29 страниц V  « < 22 23 24 25 26 > »
> Печка!, Идет холодный воздух
сообщение 24.1.2019, 4:19
Сообщение #461
каких ещё зеркал,в зеркалах должен быть свой подогрев)
сообщение 24.1.2019, 4:31
Сообщение #462
Рассуждатель
Из: Москва ВАО (Новгиреево)
Пользователь №: 28347
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 155 раз
ну стёкол имеется ввиду в зоне зеркал) так то если зеркало кристальное, а на стекле лёд и запотевание - пользы нет)
Route_66
сообщение 24.1.2019, 4:42
Сообщение #463
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 1819 раз
Не знаю. Если уж что на классике работает безукоризненно - так это печка.
сообщение 24.1.2019, 5:02
Сообщение #464
Спасибо сказали: 2231 раз
Route_66 ну смотря в каком регионе, и какой там температурный режим. Взять ту же нексию...её расхваливают по печке-второе место после жигулей, первое среди иномарок smile3.gif
Итог: да греет классно-ташкент, но при -17 начинается очень не хороший дисбаланс. В -22 на трассе все тепло уходит на стекло (тоже еканутая система распределения потоков) . Если носу ещё тепло, то ноги за 300км говорят -"какого рожна не одел вторую пару носков?" хотя коленям это не помогло б.
Короче, свистопляски с промывкой термостатами, картонкой в моторном. После того как проклнял всю печку, особенно заслонку холод-тепло. Только тогда сдвинулось тепло в плюс. И то опять же в -27/30 на коротких пробежках аут... Хорошо хоть у нас не такие морозы, как у них.
сообщение 24.1.2019, 12:41
Сообщение #465
Цитата(vent0m @ 24.1.2019, 3:17) *
без варианта греть себя и стекло одновременно -
чем не вариант?
Ludvig
сообщение 24.1.2019, 14:25
Сообщение #466
Из: Мск
Пользователь №: 2958
Цвет:373
Спасибо сказали: 8 раз
Всегда езжу с приоткрытой форточкой. Потому что воздух из печки надо куда-то девать. Небольшое разряжение в салоне и вентилятор становится не нужен. Обе заслонки на стекло, а под заслонку внизу рулон туалетной бумаги. Жарит, сил никаких такое терпеть.
Сообщение отредактировал Ludvig - 24.1.2019, 14:26
Oleg-droleg
сообщение 24.1.2019, 19:06
Сообщение #467
Из: Междуреченск Кемер. обл.
Пользователь №: 28964
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:№449 "океан" (Синий)
Спасибо сказали: 32 раза
Цитата(1300SL @ 24.1.2019, 1:56) *
Oleg-droleg а по чему термостат на 80, а не 92 поставил?
И тема осталась не раскрытой...ты поехал на старом радиаторе, а что же стало с лузаром за 3000, с которым ты проехал две недели?
1. У нас термосы продаются для классики самое большое - 83 градуса, выше не видел.
2. Лузар валяется теперь в гараже, вместе с потекшим радиатором печки. он (лузар) абсолютно нормальный, я магнитом проверял - он и в самом деле медно-латунный... и трубок оказывается столько же, 3х16 рядов. Да, в моём случае, как ни странно - вата имела колоссальное значение... без ваты исправные радиаторы дали только процентов 20 своего возможного теплового КПД..... наперед хочу сказать следующее- когда радиатор отопителя установлен в свой корпус, то зазоры между длинными боковинами и корпусом чуть меньше 1см!!! это просто дырень!!! даже дырищща!!! На новом лузаре поролон с незакрытыми ячейками- мягкий и тонкий - не покрывал все эти дыры, хотя и обклеен со всех сторон. конечно, пропеллер будет сосать воздух там, где это легче. Я даже между бачками и стенками корпуса напихал ваты, хотя там зазор около 3мм. Все вышеупомянутые радиаторы, когда стояли на машине- я обжигал руки об их бачки и подводящие трубки, но воздух дул еле теплый/прохладный/холодный. Так что, именно в моем случае- как ни удивительно, но... вата... за 37 рублей...
запилю обещанные фотки ушатанной микробами (или хрен знает чем) помпы:
плохо видно верхние грани лопаток - они стали ниже, тоньше, абразивнее и безобразной формы. После замены этой помпы на новую перестал включаться вентилятор. Из института и своей работы знаю - чем больше зазор между лопатками и корпусом насоса - тем хуже характеристика насоса, меньше подача и напор, хуже вакуум всасывания!! Еще читал на нашем форуме писали многие что насос качает в печку.. читай - в радиатор отопителя. Это не так. насос сосет из ГБЦ, просто по дороге между насосом и ГБЦ - печка... вот так. ОЖ идет так ГБЦ-печка-насос big_boss.gif
Сообщение отредактировал Oleg-droleg - 24.1.2019, 19:08
сообщение 24.1.2019, 22:28
Сообщение #468
Ludvig там в кузове и дверях хватает, куда теплу уходить.
