18.3.2019, 14:14
#2761
А провода то ой ё 24метра нужна тока до лужайки...а цена за метр, и хто тягать будет ??? Ну ты Саня меня удивил.. у меня переносок шо грязи.. Самая длинная на 50метров.. С нею и кошу.. Бурьян в саду и огороде Это лучше косу брать чтобы и диском могла косить. Если меж деревьев поросль будет , то леска любая разлетается , тока заряжай.. А пилой всё подряд валит .. |
18.3.2019, 21:27
#2762
Я бы бензокосу взял. Хоть мне и негде и нечего косить, но я вижу, как дорожники и жэковский народ повсеместно бензокосят без проблем...тока баклажечку бенза с собой таскают и всё. Никаких тебе проводов...ни розету искать не надо, ни спотыкаться ..да и током нейопнет)
18.3.2019, 21:41
#2763
Бурьян в саду и огороде Бери недорогую модель..... я не знаю как у вас там по ценам, у нас дешовая стоит где то 4.5 рубля денег..... палочка с мотором , леска и нож , нож обязательно, для толстой травы и крапивы. У меня двуручная, они немного подороже щас ...... если не насиловать и смесь делать в правильной пропорции прослужит долго..... За брендом нет смысла гнаться, щас все почти одинаковое..... не щитая итальянцев, японцев и немцев ..... У меня такова типа - https://www.obi.ru/benzinovye-trimmery-i-ko...24-43/p/2961878 это уже вторая, 1ю сп..дили ..... 2 сезона уже в хвост и гриву... А самый дешман - https://leroymerlin.ru/product/trimmer-benz...260bs-15252307/ |
18.3.2019, 21:45
#2764
Я бы бензокосу взял. ни розету искать не надо, ни спотыкаться ..да и током нейопнет) Николаичь... Меня током очень редко йопает.. И большей частью из - за чужого развиздяйства.. У меня из бензинок только мотоблок.. И геник .. Всё другое только электро.. И тут мой выбор ясен.. Електрические девайсы проще и надёжней.. Потому , что у них меньше деталей , соответственно вероятность отказа тоже меньше .. А вот если в поле искать розетку , то у меня для этого ещё одна " бензинка " имеется генератор.. Тянет всё кроме сварки.. |
18.3.2019, 21:48
#2765
А может проще взять в аренду и покосить бурьяны? Или нанять дорожника какого нить или жэковского газонокосильщика?
18.3.2019, 22:10
#2766
А может проще взять в аренду и покосить бурьяны? Или нанять дорожника какого нить или жэковского газонокосильщика? Ну не думаю про проще.... Триммер куплен боле 10 лет как за кровные 1000 российских уе.. После этого только расходники и пару - тройку моих ремонтов.. С себя беру не дорого.. А покос стоит от 500 до 1000 за сотку.. А мне за раз нужно 6-8 соток скосить.. И так раз 5-7 за год... Как то так.. |
18.3.2019, 22:35
#2767
Это Для Лехи я предположил. Скорее всего -постоянного запроса на покос бурьянов нет. Иначе б уже давным давно Леха решил проблему
18.3.2019, 22:50
#2768
Это Для Лехи я предположил. Скорее всего -постоянного запроса на покос бурьянов нет. Иначе б уже давным давно Леха решил проблему Так то яснее.. А про Лёху.. Мабуть у его коса ешо не сломалась.. Лёха тоже тот тип , как и я.. Экономный и рациональный.. Но мабуть устал косой махать.. У меня то коса до сих наточеная... А вот желания помахать ею.. уже нету.. |
19.3.2019, 5:03
#2769
Хм....А именно косить? Химия не вариант?
19.3.2019, 8:59
#2770
Я бы бензокосу взял. Она удобней, но в жилом массиве - не лучший вариант... ревёт, что гад фашистский. Электрокоса - намного лучше в этом плане - тишина и спокойствие. При том полно моделей достаточно мощных и качественных. Да, удлинитель надо беречь... лучше для неё использовать кабель КГ - он всё таки лучше защищён - леска ему вообще пофиг - на диском - конечно можно всё порезать. |
19.3.2019, 9:19
#2771
Это Для Лехи я предположил. Скорее всего -постоянного запроса на покос бурьянов нет. Иначе б уже давным давно Леха решил проблему Не свое есть свое, та и ненапросишся каждый раз Так то яснее.. А про Лёху.. Мабуть у его коса ешо не сломалась.. Лёха тоже тот тип , как и я.. Экономный и рациональный.. Но мабуть устал косой махать.. У меня то коса до сих наточеная... А вот желания помахать ею.. уже нету.. Иваныч махал косой и нахрен она мне она не нужна была,но осенью сильно заболело в груди, обследовали, грудной остерохондроз,досих пор лечу, теперь только умеренные нагрузки( |
19.3.2019, 9:44
#2772
Повторюсь - кроме как косить другие варианты не рассматриваются??
19.3.2019, 9:53
#2773
19.3.2019, 10:02
#2774
грудной остерохондроз,досих пор лечу, теперь только умеренные нагрузки( " Береги руку СЕНЯ ".. Я тоже уже на умеренных нагрузках.. |
19.3.2019, 10:19
#2775
19.3.2019, 10:38
#2776
Slay ну химия блин не всегда и помогает. Чуть пожелтели падлы и дальше растуть...
19.3.2019, 10:43
#2777
Не знаю что у вас за химия, но я весь бурьян вытравил)
19.3.2019, 18:53
#2778
Slay в студию названия, или компоненты. Ибо асот и борщевик собрали и не подовились.
19.3.2019, 19:28
#2779
19.3.2019, 21:27
#2780
Да чтож это такое? Всякие квадрокоптеры часами могут летать да еще грузы перевозить, бытовой электроинструмент, включая перфораторы и т.п. пылесосы всякие ..работают,как настоящие, а какая то тьфу, коса
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 11:03 |
