25.1.2019, 11:47
#481
25.1.2019, 13:20
#482
Протест отклонен
ps-репост непроверенной информации карается по закону) |
25.1.2019, 14:45
#483
Ludvig, такая беда тоже бывает, когда радиатор в хорошем состоянии - либо невыносимая жара, либо дубак, среднего не дано. поэтому буду искать отопитель с электронным блоком управления. Совершенно не понимаю тех у кого дубак. Раз в пять лет СО знакомлю с лимонной кислотой при открытой печке. Бывает жена садится за руль, сквозняки невозможны, даже когда в салоне разряжение легкое. vent0m, врядли найдешь искомое. Нужен моторный клапан под капотом, регулятор т-ры, который ХЗ где искать и какой нужен. Датчик т-ры к нему, устанавливаемый тоже ХЗ где. Как парадоксальный вариант, в ребра радиатора печки. Если вручную не можешь наладить т-ру, автоматика греть ничего не будет. |
25.1.2019, 16:06
#484
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 199 Регистрация: 23.3.2010 Из: Междуреченск Кемер. обл. Пользователь №: 28964 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:№449 "океан" (Синий) Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 32 раза |
25.1.2019, 21:52
#485
вот фото помпы получше:
вот кран отопителя, тоже печальный, лузар. Сам кран не тек и работал исправно, однако надломился: вот новый ЛУЗАРище: ячеечки у него пореже, просветы побольше... обклеен поролоном: а вот старый, который грел меня 9 лет и в итоге потек: соты у него плотные, лучше чем у любого другого, у меня сейчас именно такой стоит, один в один: но вот потек шельма... |
25.1.2019, 23:20
#486
Остается тока догадываться што там за ядовитая химия была вместо тосола (антифриза) ......
25.1.2019, 23:27
#487
Сразу промой систему и поменяй антифриз на заведомо хороший. Какая-то едкая жижа у тебя там. Есть сейчас, или же была раньше - х.з. Я бы подстраховался.
Сообщение отредактировал Route_66 - 25.1.2019, 23:35 |
26.1.2019, 0:53
#488
Остается тока догадываться што там за ядовитая химия была вместо тосола (антифриза) ...... имхо-тут вопросы к материалу помпы и краника. Из чего они сделаны. Есть такое понятие-выщелачивание цинка из латуни, при котором эта латунь становится похожей на больной кариесом зуб . Я таких краников в сан ехнике насмотрелся достаточно...когда пальцами просто разламывал корпус пополам |
26.1.2019, 2:35
#489
Безусловно, есть такие процессы. Но их скорость многократно меняется, в зависимости от химической агрессивности охлаждающей жидкости (капитан Очевидность).
26.1.2019, 15:08
#490
Нашел что шланг на подачу немного перегнутый, может из за этого слабо греть?Или давлением его распрямляет?
26.1.2019, 15:10
#491
перегнут-сечение заужено, расход меньше, теплоотдача тоже. Распрямляет или нет легко проверить, заведя мотор)
26.1.2019, 15:34
#492
26.1.2019, 20:59
#493
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29953 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2231 раз |
OPTIMUS PRIME на замену его...
26.1.2019, 21:31
#494
26.1.2019, 22:01
#495
OPTIMUS PRIME такаж фигня, когда с подушки сорвал шоб поддон снять, заломились и стали плоскими. Тоже менять надо...все остальные ужо махнул.
26.1.2019, 23:46
#496
27.1.2019, 10:50
#497
27.1.2019, 12:21
#498
Может тогда легче пластиковую поставить
27.1.2019, 12:54
#499
Пластиковая стяжка гибкая...она просто провернется и ляжет по плоской стороне. А жесткий хомутик будет равномерно сжиматься со всех сторон
27.1.2019, 13:26
#500
Опять же, поплывет пластик от температуры. Особенно под нагрузкой.
Текстовая версия | Сейчас: 10.3.2026, 18:35 |
