3 страниц V  < 1 2 3
> Вибрация на холостых и при езде, Вибрация на холостых оборотах и на скорости.
сообщение 15.2.2019, 19:36
Сообщение #41
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Эмм ..... я што то не догнал, а другой кардан он што к этой же муфте пристыковывался????
А ничего што это единое целое должно быть - муфта, кардан и подвесной , и вся эта хрень целиком загоняется на стенд и балансируется..... А менять все частями это лотерея, можно и балансировки лишится если метки не ставились.....
сообщение 16.2.2019, 9:07
Сообщение #42
Спасибо сказали: 2232 раза
Я вот не помню, блин, или на КПП или на кардане сдвоенный шлиц-а где то он то есть шоб установку не путать...
А так да кардан от муфты и до гп идёт целный и сбалансированный, замена частей к хорошему не приводит, вернее приводит к дисбаллансу...
.:Артур:.
сообщение 16.2.2019, 23:35
Сообщение #43
Пользователь №: 95010
А что мне теперь делать? Муфту менял, флянец, подвесной и кристовоны. Кардан на мусор?
сообщение 17.2.2019, 0:48
Сообщение #44
Из: Москва ЮВАО
Походу да...... зря ты его раздербанил..... Теперь тока обращаться в контору которая их балансировкой занимается...... При разборке надо метки ставить и собирать по меткам, а теперь хрен попадеш как оно раньше было.....
Я в свое время очканул менять крестовины и подвесной по этой причине, хотя кардан был живой, просто звякало пи трогании...... купил новый в сборе ..... старый так и лежит теперь в сарае на даче......
сообщение 17.2.2019, 5:07
Сообщение #45
МЫХЪ мля...у мня такая ж фигня была на ладушке на второй год.. Ты просто не попал наверно на проблему. Щвякало как раз на шлицах у муфты, болт десять (преведущая страница чертеж) выкручиваешь. На его место тавотницу-мажешь шоб вылезло везде. и все на год как бабка пошиптала.
.:Артур:.
сообщение 17.2.2019, 9:12
Сообщение #46
Но я при разборе сделал везде метки. И собрал всё по меткам
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.4.2026, 7:09
