10.6.2009, 21:45
#2801
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 207 Регистрация: 2.4.2007 Из: Петроградский р-он Пользователь №: 50 Машина:ВАЗ 21065 Цвет:Белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет.
Дело вследующем: раньше сцепление схватывало почти на самом верху педали, сейчас в самом низу и переодически сложно втыкать передачи. Сегодня было следущее: выжал сцепление, воткнул первую передачу и отпустил тормоз, машина поехала (при выжатом сцеплении). Что могло накрыться и сколько примерно будет стоить ремонт? |
awolfman Сцепление 10.6.2009, 21:45
maksim99 Цитата(YaJAROFF @ 5.3.2018, 12:39) Вряд л... 5.3.2018, 17:30
Faust3000 Доброго вечерочка. недавно стала наблюдаться беда ... 6.3.2018, 21:26
YaJAROFF /На внутренних стенках циндра есть совсем неглубок... 6.3.2018, 21:42
Faust3000 Пришлось-таки заменить ГЦС, старый даже после заме... 9.3.2018, 0:07
Ролакс если есть раковины,то даже новые манжеты проработа... 9.3.2018, 0:39
Liga Всем привет. Нужна помощь.
Решил заменить сцеплени... 15.12.2018, 23:02
Господин поручик Цитатапервая стала включаться хуже.
Взможно, что ... 15.12.2018, 23:28
1300SL В первом случае не от регулировали сцепу.
Г.П. есл... 15.12.2018, 23:59
Liga А что значит не отрегулировали сцепу? Она при уста... 16.12.2018, 8:46
Festival58 Liga а как же тяги...
Вот http://www.autoprospect.... 16.12.2018, 9:03
Liga По поводу регулировки спасибо, надо проверить, но ... 16.12.2018, 16:16
1300SL Блин как можно с сервиса выезжать с проблемами...
... 16.12.2018, 16:56
Liga Ну как выезжать, когда выехал звука этого не было.... 16.12.2018, 17:16
МЫХЪ Я думаю регулировка должна помоч..... Собсно как... 16.12.2018, 20:09
Liga МЫХЪ
Ну зима, минус 5-10. 16.12.2018, 20:12
1300SL Иногда легче поменять сервис... Или выкопать яму и... 17.12.2018, 11:47
МЫХЪ Сервис.... да..... наверно его надо стороной обхо... 17.12.2018, 20:50
1300SL МЫХЪ после прогрева коробаса, исчезает? 17.12.2018, 21:13
МЫХЪ Нет, после прогрева окружающего воздуха)))))
А... 17.12.2018, 21:25
1300SL МЫХЪ масло густое, или мало... 17.12.2018, 22:31
МЫХЪ Масло менялось тогда же..... тока масло говно....... 17.12.2018, 23:34
:Vasia: Всем привет
Имеем ВАЗ 21041, МКПП 5. Проблема зак... 2.2.2019, 22:31
1300SL Что значит в допуске??? Подвели сцепу на пол оборо... 3.2.2019, 2:25
ЭСКАЛАТОР шланг резиновый может мозх парить, который между р... 3.2.2019, 11:03
МЫХЪ Што то мне подсказывает што главный перепускает ..... 3.2.2019, 11:14
:Vasia: Цитата(1300SL @ 3.2.2019, 2:25) Что значи... 6.2.2019, 13:57
1300SL У меня вообще зазора нетмежду штоком и вилкой. Сня... 6.2.2019, 15:02
:Vasia: Цитата(1300SL @ 6.2.2019, 15:02) У меня в... 6.2.2019, 15:23
1300SL :Vasia: мля...а вилка не согнута?
