3 страниц V  < 1 2 3 >
> Вибрация на холостых и при езде, Вибрация на холостых оборотах и на скорости.
сообщение 14.2.2019, 5:52
Сообщение #21
Спасибо сказали: 2225 раз
.:Артур:. смотри вторичный ВaЛ подшипники на нем. Хотя гнутость до 2мм не дадут они....
Смотри ещё и флянец...
.:Артур:.
сообщение 14.2.2019, 9:17
Сообщение #22
Пользователь №: 95010
Я же говорю 2 коробки менял. Вал не может быть гнутым
Подшипники хорошие,люфт допустимый.
Сообщение отредактировал .:Артур:. - 14.2.2019, 9:19
сообщение 14.2.2019, 12:08
Сообщение #23
.:Артур:. значит вертолёт.
.:Артур:.
сообщение 14.2.2019, 12:46
Сообщение #24
Верталёт это в котором шлицы для кардана? Если да то его тоже менял. Толку нет
сообщение 14.2.2019, 13:08
Сообщение #25
.:Артур:. какой номер вибрирует? N 2 ?
И то не понятно твоё "снял Кардано вибрируют, снял муфту вибрируют" а как ты тогда едешь если вибрирует?
.:Артур:.
сообщение 14.2.2019, 14:22
Сообщение #26
Вроде номер 9 или 11 если правильно отмечено(шлицы кардана в туда встают)
Смотрите если я снимаю кардан, то на кпп остаётся муфта с фланцем и вертолёт незнаю как правильно назвать.
И включаю 4 скорость разгоняю до 50км/ч идёт сильная вибрация если разгонять ещё сильнее вибрация очень сильная становится.
Потом я снял муфту, на кпп остался только хвостовик или как правильно называется. Завожу мотор включаю 4 скорость разгоняю до 50 вибрации нет.
Сообщение отредактировал .:Артур:. - 14.2.2019, 14:54
сообщение 14.2.2019, 17:32
Сообщение #27
Менять её пробовал? Кажись она идёт вместе с карданом при балансировке и крутить его не желательно. Хотя не помю может там стоит сдвоенный шлиц, шоб не крутили как попало.
А Кардано другой с этим флянцем ставил?
.:Артур:.
сообщение 14.2.2019, 18:07
Сообщение #28
Менял. Всё равно криво немного крутится. Нет там нету сдвоенного шлица. Другой кардан поставил ситуация не изменилась.
сообщение 14.2.2019, 18:28
Сообщение #29
.:Артур:. так без чего вибрация пропадает?
.:Артур:.
сообщение 14.2.2019, 18:51
Сообщение #30
Без муфты пропадает. Муфты 3 штуки менял
сообщение 14.2.2019, 19:08
Сообщение #31
А как ты без неё едешь то?
А если муфту навесить, но откинуть кардан-есть?
.:Артур:.
сообщение 14.2.2019, 21:04
Сообщение #32
Я на яме проверяю. На месте.
Если муфту поставить, а кардан снять появляется вибрация
сообщение 14.2.2019, 21:35
Сообщение #33
Ну так она в воздухе болтается.
.:Артур:.
сообщение 14.2.2019, 21:39
Сообщение #34
А почему вибрация от неё я это не могу понять.
сообщение 14.2.2019, 22:03
Сообщение #35
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Тока мне кажется што все неправильно делается???? Одинокая муфта на фланцах, дисбаланс налицо..... По хорошему нада проверять с карданом полностью вывесив заднюю ось на стойках......
Пример по работе (токарка) ставлю длинную заготовку, включаю обороты (допустим заготовка неровная) она бьет так што станок трясется, а если выровнять и с торца поджать, то вибрации то и нет, можно работать.....
сообщение 14.2.2019, 22:09
Сообщение #36
МЫХЪ верно. Но даже вывесив, норм результата не добьемся. Ибо колёса не имеют идеального баланса. Разве что сняв их...
сообщение 14.2.2019, 22:15
Сообщение #37
Из: Москва ЮВАО
Ну как вариант.
.:Артур:.
сообщение 14.2.2019, 22:49
Сообщение #38
Машину я ставил на домкраты. Снимал Балоны. Включал 4 скорость машина работала на холостых кардан крутится, в области подвесного кардан крутится как 8 как имеет отклонения 5-6мм.
После этого я поставил другой кардан. На другом кардане точно также в области подвесного криво крутится.
А муфта не одна была с двух сторон фляцы прикручены были. Вообще без кардана муфта должна давать такую сильную вибрацию?
сообщение 14.2.2019, 23:12
Сообщение #39
Из: Москва ЮВАО
Почему бы нет, резиновая чушка + две железки, вся байда кило 3 наверно весит.....
.:Артур:.
сообщение 15.2.2019, 7:53
Сообщение #40
Ну так получается что вся вибрация от неё идёт. Без кардана на месте на скорости 50 начинает вибрировать. На ходу с карданном вибрация тоже появляется на скорости 50. С другим карданом тоже вибрация на 50. Подозрительно как то.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.2.2026, 13:20
