9.8.2016, 16:51
#321
.Или вам жаль,что женщине помогают в вопросах техники специалисты? мне лично не жаль. |
10.8.2016, 9:21
#322
Админам за оффтоп баны не жаль раздавать вот о чём речь, а дял соответсвующихъ вопросов есть соответствующие темы. Как-то так.
10.8.2016, 9:42
#323
Обещаю отписаться по приезду в СПб и закрыть тему. тему не закрывай а переименуй. типа про машинку- вдруг пригодиться. и пиши в ней все что тебе надобно. ну и мы поможем |
10.8.2016, 10:03
#324
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Людмила54518D Сообщений: 47 Регистрация: 27.7.2016 Из: СПб Пользователь №: 96270 Машина:ВАЗ 21054 Цвет:Сочи Год Выпуска: 2010 Спасибо сказали: 1 раз |
Робяты,да я бы с удовольствием создала тему,но когда только зарегистрировалась,мне не дали этого сделать и потому я вынуждена была писать в чужой теме.
Подскажите,пожалуйста,чайнику, как создать тему. |
10.8.2016, 10:45
#325
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15451 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1274 раза |
Подскажите,пожалуйста,чайнику, как создать тему. Открою маленткий секрет. Ты уже можешь создавать темы. Нужно было просто создать 5 сообщений в других темах. Эта такая защита от спам-ботов. |
11.8.2016, 2:10
#326
Мы дома.
Тему создала.Ссылку не могу с телефона вставить.Называется "Женщина за рулём пятерки" |
11.8.2016, 8:35
#327
Мы дома. Тему создала.Ссылку не могу с телефона вставить.Называется "Женщина за рулём пятерки" Питерская пятёрочница |
13.10.2018, 0:14
#328
Задолбался уже с этой коробкой, шумит на нейтрали и на скоростях кроме четвертой. При выжиме сцепления шум пропадает. Сцепление стоит Шевинива, выжимной вращается постоянно, да и при разборке кпп осмартивал его, работает идеально. Заменил все сальники и подшипники в коробке, так же заменил подшипник коленвала, залил новое масло, но шум не ушел. Шум проявлет себя как гул или жужжание, что-то среднее по тональности между высоким и низким. На нейтрали ухо адаптируется и шум не особо заметен, но стоит поехать, измениться оборотам двигателя, шум усиливается. Уже не знаю куда копать.
13.10.2018, 0:56
#329
Четвертая передача-прямая. Обороты двигателя=оборотам кардана. Никаких осевых нагрузок от косозубых шестерен нет.
Не гуляет ли там промвал по оси? И ваще-как дела с осевыми люфтами в коробке? |
13.10.2018, 1:05
#330
До полной сборки коробки был осевой люфт промвала даже после затяжки болта на подшипнике, ну и первичного конечно. Но первичный зажимается колоколом через конусную гайку, а вот промежуточный, вроде не имеет зажима кроме болта, тем не менее в некоторых статьях пишут осевой люфт промвала это нормально. Поэтому и не стал тогда ничего делать с этим. Я так понимаю, сейчас единственный вариант диагностики это слива масла и снятие крышки поддона кпп?
13.10.2018, 20:18
#331
Ну да. Самый доступный вариант. Как там убрать люфты-х.з. давно в коробку не заглядывал
27.2.2019, 14:38
#332
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Александр Сообщений: 2 Регистрация: 27.2.2019 Пользователь №: 100363 Машина:BAP21063 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 0 раз |
Новую тему пока не могу открыть, пишу в эту. Вроде бы родственная.
Коллеги, такая проблемка: на пятую передачу могу переключаться только после 95км/ч, иначе вибрация в коробке. Мне сказали, что это было у неё отродясь. Но меня достало - гонишь обороты, льёшь бензин даже там, где нагрузка невелика и можно тыкнуть пятую. От чего может быть вибрация только на пятой? |
27.2.2019, 18:10
#333
Сходу сложно сказать..... 3я опора как поживает, та што коробку к кузову крепит???
27.2.2019, 19:00
#334
От чего может быть вибрация только на пятой? Только от шестерен 5й передачи.. Пример живой.. Купил себе 5тиступ.. Разобрал и чё ?? болт 5й разорван пополам и я уверен тихо она при этом на 5й не ехала.. |
28.2.2019, 9:02
#335
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 30002 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2232 раза |
Мда...чегось в нутрях болтаеться...ток вскрытие.
