158 страниц V  « < 146 147 148 149 150 > »
> Дальний и ближний свет (все проблемы), здесь решение любых проблем со светом
сообщение 13.1.2019, 10:35
Сообщение #2941
Спасибо сказали: 2231 раз
Ага, старвольтовские...
А по трёх уровннвым рр тема тоже была...
Стояла 80ка старвольтовская, каждые три дня пробег 7км через восемь часов обратно 7км, четвёртый день выходной....
Ну короче хватало его для АКБ и зимой и зарядить доехать и свет не мерцал...и проблем в мороз не было...
Да кста выше мощьность гены, то он и отбиратьтпо более от движка будет...
сообщение 13.1.2019, 11:45
Сообщение #2942
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Ну как бе да.... на 1.2 и 1.3 я бы точно 100 не стал ставить, там при нагрузке на гену огого сопротивление возрастает, обороты просаживаются на ура.....
У меня на 1.6 л моторе 80 ка при полной нагрузке (это свет, зеркала, з.стекло и жопогрей +музяка с усилителем) сажает обороты с 1100 на 800 , так што зимой езжу с заведомо завышенными холостыми.....
Да и гену надо брать шоб один в один встала без переделок , т.е на петле два уха должно быть, а не одно (достаточно будет тока планку распорную заменить) иначе придется проушину с движка срывать и новую ставить....
По генераторам есть отдельная тема.
uprexup
сообщение 13.1.2019, 11:54
Сообщение #2943
Пользователь №: 95277
Цвет:Xthysq
Год Выпуска: 1979
кинте отдельную тему сюда
сообщение 13.1.2019, 13:14
Сообщение #2944
https://cse.google.com/cse?cx=0122167240231...104.VMgoZ8AEUoQ
сообщение 13.1.2019, 14:09
Сообщение #2945
МЫХЪ ну я на 1,3 при 80а геныче переделывал возбуждение, шоб при работе стартера-генычь не упирался, не мешал заводить...
сообщение 13.1.2019, 14:31
Сообщение #2946
Из: Москва ЮВАО
Заводке он не мешает..... возбуждение включается как лампа погаснет.....
сообщение 13.1.2019, 15:32
Сообщение #2947
МЫХЪ а ты через лампу масла делал? а я через работу стартера.
сообщение 13.1.2019, 17:30
Сообщение #2948
Из: Москва ЮВАО
я ваще никак не делал..... просто заменил 1 к 1 реле рс702 на рс527 (87 на 87 30 на 30 и т.д ) и все работает , геник у меня для 08-09 старого образца и встал как родной.
uprexup
сообщение 14.1.2019, 9:01
Сообщение #2949
Цвет:Xthysq
Год Выпуска: 1979
божечки ребят скинте тему на генераторы где мне помогу подобрать генератор на шаху
в не поиск гугл
сообщение 14.1.2019, 21:29
Сообщение #2950
Из: Москва ЮВАО
Открываем Тюнинг - Электрика+оптика и смотрим - http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=507
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=3353 http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showforum=49
Да там прям сверху в шапке полно тем.....
сообщение 14.1.2019, 23:29
Сообщение #2951
uprexup http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=14640&st=80
этот вообще один в оди-как родной, и переделывать не че не надо...
uprexup
сообщение 6.3.2019, 15:07
Сообщение #2952
Цвет:Xthysq
Год Выпуска: 1979
https://startvolt.com/catalogue/generatory/...a-2101-lg-0101/ вот такой есть только на 100а на 80а там нет
в итоге ставить на 100а или на 80а?
сообщение 6.3.2019, 21:43
Сообщение #2953
Из: Москва ЮВАО
А почему нет??? встает как родной , у Лехи vent0m в теме поинтересуйся, вот тока на неделе поставил......
Ilvaz
сообщение 10.3.2019, 22:36
Сообщение #2954
Из: Украина
Пользователь №: 67660
Год Выпуска: 1977
При включении ближнего, водительская ОК, а правая горят тускло в полнакала БС и ДС.
Разобрал фару БС а там на колодке масса окислилась и вдобавок оплавилась контактная колодка, которая одевается на саму лампу на цоколь H4.
Вопросики:
1. Продаётся ли такая колодка отдельно или только в сборе с фарой? Поиском не нашёл. может ткнёте носом.
2. Выбесила меня пружина внутри фары. Зачем она?
Сообщение отредактировал Ilvaz - 10.3.2019, 22:37
сообщение 10.3.2019, 23:48
Сообщение #2955
Из: Москва ЮВАО
Колодки отдельно есть, номер не помню..... а пружина она шоб лампу держать.....
сообщение 11.3.2019, 10:11
Сообщение #2956
Колодки есть и отдельно , только не перепутать с релюшечной . Она по дыркам похожа , на не оденется . Контакты там другие.
А пружина которая лампу держит она на отражателе , а та которая выбесила нужна для регулировки фары .. без неё не получится.. big_boss.gif
Ilvaz
сообщение 11.3.2019, 14:43
Сообщение #2957
Из: Украина
Год Выпуска: 1977
Спасибо за помощь.
Колодку на фару нашёл на Детали.зп
Называется так:
Разъем керамический прямой под лампу Н4 (Код товара 91592)
Разъем керамический угловой под лампу Н4 (Код товара 91588)
Dennikk
сообщение 13.3.2019, 1:04
Сообщение #2958
Из: Украина
Пользователь №: 100379
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1978
Всем доброго времени суток. Ваз 2106 78г.в. Проводку переделывали до меня под флажковые предохранители. Проблема с габаритами: при включенном дальнем свете все 4 габарита горят, если же подрулевым переключить в режим ближнего света или в режим габаритных огней - светит только правый передний габарит, левый задний и подсветка левой стороны номера. То-есть - левый передний, правый задний и подсветка правой стороны номера горят только в режиме дальнего света. При этом все фары, стопы, повороты, задний ход работают как положено. Несколько раз уже перебирал все предохранители, шевелил контакты на блоке предохранителей и релюшках, ничто не помогает dash1.gif . Подскажите пожалуйста, как исправить? sorry.gif
сообщение 13.3.2019, 11:11
Сообщение #2959
предохранитель №7 (8А) - лампы освещения багажника, номерного знака, приборов, прикуривателя, а так же левый передний фонарь габаритного света и правый задний фонарь габаритного света.
Dennikk, подсветки приборов работают или так же глючат, как и габариты?
Если глючат-есть подозрения, что пред номер 7 запитан от дальнего света
сообщение 13.3.2019, 11:38
Сообщение #2960
Схема в помощь.. http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...ma-2106-old.jpg big_boss.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.3.2026, 0:39