Может лопнула? 6.2.2019, 17:04
:Vasia: Цитата(1300SL @ 6.2.2019, 17:04) :Vasia: ... 6.2.2019, 18:37
1300SL Может 6.2.2019, 18:45
:Vasia: Цитата(1300SL @ 6.2.2019, 18:45) Может
Да... 6.2.2019, 19:11
1300SL :Vasia: если РЦ меняли, то все...гидравлика отпада... 6.2.2019, 19:52
:Vasia: Цитата(1300SL @ 6.2.2019, 19:52) :Vasia: ... 6.2.2019, 20:55
1300SL :Vasia: а потеков в рц или гцс (загляни по моторно... 6.2.2019, 21:24
:Vasia: Цитата(1300SL @ 6.2.2019, 21:24) :Vasia: ... 6.2.2019, 21:31
МЫХЪ А меня таки никто не слушает..... Шток от педали ... 6.2.2019, 22:14
1300SL МЫХЪ поддерживаю, нужно глянуть в бачок при выжиме... 6.2.2019, 22:47
YaJAROFF Встречался с подобной пробл. Схлопнулся шланг от б... 7.2.2019, 12:38
1300SL YaJAROFF та вродь её поменял. 7.2.2019, 13:50
:Vasia: МЫХЪ оказался прав! Всё прекрасно работает, пе... 10.2.2019, 20:42
1300SL :Vasia: ну вот, хорошей дороги. 10.2.2019, 20:43
МЫХЪ ЦитатаМЫХЪ оказался прав! Всё прекрасно работа... 10.2.2019, 22:44
kardim Подскажите сцепу более-менее какого производителя ... 12.10.2019, 14:03
ИванычЪ Цитата(kardim @ 12.10.2019, 13:03) Подска... 12.10.2019, 14:37
kardim Не надо меня отправлять в гугл. Реклама меня наход... 12.10.2019, 17:55
Route_66 Поставил на днях Valeo. Пока очень доволен: педаль... 12.10.2019, 19:23
ИванычЪ Цитата(kardim @ 12.10.2019, 16:55) Так ка... 12.10.2019, 23:49
kardim Я весной менял. Пробег был 60ткм и дергаться стало... 13.10.2019, 9:58
1300SL kardim ну я вис ставил, норм годков на пять хватил... 13.10.2019, 10:22
Route_66 У меня около 120 тык прожило родное заводское (198... 13.10.2019, 12:08
R&M мой диск сцепления под замену. лежит новый, поменя... 13.10.2019, 12:34
ИванычЪ Цитата(R&M @ 13.10.2019, 11:34) мой д... 13.10.2019, 14:36
Warrior Поменял сцепление в сборе в 2012 году на Luk. С те... 11.11.2019, 8:36
tysonmp Подскажите, пожалуйста, что случилось?
Завёл тачк... 4.12.2019, 17:23
1300SL tysonmp так после включения передачи, надо сцеплен... 4.12.2019, 18:14
ИванычЪ Цитата(tysonmp @ 4.12.2019, 16:26) Подска... 4.12.2019, 20:08
Ilvaz Можно ли топливный шланг (чёрный) поставить вместо... 24.4.2020, 13:40
ИванычЪ почти ни чем... дырка у обоих.. тока один бензас... 24.4.2020, 13:45
OPTIMUS PRIME Цитата(Ilvaz @ 24.4.2020, 14:40) Можно ли... 24.4.2020, 13:54
Route_66 Я бы не ставил (см. выше, согласен на 146%). Тем б... 24.4.2020, 17:36
Ilvaz Спасибо всем!
