29 страниц V  « < 23 24 25 26 27 > »
> Печка!, Идет холодный воздух
Route_66
сообщение 25.1.2019, 11:47
Сообщение #481
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 1819 раз
Цитата(Господин поручик @ 25.1.2019, 10:34) *
фото не соответствует тексту. От слова ваапче)
Протестую. Вот подпись: "Внутренняя часть водяной помпы разрушена из-за кавитации". Все претензии просьба тудыть, на ихий сайт.
сообщение 25.1.2019, 13:20
Сообщение #482
ps-репост непроверенной информации карается по закону)
Ludvig
сообщение 25.1.2019, 14:45
Сообщение #483
Из: Мск
Пользователь №: 2958
Цвет:373
Спасибо сказали: 8 раз
Цитата(vent0m @ 24.1.2019, 23:46) *
Ludvig, такая беда тоже бывает, когда радиатор в хорошем состоянии - либо невыносимая жара, либо дубак, среднего не дано. поэтому буду искать отопитель с электронным блоком управления.
Совершенно не понимаю тех у кого дубак. Раз в пять лет СО знакомлю с лимонной кислотой при открытой печке. Бывает жена садится за руль, сквозняки невозможны, даже когда в салоне разряжение легкое.
vent0m, врядли найдешь искомое. Нужен моторный клапан под капотом, регулятор т-ры, который ХЗ где искать и какой нужен. Датчик т-ры к нему, устанавливаемый тоже ХЗ где. Как парадоксальный вариант, в ребра радиатора печки. Если вручную не можешь наладить т-ру, автоматика греть ничего не будет.
Oleg-droleg
сообщение 25.1.2019, 16:06
Сообщение #484
Из: Междуреченск Кемер. обл.
Пользователь №: 28964
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:№449 "океан" (Синий)
Спасибо сказали: 32 раза
это верно абсолютно, точно, 100%, как грится- в яблочко
Oleg-droleg
сообщение 25.1.2019, 21:52
Сообщение #485
Машина:ВАЗ-21063
вот фото помпы получше:
вот кран отопителя, тоже печальный, лузар. Сам кран не тек и работал исправно, однако надломился:
вот новый ЛУЗАРище:
ячеечки у него пореже, просветы побольше...
обклеен поролоном:
а вот старый, который грел меня 9 лет и в итоге потек:
соты у него плотные, лучше чем у любого другого, у меня сейчас именно такой стоит, один в один:
но вот потек шельма...
сообщение 25.1.2019, 23:20
Сообщение #486
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Остается тока догадываться што там за ядовитая химия была вместо тосола (антифриза) ......
Route_66
сообщение 25.1.2019, 23:27
Сообщение #487
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Сразу промой систему и поменяй антифриз на заведомо хороший. Какая-то едкая жижа у тебя там. Есть сейчас, или же была раньше - х.з. Я бы подстраховался.
Сообщение отредактировал Route_66 - 25.1.2019, 23:35
сообщение 26.1.2019, 0:53
Сообщение #488
имхо-тут вопросы к материалу помпы и краника. Из чего они сделаны. Есть такое понятие-выщелачивание цинка из латуни, при котором эта латунь становится похожей на больной кариесом зуб . Я таких краников в сан ехнике насмотрелся достаточно...когда пальцами просто разламывал корпус пополам
Route_66
сообщение 26.1.2019, 2:35
Сообщение #489
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Безусловно, есть такие процессы. Но их скорость многократно меняется, в зависимости от химической агрессивности охлаждающей жидкости (капитан Очевидность).
сообщение 26.1.2019, 15:08
Сообщение #490
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Нашел что шланг на подачу немного перегнутый, может из за этого слабо греть?Или давлением его распрямляет?
сообщение 26.1.2019, 15:10
Сообщение #491
перегнут-сечение заужено, расход меньше, теплоотдача тоже. Распрямляет или нет легко проверить, заведя мотор)
сообщение 26.1.2019, 15:34
Сообщение #492
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Не распрямляет,проверил(
сообщение 26.1.2019, 20:59
Сообщение #493
Спасибо сказали: 2231 раз
OPTIMUS PRIME на замену его...
сообщение 26.1.2019, 21:31
Сообщение #494
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Добро, только сейчас денег нет( все на лекарства уходит(((
сообщение 26.1.2019, 22:01
Сообщение #495
OPTIMUS PRIME такаж фигня, когда с подушки сорвал шоб поддон снять, заломились и стали плоскими. Тоже менять надо...все остальные ужо махнул.
сообщение 26.1.2019, 23:46
Сообщение #496
А если попробовать хомутиком в месте залома с боков зажать?
сообщение 27.1.2019, 10:50
Сообщение #497
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Идея!
Нужно попробовать, спасибо
сообщение 27.1.2019, 12:21
Сообщение #498
сообщение 27.1.2019, 12:54
Сообщение #499
Пластиковая стяжка гибкая...она просто провернется и ляжет по плоской стороне. А жесткий хомутик будет равномерно сжиматься со всех сторон
Route_66
сообщение 27.1.2019, 13:26
Сообщение #500
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Опять же, поплывет пластик от температуры. Особенно под нагрузкой.
169 чел. читают эту тему (гостей: 169, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.3.2026, 7:03
