170 страниц V  « < 150 151 152 153 154 > »
> Нужна помощь электрика, общие вопросы по электрике
сообщение 14.6.2019, 22:57
Сообщение #3021
Цитата(МЫХЪ @ 14.6.2019, 21:40) *
оказывается и так бывает.....
сообщение 15.6.2019, 11:13
Сообщение #3022
Спасибо сказали: 2231 раз
ИванычЪ я за 16А +30А реле... Сносу контактам не будет.
сообщение 15.6.2019, 21:42
Сообщение #3023
И то так... Тока у меня и 30 реле на статер отказывало.... и Бля на копейках стартер через замок был.... smile71.gif
сообщение 15.6.2019, 21:51
Сообщение #3024
ИванычЪ да был, а группу видел??! Она на текстолите сделана, почти карболит smile3.gif . а новье усе из пластика..контакт нагрелся, пластмасс поплыл...контакт загнулся...
сообщение 15.6.2019, 22:13
Сообщение #3025
Ты полностью прав..... древние были из латуни и с серебрянными контактами ... на текстолите не видел... А на карболите есть у меня... А новодел из покрашеного железа.. с медными контактами и на говнопластике.. чутка нагрев и фсё поплыло.... dash1.gif
сообщение 15.6.2019, 22:30
Сообщение #3026
ИванычЪ один выход, разгружать...
сообщение 15.6.2019, 23:02
Сообщение #3027
Да . Саша... Реле на стартер... На свет. .. Обогрев заднего стекла... И стекло подымники если есть... drugba.gif
сообщение 16.6.2019, 22:10
Сообщение #3028
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Я себе контакты на замок нашел еще СССР ...... по соточке скупил несколько у деда на рынке...... , они лежали у него просто, он даж не знал по чем продавать))))) ну я и взял)))) пока тока 1 загнулось, да и то не факт...... там просто усик распорный подломился и контакт заедать начал..... поменял. пока запас есть..... а новодел на месяц - два и досвидос......
сообщение 16.6.2019, 22:31
Сообщение #3029
Проверяется легко... Не магнитятся.... big_boss.gif Они же из латуния... Новодел из железия... censored.gif
сообщение 16.6.2019, 23:14
Сообщение #3030
Из: Москва ЮВАО
Знаю..... мы с тобой это уже не раз обсуждали))))) в других ветках....
сообщение 16.6.2019, 23:40
Сообщение #3031
ExL
сообщение 1.7.2019, 9:41
Сообщение #3032
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Бесит уже
Прыгает стрелка тахометра, на холодную, после прогрева всё норм.
Система контактная. Была проблема с коричневым проводом (от контактора к катушке), устранил проблему, заводиться стала с полтыка, пару дней стрелка не прыгала
Сегодня вот опять
Мотор пашет идеально никаких проблем и даже в момент плясок стрелки тахометра пропусков в зажигании нет.
Куда копать есть соображения?
По схеме проводки от катушки идёт провод непосредственно на тах, стало быть при полностью исправном зажигании может быть либо неконтакт в колодке самого таха либо окисленый оборваный провод на катушке.
Сообщение отредактировал ExL - 1.7.2019, 9:44
сообщение 1.7.2019, 12:03
Сообщение #3033
Было и у меня прыгала стрелка... подёргал разъёмы зачистил клеммы... Вроде помогло.. drugba.gif
Route_66
сообщение 1.7.2019, 12:10
Сообщение #3034
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 1819 раз
Может и сам тахометр чудить. У него внутри вполне ширпотребовские по исполнению и надежности детали. К примеру, транзисторы КТ315. Они, как и их братья КТ361, со временем могут терять контакт вывода с кристаллом внутри корпуса. Либо вдруг многократно возрастает обратный ток перехода, или увеличивается шум. Причем не постоянно, а время от времени. Не любил я их за это. И всегда стремился заменить на что-то более приличное - 2Т312, КТ342...
Если есть возможность, подоткни на время другой тахометр и посмотри.
Сообщение отредактировал Route_66 - 1.7.2019, 12:12
сообщение 1.7.2019, 20:49
Сообщение #3035
Из: Москва ЮВАО
Тоже щас иногда прыгает, когда зажигание включаю...... и на 0 ложится...... забил.....
По теме - была у меня такя фигня, стрелка с ума сходила..... обороты главное на месте, а она прыгает, тоже все пересмотрел в цепи зажигания, а потом оказалось што ослабла гайка на генераторе (болт конт. 30 ) , но понял я это тогда когда в дороге внезапно заглох и ваще все на 0 вырубилось, как будто акума нет...... полез смотреть, а она раскрутилась, поджал и все ОК стало, и стрелка перестала прыгать......
сообщение 1.7.2019, 21:04
Сообщение #3036
ExL
сообщение 2.7.2019, 9:24
Сообщение #3037
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
вчера раскрутил, зачистил и смазал контакты на катушке зажигания, пляска таха опять прекратилась, надолго ли slezu.gif
Route_66
сообщение 2.7.2019, 10:56
Сообщение #3038
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Будем надеяться. Как говаривал когда-то наш препод в институте, радиотехника - это наука о контактах. А до него еще ротный: главная задача связи - это обеспечить контакт там, где он должен быть, и устранить контакт там, где его быть не должно. big_boss.gif
сообщение 2.7.2019, 11:22
Сообщение #3039
Цитата(Route_66 @ 2.7.2019, 9:56) *
.. А до него еще ротный:
Наш начсвязи полка пошел еще дальше, заявив в ответ на нахлобучку от комполка-Связь есть! Но она не работает...
ExL
сообщение 2.7.2019, 23:31
Сообщение #3040
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Тах так и пляшет, закономерности нет, на кочкаре не прыгнет на ровной плясанёт, идеи кончились, двигатель работает как часы, наверное колодка в панели приборов, бесит но лезть не охото лишний раз
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.3.2026, 22:54
