> Шарик 21061
bylavert
сообщение 17.7.2012, 10:31
Сообщение #201
Из: Тула
Пользователь №: 25430
Год Выпуска: 1984
Спасибо сказали: 5 раз
Авто 21061 1984 г.в. приобреталась аварийном состоянии, бывший хозяин догнал четверку, в результате убито переднее левое крыло, фартук, телевизор, радиатор и пробита передняя крышка дрыгателя.
За время обладания сделано:
1.Двигатель
Двигатель 2103 (недавно дриснул, идет сборка нового мотора). Пильнул башку и коллектора. Карб вебер, расточен. Термостат установлен от Шнивы.
2. Трансмиссия:
Коробка 5-ти ступка (R1), редуктор 4,3 (2101)
2.Подвеска
перед пружины нива -1,5 витка, амортизаторы нива, зад нива - 2 витка, амо газ, кто изготовитель не помню ибо ставились около года назад. Вместо штатных задних амо установлены передние с переходником хенд мейд. Двойной стабилизатор. Регулируемая панара.
3.Тормоза
ВУТ+ГТЦ 2108
4.Кузов
Заменены передние крылья, телевизор, фартук, проварены все подржавевшие места. Вварена распорка задних столбов (или как там их назвать). Повесил пластиковые пороги, незнаю кому как а мне нравиЦа! smile.gif
5.Салон
Пока что полный сток но скоро начну работать над этим вопросом.
6.Музыка
DVD проигрыватель камерун (китайское гуано но напичканое по полной программе и, кстати, вполне неплохо работает), усилок кенвуд и полкиловатный сабик правда в пике.
[IMG]http://s1.ipicture.ru/uploads/2
[URL=http://s1.ipicture.ru/Gallery/Viewfull/11897231.html]
Сообщение отредактировал bylavert - 17.7.2012, 10:37
- bylavert   Шарик 21061   17.7.2012, 10:31
- - bylavert   Спасибо) Шар после долгого простоя заводиться не з...   23.9.2013, 10:14
- - bylavert   Петельки на капот Заварил отверстия под молдинги...   16.10.2013, 16:55
|- - Solex   Цитата(bylavert @ 16.10.2013, 17:55) Пете...   16.10.2013, 19:33
- - bylavert   Да, когда-то висела лавка. Спаял вчера самодельный...   17.10.2013, 8:25
- - bylavert   Сделал на пробу одну новую разварку. Ширина 25 см ...   24.11.2013, 9:37
- - Роман Кировоград   bylavert ,давай, интересно.   24.11.2013, 10:36
- - NeonKIR   а как подшипники будут себя чувствовать ?   24.11.2013, 10:46
- - Joker!   И какую же резину на это чудо диски поставишь?   24.11.2013, 13:39
- - bylavert   NeonKIR, думаю ему будет не весело). Если что, зам...   24.11.2013, 13:52
|- - Joker!   Цитата(bylavert @ 24.11.2013, 23:52) Neon...   24.11.2013, 14:08
|- - bylavert   Цитата(Joker! @ 24.11.2013, 15:08) по...   24.11.2013, 14:10
- - Eloy   а как ты так ровно полосу согнул ? понял что прис...   25.11.2013, 0:13
- - bylavert   Проваренное и прокатанное колесо. Чтоб загнать в п...   25.11.2013, 8:44
|- - Eloy   Цитата(bylavert @ 25.11.2013, 8:44) Eloy,...   27.11.2013, 21:14
- - oledg   bylavert гений   26.11.2013, 3:50
- - bylavert   Что-т со временем труба, никак второе не доделаю. ...   28.11.2013, 9:02
- - NeonKIR   на вид будет супер   28.11.2013, 10:03
|- - oledg   Цитата(NeonKIR @ 28.11.2013, 12:03) на ви...   29.11.2013, 0:42
|- - bylavert   Цитата(oledg @ 29.11.2013, 1:42) потом на...   29.11.2013, 8:37
|- - oledg   Цитата(bylavert @ 29.11.2013, 10:37) А за...   7.12.2013, 3:14
- - bylavert   Два диска готовы, теперь нужно что-то думать с пок...   6.12.2013, 13:39
- - Ролакс   я б оставил так,зазоры плюс минус ровные..   6.12.2013, 13:58
- - bylavert   oledg, вот плугу при ударе скорей всего ничего не...   9.12.2013, 15:10
- - bylavert   Итак, после долгого простоя продолжим. Шпильки - ш...   31.1.2015, 7:44
- - Solex   Цитата(bylavert @ 31.1.2015, 7:44) Итак, ...   31.1.2015, 12:54
- - Joker!   Выглядит прям как спорт- кар.   31.1.2015, 18:47
