170 страниц V  « < 148 149 150 151 152 > »
> Нужна помощь электрика, общие вопросы по электрике
Route_66
сообщение 7.2.2019, 14:12
Сообщение #2981
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 1819 раз
По старой (заводской) схеме лампочка на зарядку не влияет. А вот по новой - да, там через нее ток возбуждения подается для запуска генератора. Если перегорит, то генератор стартовать не сможет.
Сергей290887
сообщение 7.2.2019, 14:22
Сообщение #2982
Пользователь №: 100316
Год Выпуска: 2001
Тоесть нет смысла проверять лампочку? ВАЗ 2106 2001г зажигание электронное но почему то у меня стоит реле 702 и еще два. Сам в электрике не разбираюсь((((
Route_66
сообщение 7.2.2019, 14:26
Сообщение #2983
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Проверить можно, хуже не будет. Но зарядка 100% пропала не из-за нее. Только давай сразу определимся: ты будешь восстанавливать зарядку со старым генератором, или будешь ставить новый?
Те два реле на фары, они к зарядке не относятся:
Сообщение отредактировал Route_66 - 7.2.2019, 14:29
Сергей290887
сообщение 7.2.2019, 14:32
Сообщение #2984
Год Выпуска: 2001
Буду ставить новый
Спасибо за советы Вам на днях буду менять. По окончанию отпишусь Вам.
Route_66
сообщение 7.2.2019, 14:34
Сообщение #2985
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Тогда действуй по плану. Вообще, я посоветовал бы сначала вколхозить лампочку под капот - просто убедиться, что новый генератор работает, и зарядка появилась. А если все будет нормально, то можно будет перекинуть провода и задействовать штатную лампу заряда.
Сергей290887
сообщение 7.2.2019, 14:40
Сообщение #2986
Год Выпуска: 2001
понял так и сделаю.
сообщение 8.2.2019, 0:08
Сообщение #2987
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Я когда генератор менял (на 8 чный) то ваще ничего не колхозил, подключил провода на вывод "30" и желтый на возбуждение , серый заизолировал, реле 702 заменил на 527 (корпуса одинаковые) и переставил провода номер в номер , все работает...... лет 8 уже.....
Route_66
сообщение 8.2.2019, 1:00
Сообщение #2988
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Это не восьмерочный, а для инжекторной 7-ки (21074i). Вот тема по нему.
сообщение 8.2.2019, 19:22
Сообщение #2989
Из: Москва ЮВАО
Те же яйца тока сбоку..... ну отличий 2 только, кондер снаружи и регулятор открытый......
У меня вид как у 10го семейства с пластиковой крышкой , все под ней, но выводы такие же абсолютно, возбуждение клемма (желтый провод) и болт (конт №30) Так што все што я написал остается в силе , геники по сути идентичные, только у 74го классическая конструкция корпуса (как у Г 221)
Сергей290887
сообщение 9.2.2019, 11:46
Сообщение #2990
Год Выпуска: 2001
Добрый день что то я вообще в ступоре. Поставил генератор заилолировал провода включаю зажигание а лампочка так же не горит. Заводить не пробовал севший акум. Где копать еще может все таки лампочка перегорела? Возбуждение зарядки на шохе сказали через нее идет
Festival58
сообщение 9.2.2019, 11:51
Сообщение #2991
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 546 раз
Сергей290887 сменить лампу обязательно.
Или в провода пртыкатб мультиметром.
Сергей290887
сообщение 9.2.2019, 11:55
Сообщение #2992
Год Выпуска: 2001
Понял спасибо пойду добираться до лампы
сообщение 9.2.2019, 12:54
Сообщение #2993
Спасибо сказали: 2231 раз
А смотря че за гена. Разве возбуждение через лампу? У меня просто, что есть она что нету, генератор пашет, вот не давно был букет, что не горела, а заряд был.
Route_66
сообщение 9.2.2019, 13:14
Сообщение #2994
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Генератор 73А (для инжеторной 7-ки). У него через лампу.
По заводской схеме 2106 со стоковым генератором и реле РС702 - естественно, что лампа ни на что не влияет.
Лампочку (3 Вт) пока что лучше снаружи подоткни, по новой схеме. На желтый и оранжевый провода, снятые с реле РС702:
В салон провода позже втащишь, когда все нормально заработает.
Сообщение отредактировал Route_66 - 9.2.2019, 13:29
Сергей290887
сообщение 9.2.2019, 13:33
Сообщение #2995
Год Выпуска: 2001
До лампочки пока не дошел замкнул провода с реле 87 и 30 лампочка загорелась. Значит она целая поменял еще одно реле на новое включаю не горит. Где теперь
Route_66
сообщение 9.2.2019, 13:40
Сообщение #2996
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Ты новый генератор поставил? Тогда оставь в покое реле, не нужно оно тебе теперь. И на лампу на приборке не смотри, она пока не при делах.
Сергей290887
сообщение 9.2.2019, 14:22
Сообщение #2997
Год Выпуска: 2001
Да поставил новый генератор провод серый заилолировал от реле зарядки тоже отключил заилолировал подожду вечера акум зарчжу и буду проверять мультиметром
А разве она не должна гореть всегда после того как я поменял генератор
Сергей290887
сообщение 9.2.2019, 17:45
Сообщение #2998
Год Выпуска: 2001
Уже и не знаю что делать. Тегал друг час не заводится вроде схватывает лампочка генератора красным горит бросаешь сцепление тухнет.
Route_66
сообщение 9.2.2019, 19:05
Сообщение #2999
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Как-то мутно и непонятно все. Каким боком лампочка контроля зарядки (если ты имел в виду ее) может относиться к педали сцепления? Тем более, если реле контроля зарядки по новой схеме вообще надо отключить нафиг?
Сообщение отредактировал Route_66 - 9.2.2019, 20:30
сообщение 9.2.2019, 21:45
Сообщение #3000
Из: Москва ЮВАО
Ну так правильно, когда тягали, движок то не крутится, сцепу "бросаеш" движок работать начинает, генер вступает в работу, лампа гаснет..... Нада все таки с заряженным акумом со стартера ппопробовать завести, ну и померять напряжение на клеммах акума и на выходе конт. 30(болт гены) должно быть одинаково где то 14.2 .....
А то што завести не смогли, так скорей всего свечи залило, вот и не схватывало толком....
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.3.2026, 18:26