сообщение 24.1.2019, 22:46
Сообщение #469
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
Route_66, у каждого своё представление что такое хорошо) я этот узел просто ненавижу в своей машине.
1300SL, в нексии хорошая печка???? я ездил зимой в екатеринбург. это худший отопитель из всех авто на которых я ездил. на шестёрке хотя бы если салон прогрелся, то можно добиться чтобы улетающее через щели тепло компенсировалось новым. в нексии было либо стекло, либо люди. несмотря на на количество ручек, добиться тепла и необледенелых стёкол не получалось. (нексия рестайлинговая была) около -20 градусов за бортом.
Господин поручик, а боковые стёкла? а с пассажирами? я вообще как-то так и езжу примерно сейчас, но бесит ужасно.
Ludvig, такая беда тоже бывает, когда радиатор в хорошем состоянии - либо невыносимая жара, либо дубак, среднего не дано. поэтому буду искать отопитель с электронным блоком управления.
Сообщение отредактировал vent0m - 24.1.2019, 22:49
сообщение 24.1.2019, 23:07
Сообщение #470
кавитация-с
сообщение 24.1.2019, 23:15
Сообщение #471
vent0m а ну дык рейсталинг это параша в этом плане, на них радиатор в 1,5 раза тоньше стоит чем на корейках. Если на рейсле нет кондера, то можно доработать, будет жарче чем в кореянке. Хотя и там и там болезнь щель холод/тепло, не дозакрытие в 3мм и все хана. Хочешь тепло-проклеиваем-с. А вот люди или стеклом решается с помощью самореза smile3.gif в тягах пневмопривода заслонок...делал у себя на стекл-чисто стекло(шоб быстрее отогрелось), положение ноги -100% заслонка в ноги+стекло-30-40% открытие.
Господин поручик что же ждёт пластиковую крыльчатку-превращение в бахроиу?
Кавитация???больше на пескотацию смахивает...жидкость без твёрдых примесей так не пожреть..
сообщение 24.1.2019, 23:18
Сообщение #472
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Ну не знаю..... моя печка и без затыканий жарит..... и в -28 хорошо..... (ниже 30 просто не приходилось ездить, нет унас таких морозов)
сообщение 24.1.2019, 23:22
Сообщение #473
Я в шоке...у меня советская помпа (родная),как новая...
сообщение 24.1.2019, 23:26
Сообщение #474
пожреть. Именно кавитация
Ну уж не поржавеет, это точно. А так вопщем-то на всех насосах отопления пластиковые крыльчатки...пфф
сообщение 24.1.2019, 23:37
Сообщение #475
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
аааа.... , вот оно в чём дело, ну может) просто у меня отвратительное впечатление осталось от печки в нексии, просто худшее.. а делать там что-то и раньше никто бы не стал, т.е мне чужие машины тюнить неинтересно, а сейчас и подавно, тк продали уже)
Сообщение #476
кстати да.. у нас яхты в порту у них лопасти были побитые..
Route_66
сообщение 25.1.2019, 1:42
Сообщение #477
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
- низкое качество охлаждающей жидкости. Примерно 90% водяных помп в легковых автомобилях ломаются именно из-за плохого антифриза. Некачественная охлаждающая жидкость приводит к образованию смолистых отложений, затрудняющих вращение крыльчатки. Она же может стать причиной коррозии внутренних частей помпы. А ещё некачественный антифриз может вызывать повышенный уровень кавитации, когда образующиеся при вращении крыльчатки вакуумные пузырьки схлопываются и буквально вырывают частицы стали с внутренней поверхности помпы, что ведёт к быстрому разрушению устройства
Текст и фото взяты отсюда.
Сообщение отредактировал Route_66 - 25.1.2019, 1:44
сообщение 25.1.2019, 6:52
Сообщение #478
Акт таки чёрные дыры...эти пузырики
Oleg-droleg
сообщение 25.1.2019, 9:06
Сообщение #479
Машина:ВАЗ-21063
Цитата(Господин поручик @ 25.1.2019, 3:07) *
кавитация-с
так точно-с!!
тоже верно, тосол странный. Дюралевый кран печки тоже буквально прогнил внутри у самого фланца
у нас зимой -36 - это норм. бывает -45...-48
Правда щас - минус 15))))))
Сообщение отредактировал Oleg-droleg - 25.1.2019, 9:07
сообщение 25.1.2019, 10:34
Сообщение #480
фото не соответствует тексту. От слова ваапче)
415 чел. читают эту тему (гостей: 415, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.3.2026, 23:05