- - bylavert   Долго не мог собраться с силами, решился. Пока пер...   31.1.2015, 19:04
- - Solex   Молодец, про Шарик не забываешь! Значит будет ...   31.1.2015, 23:23
- - bylavert   начал варить выхлопную систему. 51мм   7.2.2015, 1:53
- - ИванычЪ   Нержик или черняшка ??   7.2.2015, 10:51
- - wernum   Цитата(ИванычЪ @ 7.2.2015, 12:51) Нержик ...   8.2.2015, 20:07
- - ИванычЪ   Ну я то швы не рассматривал , потому и вопросил..   8.2.2015, 22:21
- - bylavert   ИванычЪ, ну конечно же чернь))) Возвращался поздно...   9.2.2015, 1:52
- - ИванычЪ   bylavert а труба какая ? 51 ясно , а стенка..   9.2.2015, 10:41
- - bylavert   51 по внутреннему, стенка 2 мм. Тоньше не нашел(   9.2.2015, 11:25
- - bylavert   Разжился вот таким рулем   11.2.2015, 12:09
- - wernum   По мне, так руль надо ставить с выносом, ровные сп...   11.2.2015, 15:40
- - ИванычЪ   А я так к ОКУшечному Виражу привык. Другого и не...   12.2.2015, 1:44
- - bylavert   Не знаю, не знаю, на авдотье стоит практически так...   12.2.2015, 2:55
- - ИванычЪ   Поспрошай у продованов , где. всякие вычурные рули...   12.2.2015, 11:49
- - bylavert   Поиски переходника под руль оказались безуспешными...   14.2.2015, 1:36
- - Warrior   Цитата(bylavert @ 14.2.2015, 5:36) Для эт...   14.2.2015, 6:36
- - ИванычЪ   Цитата(Warrior @ 14.2.2015, 6:36) У меня ...   14.2.2015, 10:37
- - Warrior   Да кто его знает, заводской или кооператив. На нем...   14.2.2015, 14:28
- - bylavert   Заводской надо еще умудриться отломить. И еще пар...   17.2.2015, 3:51
- - Warrior   Цитата(bylavert @ 17.2.2015, 7:51) Заводс...   17.2.2015, 4:52
- - bylavert   Более того. уверен. С целью заполучения этой втулк...   17.2.2015, 9:52
- - Solex   Цитата(bylavert @ 17.2.2015, 3:51) И еще ...   17.2.2015, 11:55
- - Warrior   Цитата(bylavert @ 17.2.2015, 13:52) Завод...   17.2.2015, 13:10
- - bylavert   Solex,как ни странно, но на нее). Как будет смонти...   26.2.2015, 15:19
- - Solex   Цитата(bylavert @ 26.2.2015, 15:19) Solex...   26.2.2015, 16:04
- - bylavert   Покачто будет на блоке 2106 с 84 коленом. В перспе...   8.3.2015, 12:19
- - Solex   Цитата(bylavert @ 8.3.2015, 12:19) ..В пе...   9.3.2015, 0:51
- - bylavert   Выхлоп доделал. Осталось теперь его порезать и вва...   11.3.2015, 11:57
- - ИванычЪ   Цитата(bylavert @ 11.3.2015, 11:57) , вот...   11.3.2015, 12:26
- - Solex   Цитата(bylavert @ 11.3.2015, 11:57) ...За...   11.3.2015, 14:07
- - bylavert   Давно что-то не появлялся. Буду краток.   4.10.2018, 13:18
- - МЫХЪ   Привет. Мне кажется или ты в неё несъемный каркас ...   4.10.2018, 20:28
- - bylavert   Привет. Подготовил по болтовой каркас. Морда ...   4.10.2018, 21:11
- - 1300SL   Зачёт   5.10.2018, 6:40
- - bylavert   Работа вялотекуще продолжается   17.10.2018, 0:11
- - bylavert   Изобретаем панель   17.10.2018, 14:56
- - 1300SL   Если все в стиле металлллл??   17.10.2018, 17:00
- - bylavert   Ну да, типа того). Сначала панель вообще не хотел ...   17.10.2018, 20:45
- - МЫХЪ   А че за плавник на багажнике?? Откуда такой и ско...   17.10.2018, 21:46
- - bylavert   Плавник от конторы самопалэдишн) По деньгам около ...   17.10.2018, 22:26
- - Господин поручик   Профиль плавника зело плинтус напоминает...напольн...   17.10.2018, 22:43
- - bylavert   а ведь на самом деле Источник вдохновения Кто гд...   18.10.2018, 2:00
- - bylavert   Панель будет выглядеть как-то так)   19.10.2018, 15:49
- - bylavert   Наклеил на лобовое пленочку. Все это добро на мест...   20.10.2018, 1:21
- - vent0m   ох, классно!! кузовные работы, как я люблю...   29.10.2018, 2:06
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.11.2025, 20:49