Вот ещё хотел снять шланг с рабо... 24.4.2020, 19:58
karadjia Цитата(:Vasia: @ 10.2.2019, 20:42... 24.4.2020, 20:39
Route_66 Цитата(Ilvaz @ 24.4.2020, 19:58) Лучше об... 24.4.2020, 21:06
ИванычЪ Цитата(Route_66 @ 24.4.2020, 16:36) Я бы ... 24.4.2020, 23:00
Route_66 В годы повального дефицита (вах, какой хароший стр... 25.4.2020, 0:02
1300SL Хз...на "тапках" набензоле красный шланг... 25.4.2020, 5:26
karadjia Цитата(Route_66 @ 25.4.2020, 0:02) В годы... 25.4.2020, 6:59
1300SL karadjia купи два в разных местах. 25.4.2020, 7:05
karadjia Так можно утверждать (без обид) не зная маркетинга... 25.4.2020, 7:16
1300SL Рука-лицо:шланг-проблема. Поставь бензиновый, и во... 25.4.2020, 8:28
karadjia Так я и не делаю из покупок проблему. И не играю в... 25.4.2020, 9:12
OPTIMUS PRIME Где то прочитал что тут собираюся востанавливать ... 25.4.2020, 9:40
Route_66 Цитата(OPTIMUS PRIME @ 25.4.2020, 9:40) Г... 25.4.2020, 13:07
OPTIMUS PRIME Цитата(Route_66 @ 25.4.2020, 14:07) Кстат... 25.4.2020, 13:17
ИванычЪ Цитата(OPTIMUS PRIME @ 25.4.2020, 12:17) ... 25.4.2020, 13:44
Route_66 Сравнить цену нового ГТЦ и нового ковра на 06. Осо... 25.4.2020, 14:04
karadjia Разбавлю немного Вашу беседу.
Итак проблема извест... 25.4.2020, 16:25
Route_66 Блин - это же надо: стерлось настолько, что еще бы... 25.4.2020, 17:58
МЫХЪ Цитата(OPTIMUS PRIME @ 24.4.2020, 13:54) ... 25.4.2020, 18:45
OPTIMUS PRIME МЫХЪ Таки да, перешел на Gates там качество 25.4.2020, 18:54
karadjia По установке назад педали сцепления тоже оказались... 25.4.2020, 21:53
ИванычЪ Цитата(karadjia @ 25.4.2020, 20:53) Благо... 25.4.2020, 22:35
Ilvaz Про шланг спрашивал.
На момент, когда спрашивал - ... 26.4.2020, 16:01
ИванычЪ Цитата(Ilvaz @ 26.4.2020, 15:01) Кое-как ... 26.4.2020, 16:23
Ilvaz ИванычЪ
В мурзилке по вашей ссылке в п8.2.:
Цитата... 26.4.2020, 17:09
Route_66 Цитата(Ilvaz @ 26.4.2020, 17:09) Хотел бы... 26.4.2020, 18:14
ИванычЪ Цитата(Ilvaz @ 26.4.2020, 16:09) Хотел бы... 26.4.2020, 18:35
OPTIMUS PRIME Достает до полика, вже дырку в ковролине протерло 26.4.2020, 18:54
ИванычЪ Цитата(OPTIMUS PRIME @ 26.4.2020, 17:54) ... 26.4.2020, 21:38
karadjia При полностью исправном и без люфтов узле педалей ... 26.4.2020, 21:38
ИванычЪ Не знаю откуда эти перлы ... Но уже малеха надоел... 26.4.2020, 22:00
karadjia Иваныч - если "перлы" это данные регулир... 26.4.2020, 22:31
ИванычЪ Цитата(karadjia @ 26.4.2020, 21:31) Могу ... 26.4.2020, 22:51
Route_66 Цитата(ИванычЪ @ 26.4.2020, 22:00) Не зна... 26.4.2020, 23:05
1300SL Мусолят и мусолят... 27.4.2020, 5:51
Route_66 Цитата(Ilvaz @ 26.4.2020, 17:09) Хотел бы... 29.4.2020, 0:38
Александр36 Здравствуйте. У меня ваз 2106, такая проблема педа... 5.7.2020, 14:07
ИванычЪ А сцепа то на машине то есть ??? 5.7.2020, 15:22
1300SL Какой странный вопрос ....и как это в холостую пер... 5.7.2020, 16:04![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 8.12.2025, 17:03 |