16.6.2019, 22:30
#336
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Максим Сообщений: 2 Регистрация: 16.6.2019 Пользователь №: 100609 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Светло-синий Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте, господа знатоки! Изучив все страницы данной темы пришел к выводу что моя проблема схожа с предыдущими, но отличается симптомами. Начну пожалуй сначала. Повелся я на уговоры одного немолодого человека поставить пятиступку на свой жигалётик (ваз 2106 1.6 1995). Причем он говорил брать "именно нивовскую а не семерочную, они не такие проблемные" (знаю лопухнулся, сразу не изучил вопрос и поверил "авторитету"). Нашел за 100$ б/у нивовскую коробку, поставил, услышал посторонний звук, которого на старой 4ст. не было. Решил что сам её не переберу т.к. гуманитарий, да и хватило 2-х сломанных шпилек пока снимал, решено было везти на сервис. Местные мастера разобрали коробку, сказали менять все подшипники и 2 вилки, был куплен ремкомплект, всё поменяет, но звук остался (благо за работу денег не взяли т.к. дефект не исправлен). В итоге пока катаюсь так, на свой страх и риск.
Из симптомов: слабый шорох на первых трёх передачах и нейтрали, тон звука меняется при перемещении рычага и упора его в включение передачи, при езде и включении сцепления звук ослабевает и пропадает (если на поворотах переключаться то как будто что-то останавливается и звук пропадает до выключения сцепления), на четвертой или тихо, или не слышно, на пятой вой как в троллейбусе (звук похож на трель какой-то птицы но громче) и при увеличении оборотов звук как-будто становится тише, также заметил (не уверен что это связано) если завести машину и оставить на нейтрали она едет вперёд, вроде всё описал, если вспомню дополню. Подскажите что менять и к кому обращаться, напомню весь комплект подшипников поменяли, выжимной не трогали, масла залил литра 2.5 наверное |
16.6.2019, 22:36
#337
подшпник в маховике меняли? Которые есть передняя опора первичного вала?
16.6.2019, 22:48
#338
подшпник в маховике меняли? Которые есть передняя опора первичного вала? И в переди сальник....... Угу..... У движка..... Если машину тянет на ХХ... то эж не КПП виноватая... Это сцепа... Или пережатая корзина , ну или уже дефектная...Ну теоретически может.. но это для меня нонсенс...... А гадать на кофее не мой удел..... Раскидать это пожалуйста.... А все подшипы и вилки это лажа.. |
17.6.2019, 5:09
#339
На нейтрали тянет??? В КПП нет масла или закинут битум???
17.6.2019, 8:17
#340
На нейтрали тянет??? В КПП нет масла или закинут битум??? У меня был случай.... Взял копейку у папани... Сгонять в СЕверодонецк.... Ему ЛУАЗА оставил.. ну и в Краснодаре уже был замечен казус... Дилиньчание на нейтрали......Заглядывание под машину.. выявило причину.... кардан дёргается и звук от шлицов под эластичкой... Ехать с этим на 800 в одну сторону ... Стрёмно... Ну всё предсказуемо... есть где и есть кому.. опыта ноль... Гонора ОГО.. Выдернул КПП.. раскидал..... Ну причина явная. Лопнула пружинка синхронизатора... и кончик попал в зубья.. и на ХХ чутка так его прихватывало и вапихивало.. ... Ну я на ЯВУ... и по магазам В Краснодаре нету ... По Окресныи городам... НЕТУ..... и Я у ж охреневший.. вижу надпись СТО.... я туда... и первый чувак... Весь такой в чёрном... Типа маслом пропитаный... Уважаемый ... мне б пружинку... для КПП... 2101... он мне... 3 рубля..... Я его чуть в дёсна не поцеловал..... Поиски мине в десятки раз дороже обошлися.. поставил и всё выровнялося... но себе на заметку в КПП все подшипы были ИТАЛЬЯНО как и крепёж.. и эта КПП до сих у меня в работе.... |
Текстовая версия | Сейчас: 13.4.2026, 14:58 |
