170 страниц V  « < 149 150 151 152 153 > »
> Нужна помощь электрика, общие вопросы по электрике
Сергей290887
сообщение 10.2.2019, 10:35
Сообщение #3001
Пользователь №: 100316
Год Выпуска: 2001
Все мужики завел слава богу. На 1000 об дает 13.9 с ближним 13.5 с дальним 13.3
Теперь надо лампочку перекинуть. Проблема была не было искры давно стояла бачек подтек и на катушку снял все зачистил завелась с пол оборота
Скажите пожалуйста посмотрел видео электрика как он менял так же генератор он в панели так же сделал соеденил но и с реле 702 он снял черный и желтый провод и соеденил их вместе. Вопрос нужно ли это делать?
сообщение 10.2.2019, 11:11
Сообщение #3002
Спасибо сказали: 2224 раза
Чёрный это масса,?
сообщение 10.2.2019, 11:56
Сообщение #3003
Чёрный на лампочку.. С реле зарядки.. А с реле света , да .. масса..
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...ma-2106-old.jpg
Route_66
сообщение 10.2.2019, 14:05
Сообщение #3004
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 1819 раз
Да, черный идет на лампочку. И его надо соединить с желтым, все правильно. А второй провод лампочки на тахометре (черно-белый) надо откусить от массы и подключить на "+". Думаю, что проще всего к оранжевому проводу:
Сообщение отредактировал Route_66 - 10.2.2019, 20:06
Сергей290887
сообщение 11.2.2019, 12:14
Сообщение #3005
Год Выпуска: 2001
Добрый день да вчера так и сделал с реле снял черный и желтый соединил их вместе, в панели так же от лампочки откусил белый с черной полоской провод и запитал на плюс на оранжевый, и все clapping.gif clapping.gif
Route_66
сообщение 11.2.2019, 12:29
Сообщение #3006
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Рад, что все получилось. Удачи!
Сергей290887
сообщение 13.3.2019, 8:10
Сообщение #3007
Год Выпуска: 2001
Всем привет мужики подскажите пожалуйста сделал все по правилам но пропал теперь сигнал ((( и сигнализация стала по другому работать(((
raven54
сообщение 13.6.2019, 18:44
Сообщение #3008
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 68652
Машина:VAZ 21061
Цвет:Red
Всем привет! Не знаю в какой теме написать... Перестал запускаться вентилятор охлаждения радиатора. Вентилятор рабочий, проверял напрямую... Блок предохранителей волговский. В чем может быть проблема, где копать? Помогите пожалуйста разобраться...
Route_66
сообщение 13.6.2019, 19:01
Сообщение #3009
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
По порядку. Передохранитель, датчик, реле, проводка. Схема в помощь.
raven54
сообщение 13.6.2019, 19:42
Сообщение #3010
Из: Novosibirsk
Машина:VAZ 21061
Цвет:Red
Где находится датчик и реле? Схема мне не поможет, не шарю...
Сообщение отредактировал raven54 - 13.6.2019, 19:44
сообщение 13.6.2019, 20:03
Сообщение #3011
Датчик внизу справа на радиаторе (к нему провода идут), реле под капотом слева на брызговике
Сообщение #3012
raven54 а ты по проводам иди...
сообщение 13.6.2019, 22:19
Сообщение #3013
При латуниевых радиках... датчик внезу слева,. Реле где то рядом... big_boss.gif
Route_66
сообщение 13.6.2019, 22:45
Сообщение #3014
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Как властелин латуниевого радика, уточняю: реле не рядом с датчиком, а на левом брызговике. Вычисляется по белому с черной полоской проводу, который идет от датчика на радиаторе.
На некоторых поздних машинах реле может и не быть вообще, поэтому искать его можно долго:
Если реле с завода не было, то его лучше поставить, так будет намного надежнее.
Сообщение отредактировал Route_66 - 13.6.2019, 22:45
сообщение 13.6.2019, 22:47
Сообщение #3015
Ахах...умилило вот это с белым проводом... Уверен 100%, что там грязищи под капотом и все провода уже черные))
сообщение 13.6.2019, 22:52
Сообщение #3016
raven54
сообщение 14.6.2019, 15:51
Сообщение #3017
Из: Novosibirsk
Машина:VAZ 21061
Цвет:Red
Всем спасибо за помощь! Разобрался, все нашел, реле работает, датчик нет... Завтра с утра в магазин...
сообщение 14.6.2019, 17:36
Сообщение #3018
А в магазине смотри ещё какой покупаешь...есть на 1А а есть и на 16А не ток по температуре разница...
сообщение 14.6.2019, 20:38
Сообщение #3019
1А это для реле и 16А это прямого включяения.... Я за 1 А и реле... Так проще.... hi.gif
сообщение 14.6.2019, 22:40
Сообщение #3020
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
я как то не заморачивался..... просто купил новый и поставил...... к нему еще и принудиловка на замыкание подведена..... т.е если сам не сработает можно провода замкнуть..... Как то заглючил он, зимой дело было, включится и не выключается, пока зажигание не выключиш..... ага.... на трассе..... выморозил мне весь движок..... оказывается и так бывает.....
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.2.2026, 23:59
