24.4.2018, 16:27
#141
попадал,что вырвало резинку из опорника и шток на стойке загнуло,а диск овальным стал. Только краб лопнул,благо с той же стороны,куда и был поворот дороги,но кузов не вырвало
29.6.2018, 9:33
#142
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4441 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 543 раза |
Давно не заходил я...вот неделч отпуска прошла...помогал предкам.. П с утра машинку крутил ...как раз часов в 4…5 прохладно.. Легко сменил топливный фильтр...заправил коробку...подтянул ручник до 2х щелчков...слил масло моторное..решил что zic x9 это жирно.И прикупил х7 5w40 канистру...эх началось Потом проверил регулировку зазоров на клапанах...ремни...датчик уровня масла не работает..на новом (6месяцев) датчике заднего хода - масло.Неужто опять через себя потек... Интересно и не очень...заметил что между "штанами" и нейтрализатором сечет...полил вдшкой....не много усилия и болт сорван напрочь...я реально был удивлен....естесно материал я изучил..но видать случай.кусок не вывернуть,сверлить в тот момент нечем было (очень жаль) на сто попутно заехал в районе.."ну во,дома не пошло пусть сервис еб…я " шутники блин умные...оскорбился но решил смолчать....поменялии.Вопрос За каким автоваз придумал такое крепление на 2111 двиг ? В чем прикол ? Себестоимость ? Или опять сцуко конструкторы ? Никак не пойму чо скрипит сзади справа...пластики подтянул петли смазал,подложил чутка поролона под полку...и все равно слышно... По трассе ехал в умиротворении....80 до 90 …итого расход составил 5,5 ллитраитра вместо обычных 7,2 …7,5 Починял габариты сзади...колодки классные поставил...так блин лапма в патроне плохо держалась...кинул бумаги от сигарет.... Ну чо...нормально всё Машинка возит и хорошо |
29.6.2018, 10:05
#143
да ладно! нормальный день автолюбителя!
29.6.2018, 20:32
#144
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: см. выше Сообщений: 641 Регистрация: 4.9.2017 Из: UA, бескрайние поля Пользователь №: 98835 Машина:Тяжелая Цвет:Камуфляж Год Выпуска: 2014 Спасибо сказали: 144 раза |
...полил вдшкой....не много усилия и болт сорван напрочь...я реально был удивлен... Я тоже ломал этот болт, заепся высверливать потом. Просто раз в год-два надо менять эти болтики с пружинами и полукольцо графитовое, цена смешная. Самое главное, при замене не жалеть графитки) А вот полукольцо смазывать не надо, размягчается. |
30.6.2018, 1:29
#145
купить автоваз и жаловаться что что то череж жопу сделано? Автоваз таким был будет и останется,машиной он к счастью так же никогда не станет
30.6.2018, 7:24
#146
yanis не ну можно же было сделать с гайкой.зачем рнзьба во фланце ? Да еще мелкая ...куда труба блин денется...имхо. лишнее
2.7.2018, 8:03
#147
рнзьба во фланце ? Да еще мелкая ... Мне крупно повезло, что завалялся метчик с мелкой резьбой, а то начал стандартным нарезать и чуть не запорол фланец |
28.10.2018, 12:17
#148
Думал думал я с резиной …потом забил и взял amtel nordmaster st 223 что ли...и ёлка есть и диагональные канавки. Вот. Так что оценим еще раз (у бати на этот год тоже такая.) Правда только поставил,едешь,не летишь как самолет....ну прикатается .да и мафон есть. Надо пошурудить с заслонкой холодного,и пыльники на шрусах... Правда вот ехал 80кмч,с печкой-ближе к 90...85... Без печки 90…95 есть.как то смутило меня это. Ну а так чё,катается,живется,но не женитсо |
5.11.2018, 15:37
#149
Сменил все 4пыльника на шрусах... 143300 не забыть
Посмотрим сколько проходят,GKN Долил тосола и в путь,конечно шумит amtel конкретно |
5.11.2018, 18:48
#150
Сменил все 4пыльника на шрусах... 143300 не забыть Посмотрим сколько проходят,GKN Если оригинал-то как правило машину они должны пережить,они не резиновые а термопластовые,у меня на обоих машинах по 25лет простояли и только трескаться начали,а это как бы подтверждает качество. А ну и пробег 500 000+км |
7.11.2018, 23:24
#151
Да кто их знает чего нам продать пытыются...вроде на оригинал похожи. Смазки от пачек осталось - штук 5 аж. Скоро морозы,наверное надо уплотнители Вдэшкой мазнуть |
8.11.2018, 0:19
#152
8.11.2018, 22:38
#153
Lyzhenkov у меня в внутренних прилагалось помоему по два...
Плюс я не всё забивал. Мне стопорные кольца нравятся... А то ставили бате один пыльник так там смазки в комплекте хорошо если 40 грамм наберетсо,стопорные круглые и помягче,в итоге шрус напрессовать не удалось,пришлось от чего то ещё брать. Набор был от Трек 'а. Пыльник,хомуты,кольцо,смазка. |
9.11.2018, 0:46
#154
Lyzhenkov у меня в внутренних прилагалось помоему по два... Плюс я не всё забивал. Мне стопорные кольца нравятся... А то ставили бате один пыльник так там смазки в комплекте хорошо если 40 грамм наберетсо,стопорные круглые и помягче,в итоге шрус напрессовать не удалось,пришлось от чего то ещё брать. Набор был от Трек 'а. Пыльник,хомуты,кольцо,смазка. ну по логике внутренний в 2 раза больше наружнего,туда 160 грамм смазки как минимум,это прямым образом на срок службы влияет. |
9.11.2018, 10:04
#155
Lyzhenkov шруса ге пыльника ж
16.12.2018, 8:53
#156
Festival58 здрасте
Нового пока ни чо Почти,вчера похолодание пошло,скатался на мойку Купил одну,пока что,щетку стеклоочистителя,Heyner.Super flat,530mm конечно новая щётка конечно заметно лучше работает.Понравилось что переходник сделан очень точно ,вставка с усилием,на под бренде Alca,чуток похуже. Лампы смотрел,дорогие блин,osram,Philips.. Думаю еще термостат по весне менять...кажется накрывается |
8.1.2019, 11:59
#157
Ну чо катаемся,правда не совсем легко.
Перед новым годом вливал масло,заменил передн сальник КВ и текущий датчик масла,долил и все нормик,заимелся регистратор,но пока только провод кинул,надо присоску клеить (на холоде не пошла ) и менять разъем прикуривателя. Вчера получил про шпорт,глушак пробило совсем. Придется менять,ещё менял ролик и ремень грм Кстати в чем разница между обычным глушителем и "алюминизированным "? Или купать в два раза дороже нержавейку,если найдётся …? |
8.1.2019, 13:50
#158
8.1.2019, 16:19
#159
все что российского производства-там все равно алюминизированная (покрашенная серебрянкой в 90% случаев) или нержа-гниет все,при том независимо от цены
8.1.2019, 19:37
#160
Ну не скажи..... у меня глушак и резонатор из нержи живут уже лет 6-8 ..... двое штанов уже пережили, 1 оригинальные, вторые кривой ширпотреб...... А до них два комплекта ужодил, жили не больше года , двух...... уже 12 лет , езжу каждый день или почти каждый.
Текстовая версия | Сейчас: 4.2.2026, 7:33 |
