить, но я вижу, как дорожники и жэковский народ повсеместно бензокосят без проблем...тока баклажечку бенза с собой таскают и всё. Никаких тебе проводов...ни розету искать не надо, ни спотыкаться ..да и током нейопнет)
сообщение 18.3.2019, 21:41
Сообщение #2763
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Бери недорогую модель..... я не знаю как у вас там по ценам, у нас дешовая стоит где то 4.5 рубля денег..... палочка с мотором , леска и нож , нож обязательно, для толстой травы и крапивы. У меня двуручная, они немного подороже щас ...... если не насиловать и смесь делать в правильной пропорции прослужит долго.....
За брендом нет смысла гнаться, щас все почти одинаковое..... не щитая итальянцев, японцев и немцев .....
У меня такова типа - https://www.obi.ru/benzinovye-trimmery-i-ko...24-43/p/2961878 это уже вторая, 1ю сп..дили ..... 2 сезона уже в хвост и гриву...
А самый дешман - https://leroymerlin.ru/product/trimmer-benz...260bs-15252307/
сообщение 18.3.2019, 21:45
Сообщение #2764
Цитата(Господин поручик @ 18.3.2019, 20:27) *
Я бы бензокосу взял. ни розету искать не надо, ни спотыкаться ..да и током нейопнет)
Николаичь... Меня током очень редко йопает.. И большей частью из - за чужого развиздяйства.. У меня из бензинок только мотоблок.. И геник .. Всё другое только электро.. И тут мой выбор ясен.. Електрические девайсы проще и надёжней.. Потому , что у них меньше деталей , соответственно вероятность отказа тоже меньше .. А вот если в поле искать розетку , то у меня для этого ещё одна " бензинка " имеется генератор.. Тянет всё кроме сварки.. hi.gif
сообщение 18.3.2019, 21:48
Сообщение #2765
А может проще взять в аренду и покосить бурьяны? Или нанять дорожника какого нить или жэковского газонокосильщика?
сообщение 18.3.2019, 22:10
Сообщение #2766
Ну не думаю про проще.... Триммер куплен боле 10 лет как за кровные 1000 российских уе.. После этого только расходники и пару - тройку моих ремонтов.. С себя беру не дорого.. А покос стоит от 500 до 1000 за сотку.. А мне за раз нужно 6-8 соток скосить.. И так раз 5-7 за год... Как то так.. smirk2.gif
сообщение 18.3.2019, 22:35
Сообщение #2767
Это Для Лехи я предположил. Скорее всего -постоянного запроса на покос бурьянов нет. Иначе б уже давным давно Леха решил проблему
сообщение 18.3.2019, 22:50
Сообщение #2768
Так то яснее.. А про Лёху.. Мабуть у его коса ешо не сломалась.. Лёха тоже тот тип , как и я.. Экономный и рациональный.. Но мабуть устал косой махать.. У меня то коса до сих наточеная... А вот желания помахать ею.. уже нету.. umnik2.gif
Slay
сообщение 19.3.2019, 5:03
Сообщение #2769
Алкоголик - Анархист
Из: Гурьевск-Салаир, 42 RUS
Пользователь №: 38828
Год Выпуска: 01/87/12/99
Спасибо сказали: 355 раз
Хм....А именно косить? Химия не вариант?
Шем
сообщение 19.3.2019, 8:59
Сообщение #2770
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 93772
Машина:Москвич 412
Цвет:Красно-оранжевый
Спасибо сказали: 1113 раза
Она удобней, но в жилом массиве - не лучший вариант... ревёт, что гад фашистский. Электрокоса - намного лучше в этом плане - тишина и спокойствие. При том полно моделей достаточно мощных и качественных.
Да, удлинитель надо беречь... лучше для неё использовать кабель КГ - он всё таки лучше защищён - леска ему вообще пофиг - на диском - конечно можно всё порезать.
сообщение 19.3.2019, 9:19
Сообщение #2771
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Не свое есть свое, та и ненапросишся каждый раз
Иваныч махал косой и нахрен она мне она не нужна была,но осенью сильно заболело в груди, обследовали, грудной остерохондроз,досих пор лечу, теперь только умеренные нагрузки(
Slay
сообщение 19.3.2019, 9:44
Сообщение #2772
Повторюсь - кроме как косить другие варианты не рассматриваются??
сообщение 19.3.2019, 9:53
Сообщение #2773
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Нет, да и не только траву косить, ей еще и ботву с картофеля и буряка можно убирать
сообщение 19.3.2019, 10:02
Сообщение #2774
сообщение 19.3.2019, 10:19
Сообщение #2775
Наверняка есть косы аккумуляторные. В наше-то время...когда космические корабля бороздят просторы...))
сообщение 19.3.2019, 10:38
Сообщение #2776
Спасибо сказали: 2232 раза
Slay ну химия блин не всегда и помогает. Чуть пожелтели падлы и дальше растуть...
Slay
сообщение 19.3.2019, 10:43
Сообщение #2777
Не знаю что у вас за химия, но я весь бурьян вытравил)
сообщение 19.3.2019, 18:53
Сообщение #2778
Slay в студию названия, или компоненты. Ибо асот и борщевик собрали и не подовились.
сообщение 19.3.2019, 19:28
Сообщение #2779
У меня 1 КВТ коса.. чтобы косить часа два , хотя бы.. Это какую батарейку таскать нужно.. Лучше с переноской..
сообщение 19.3.2019, 21:27
Сообщение #2780
Да чтож это такое? Всякие квадрокоптеры часами могут летать да еще грузы перевозить, бытовой электроинструмент, включая перфораторы и т.п. пылесосы всякие ..работают,как настоящие, а какая то тьфу, коса beee.gif
10 чел. читают эту тему (гостей: 10, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.4.2026, 20:40
