14.6.2019, 22:57
#3021
15.6.2019, 11:13
#3022
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29854 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2224 раза |
ИванычЪ я за 16А +30А реле... Сносу контактам не будет.
15.6.2019, 21:42
#3023
15.6.2019, 21:51
#3024
ИванычЪ да был, а группу видел??! Она на текстолите сделана, почти карболит
15.6.2019, 22:13
#3025
ИванычЪ да был, а группу видел??! Она на текстолите сделана, почти карболит Ты полностью прав..... древние были из латуни и с серебрянными контактами ... на текстолите не видел... А на карболите есть у меня... А новодел из покрашеного железа.. с медными контактами и на говнопластике.. чутка нагрев и фсё поплыло.... |
15.6.2019, 22:30
#3026
ИванычЪ один выход, разгружать...
15.6.2019, 23:02
#3027
16.6.2019, 22:10
#3028
Я себе контакты на замок нашел еще СССР ...... по соточке скупил несколько у деда на рынке...... , они лежали у него просто, он даж не знал по чем продавать))))) ну я и взял)))) пока тока 1 загнулось, да и то не факт...... там просто усик распорный подломился и контакт заедать начал..... поменял. пока запас есть..... а новодел на месяц - два и досвидос......
16.6.2019, 22:31
#3029
Я себе контакты на замок нашел еще СССР ...... по соточке скупил несколько у деда на рынке...... , они лежали у него просто, он даж не знал по чем продавать))))) ну я и взял)))) пока тока 1 загнулось, да и то не факт...... там просто усик распорный подломился и контакт заедать начал..... поменял. пока запас есть..... а новодел на месяц - два и досвидос...... Проверяется легко... Не магнитятся.... |
16.6.2019, 23:14
#3030
Знаю..... мы с тобой это уже не раз обсуждали))))) в других ветках....
16.6.2019, 23:40
#3031
1.7.2019, 9:41
#3032
Бесит уже
Прыгает стрелка тахометра, на холодную, после прогрева всё норм. Система контактная. Была проблема с коричневым проводом (от контактора к катушке), устранил проблему, заводиться стала с полтыка, пару дней стрелка не прыгала Сегодня вот опять Мотор пашет идеально никаких проблем и даже в момент плясок стрелки тахометра пропусков в зажигании нет. Куда копать есть соображения? По схеме проводки от катушки идёт провод непосредственно на тах, стало быть при полностью исправном зажигании может быть либо неконтакт в колодке самого таха либо окисленый оборваный провод на катушке. Сообщение отредактировал ExL - 1.7.2019, 9:44 |
1.7.2019, 12:03
#3033
Было и у меня прыгала стрелка... подёргал разъёмы зачистил клеммы... Вроде помогло..
1.7.2019, 12:10
#3034
Может и сам тахометр чудить. У него внутри вполне ширпотребовские по исполнению и надежности детали. К примеру, транзисторы КТ315. Они, как и их братья КТ361, со временем могут терять контакт вывода с кристаллом внутри корпуса. Либо вдруг многократно возрастает обратный ток перехода, или увеличивается шум. Причем не постоянно, а время от времени. Не любил я их за это. И всегда стремился заменить на что-то более приличное - 2Т312, КТ342...
Если есть возможность, подоткни на время другой тахометр и посмотри. Сообщение отредактировал Route_66 - 1.7.2019, 12:12 |
1.7.2019, 20:49
#3035
Тоже щас иногда прыгает, когда зажигание включаю...... и на 0 ложится...... забил.....
По теме - была у меня такя фигня, стрелка с ума сходила..... обороты главное на месте, а она прыгает, тоже все пересмотрел в цепи зажигания, а потом оказалось што ослабла гайка на генераторе (болт конт. 30 ) , но понял я это тогда когда в дороге внезапно заглох и ваще все на 0 вырубилось, как будто акума нет...... полез смотреть, а она раскрутилась, поджал и все ОК стало, и стрелка перестала прыгать...... |
1.7.2019, 21:04
#3036
2.7.2019, 9:24
#3037
вчера раскрутил, зачистил и смазал контакты на катушке зажигания, пляска таха опять прекратилась, надолго ли
2.7.2019, 10:56
#3038
Будем надеяться. Как говаривал когда-то наш препод в институте, радиотехника - это наука о контактах. А до него еще ротный: главная задача связи - это обеспечить контакт там, где он должен быть, и устранить контакт там, где его быть не должно.
2.7.2019, 11:22
#3039
.. А до него еще ротный: Наш начсвязи полка пошел еще дальше, заявив в ответ на нахлобучку от комполка-Связь есть! Но она не работает... |
2.7.2019, 23:31
#3040
Тах так и пляшет, закономерности нет, на кочкаре не прыгнет на ровной плясанёт, идеи кончились, двигатель работает как часы, наверное колодка в панели приборов, бесит но лезть не охото лишний раз
Текстовая версия | Сейчас: 1.2.2026, 22:42 |
