10.2.2019, 20:42
#2841
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 2.2.2019 Пользователь №: 100303 Машина:ВАЗ 2104 Цвет:Синий Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 0 раз |
МЫХЪ оказался прав! Всё прекрасно работает, педаль, конечно становится жесткой «на горячую», но вполне терпимо. Теперь ход педали сцепления стал чересчур большим, вилку пришлось возвращать 🙈
Причиной похоже были шток и ось на педали (поменял на всякий случай) Всем спасибо) |
10.2.2019, 20:43
#2842
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29988 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2231 раз |
:Vasia: ну вот, хорошей дороги.
10.2.2019, 22:44
#2843
Цитата МЫХЪ оказался прав! Всё прекрасно работает,.... А я вам говорил!!!! Вот не слушаете меня никто..... |
12.10.2019, 14:03
#2844
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Дмитрий Сообщений: 3 Регистрация: 19.2.2019 Пользователь №: 100345 Машина:ВАЗ-21065 Цвет:синяя полночь Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите сцепу более-менее какого производителя взять сейчас?
12.10.2019, 14:37
#2845
12.10.2019, 17:55
#2846
Не надо меня отправлять в гугл. Реклама меня находит сама)
Я написал для конкретного совета человека, который недавно с этим сталкивался и менял, может посоветовать что ставить или хотя бы что ставить точно не стоит. Так как качество запчастей на эти машины не поддается описанию... |
12.10.2019, 19:23
#2847
Поставил на днях Valeo. Пока очень доволен: педаль мягкая, и срабатывает плавно, но четко. Больше пока сказать нечего, пробег с ним на сегодня не больше 100 км.
12.10.2019, 23:49
#2848
Так как качество запчастей на эти машины не поддается описанию... Вот и ответ... Кто ставил недавно у того нету статистики.... А кто хвалится , что знает... Пиндит для понта... Я катаюся уж лет под 30... А совета не дам.... новодел не пользую..... докатываю СССР.... |
13.10.2019, 9:58
#2849
Я весной менял. Пробег был 60ткм и дергаться стало на первой, когда трогаешься. Ставил комплект Ваз интер сервис. На сервисе сказали лучше до последнего старое докатывать. Новое ещё хуже будет. Не послушал... В итоге оно 2 км проехала более менее и стала дергаться так же. Так ещё выжимной загудел как троллейбус.
Сейчас стало вообще невозможно ездить. Вот думаю снова менять, но на что?.. |
13.10.2019, 10:22
#2850
kardim ну я вис ставил, норм годков на пять хватило, из них год в такси.
13.10.2019, 12:08
#2851
У меня около 120 тык прожило родное заводское (1981 г.). Под занавес уже подавал голос выжимной, но работало еще нормально. Сняли, когда переделывали КПП. По результатам ревизии поменяли ведомый диск, выжимной и задний сальник коленвала. Корзину оценили, как нормальную, и оставили. После примерно 20 тысяч начало пробуксовывать. После долгих колебаний и консультаций поставил Valeo. Пока очень доволен, но ездил с ним еще всего ничего.
13.10.2019, 12:34
#2852
мой диск сцепления под замену. лежит новый, поменять некогда(
13.10.2019, 14:36
#2853
11.11.2019, 8:36
#2854
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15439 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1272 раза |
Поменял сцепление в сборе в 2012 году на Luk. С тех пор пройдено 90 тыс. км. Проблем со сцеплением за этот срок не знал. Месяц назад сменил выжимной подшипник из данного комплекта. Не потому что вышел из строя, просто менял КПП, решил превентивно и выжимной поменять.
По мне - неплохой ресурс для запчасти. |
4.12.2019, 17:23
#2855
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Имя: Игорь Сообщений: 6 Регистрация: 4.12.2019 Из: Донецк Пользователь №: 100960 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите, пожалуйста, что случилось?
Завёл тачку,выжал сцепление, включил передачу - а машина не едет? |
4.12.2019, 18:14
#2856
tysonmp так после включения передачи, надо сцепление отпускать.
4.12.2019, 20:08
#2857
24.4.2020, 13:40
#2858
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 52 Регистрация: 12.5.2012 Из: Украина Пользователь №: 67660 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 1 раз |
Можно ли топливный шланг (чёрный) поставить вместо шланга привода сцепления (светло коричневый)?
Чем они отличаются? |
24.4.2020, 13:45
#2859
почти ни чем... дырка у обоих.. тока один бензастойкий , а второй тормозухостойкий... Я так по нишите и кислородный заместо любого пользовал...
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 24.4.2020, 13:46 |
24.4.2020, 13:54
#2860
Можно ли топливный шланг (чёрный) поставить вместо шланга привода сцепления (светло коричневый)? Чем они отличаются? Отличаются там что черный безо-маслостойкий,а красный кислотоустойчивый Ставить черныйе в агресивную среду торм. жидкости крайне не желательно Сообщение отредактировал OPTIMUS PRIME - 25.4.2020, 9:07 |
Текстовая версия | Сейчас: 6.4.2026, 15:36 |
