10.2.2019, 10:35
#3001
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Сергей Сообщений: 15 Регистрация: 7.2.2019 Пользователь №: 100316 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Все мужики завел слава богу. На 1000 об дает 13.9 с ближним 13.5 с дальним 13.3
Теперь надо лампочку перекинуть. Проблема была не было искры давно стояла бачек подтек и на катушку снял все зачистил завелась с пол оборота Скажите пожалуйста посмотрел видео электрика как он менял так же генератор он в панели так же сделал соеденил но и с реле 702 он снял черный и желтый провод и соеденил их вместе. Вопрос нужно ли это делать? |
10.2.2019, 11:11
#3002
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29854 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2224 раза |
Чёрный это масса,?
10.2.2019, 11:56
#3003
Чёрный на лампочку.. С реле зарядки.. А с реле света , да .. масса..
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...ma-2106-old.jpg |
10.2.2019, 14:05
#3004
Чёрный на лампочку.. С реле зарядки.. А с реле света , да .. масса.. http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...ma-2106-old.jpg Да, черный идет на лампочку. И его надо соединить с желтым, все правильно. А второй провод лампочки на тахометре (черно-белый) надо откусить от массы и подключить на "+". Думаю, что проще всего к оранжевому проводу: Сообщение отредактировал Route_66 - 10.2.2019, 20:06 |
11.2.2019, 12:14
#3005
Добрый день да вчера так и сделал с реле снял черный и желтый соединил их вместе, в панели так же от лампочки откусил белый с черной полоской провод и запитал на плюс на оранжевый, и все
11.2.2019, 12:29
#3006
Рад, что все получилось. Удачи!
13.3.2019, 8:10
#3007
Всем привет мужики подскажите пожалуйста сделал все по правилам но пропал теперь сигнал ((( и сигнализация стала по другому работать(((
13.6.2019, 18:44
#3008
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Alex Сообщений: 31 Регистрация: 8.6.2012 Из: Novosibirsk Пользователь №: 68652 Машина:VAZ 21061 Цвет:Red Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет! Не знаю в какой теме написать... Перестал запускаться вентилятор охлаждения радиатора. Вентилятор рабочий, проверял напрямую... Блок предохранителей волговский. В чем может быть проблема, где копать? Помогите пожалуйста разобраться...
13.6.2019, 19:01
#3009
Всем привет! Не знаю в какой теме написать... Перестал запускаться вентилятор охлаждения радиатора. Вентилятор рабочий, проверял напрямую... Блок предохранителей волговский. В чем может быть проблема, где копать? Помогите пожалуйста разобраться... По порядку. Передохранитель, датчик, реле, проводка. Схема в помощь. |
13.6.2019, 19:42
#3010
Где находится датчик и реле? Схема мне не поможет, не шарю...
Сообщение отредактировал raven54 - 13.6.2019, 19:44 |
13.6.2019, 20:03
#3011
Датчик внизу справа на радиаторе (к нему провода идут), реле под капотом слева на брызговике
13.6.2019, 20:03
#3012
raven54 а ты по проводам иди...
13.6.2019, 22:19
#3013
Датчик внизу справа на радиаторе (к нему провода идут), реле под капотом слева на брызговике При латуниевых радиках... датчик внезу слева,. Реле где то рядом... Схема мне не поможет, не шарю... Это не правильно... нужно шарить.... Так жить проще.. )))) |
13.6.2019, 22:45
#3014
При латуниевых радиках... датчик внезу слева,. Реле где то рядом... Как властелин латуниевого радика, уточняю: реле не рядом с датчиком, а на левом брызговике. Вычисляется по белому с черной полоской проводу, который идет от датчика на радиаторе. На некоторых поздних машинах реле может и не быть вообще, поэтому искать его можно долго: Если реле с завода не было, то его лучше поставить, так будет намного надежнее. Сообщение отредактировал Route_66 - 13.6.2019, 22:45 |
13.6.2019, 22:47
#3015
Ахах...умилило вот это с белым проводом... Уверен 100%, что там грязищи под капотом и все провода уже черные))
13.6.2019, 22:52
#3016
14.6.2019, 15:51
#3017
Всем спасибо за помощь! Разобрался, все нашел, реле работает, датчик нет... Завтра с утра в магазин...
14.6.2019, 17:36
#3018
А в магазине смотри ещё какой покупаешь...есть на 1А а есть и на 16А не ток по температуре разница...
14.6.2019, 20:38
#3019
14.6.2019, 22:40
#3020
я как то не заморачивался..... просто купил новый и поставил...... к нему еще и принудиловка на замыкание подведена..... т.е если сам не сработает можно провода замкнуть..... Как то заглючил он, зимой дело было, включится и не выключается, пока зажигание не выключиш..... ага.... на трассе..... выморозил мне весь движок..... оказывается и так бывает.....
Текстовая версия | Сейчас: 1.2.2026, 23:50 |
