14.2.2019, 5:52
#21
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29737 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2212 раза |
.:Артур:. смотри вторичный ВaЛ подшипники на нем. Хотя гнутость до 2мм не дадут они....
Смотри ещё и флянец... МЫХЪ достаточна прыгающего кирпича |
14.2.2019, 9:17
#22
Жигуль Группа: Жигулисты Имя: Артур Сообщений: 127 Регистрация: 1.2.2016 Пользователь №: 95010 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 1 раз |
Я же говорю 2 коробки менял. Вал не может быть гнутым
Подшипники хорошие,люфт допустимый. Сообщение отредактировал .:Артур:. - 14.2.2019, 9:19 |
14.2.2019, 12:08
#23
.:Артур:. значит вертолёт.
14.2.2019, 12:46
#24
14.2.2019, 13:08
#25
.:Артур:. какой номер вибрирует? N 2 ?
И то не понятно твоё "снял Кардано вибрируют, снял муфту вибрируют" а как ты тогда едешь если вибрирует? |
14.2.2019, 14:22
#26
.:Артур:. какой номер вибрирует? N 2 ? И то не понятно твоё "снял Кардано вибрируют, снял муфту вибрируют" а как ты тогда едешь если вибрирует? Вроде номер 9 или 11 если правильно отмечено(шлицы кардана в туда встают) Смотрите если я снимаю кардан, то на кпп остаётся муфта с фланцем и вертолёт незнаю как правильно назвать. И включаю 4 скорость разгоняю до 50км/ч идёт сильная вибрация если разгонять ещё сильнее вибрация очень сильная становится. Потом я снял муфту, на кпп остался только хвостовик или как правильно называется. Завожу мотор включаю 4 скорость разгоняю до 50 вибрации нет. Сообщение отредактировал .:Артур:. - 14.2.2019, 14:54 |
14.2.2019, 17:32
#27
Менять её пробовал? Кажись она идёт вместе с карданом при балансировке и крутить его не желательно. Хотя не помю может там стоит сдвоенный шлиц, шоб не крутили как попало.
А Кардано другой с этим флянцем ставил? |
14.2.2019, 18:07
#28
Менять её пробовал? Кажись она идёт вместе с карданом при балансировке и крутить его не желательно. Хотя не помю может там стоит сдвоенный шлиц, шоб не крутили как попало. А Кардано другой с этим флянцем ставил? Менял. Всё равно криво немного крутится. Нет там нету сдвоенного шлица. Другой кардан поставил ситуация не изменилась. |
14.2.2019, 18:28
#29
.:Артур:. так без чего вибрация пропадает?
14.2.2019, 18:51
#30
Без муфты пропадает. Муфты 3 штуки менял
14.2.2019, 19:08
#31
А как ты без неё едешь то?
А если муфту навесить, но откинуть кардан-есть? |
14.2.2019, 21:04
#32
Я на яме проверяю. На месте.
Если муфту поставить, а кардан снять появляется вибрация |
14.2.2019, 21:35
#33
Ну так она в воздухе болтается.
14.2.2019, 21:39
#34
14.2.2019, 22:03
#35
Тока мне кажется што все неправильно делается???? Одинокая муфта на фланцах, дисбаланс налицо..... По хорошему нада проверять с карданом полностью вывесив заднюю ось на стойках......
Пример по работе (токарка) ставлю длинную заготовку, включаю обороты (допустим заготовка неровная) она бьет так што станок трясется, а если выровнять и с торца поджать, то вибрации то и нет, можно работать..... |
14.2.2019, 22:09
#36
МЫХЪ верно. Но даже вывесив, норм результата не добьемся. Ибо колёса не имеют идеального баланса. Разве что сняв их...
14.2.2019, 22:15
#37
Ну как вариант.
14.2.2019, 22:49
#38
Машину я ставил на домкраты. Снимал Балоны. Включал 4 скорость машина работала на холостых кардан крутится, в области подвесного кардан крутится как 8 как имеет отклонения 5-6мм.
После этого я поставил другой кардан. На другом кардане точно также в области подвесного криво крутится. А муфта не одна была с двух сторон фляцы прикручены были. Вообще без кардана муфта должна давать такую сильную вибрацию? |
14.2.2019, 23:12
#39
Почему бы нет, резиновая чушка + две железки, вся байда кило 3 наверно весит.....
15.2.2019, 7:53
#40
Ну так получается что вся вибрация от неё идёт. Без кардана на месте на скорости 50 начинает вибрировать. На ходу с карданном вибрация тоже появляется на скорости 50. С другим карданом тоже вибрация на 50. Подозрительно как то.
Текстовая версия | Сейчас: 30.12.2025, 8:47 |
