7.10.2018, 13:34
#41
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 405 Регистрация: 17.4.2017 Из: Харьков Пользователь №: 98373 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 14 раз |
Да не че так свечи, смесь кагбы бедновата. Первая свеча похоже на сальник клапанов. Передний сальник КВ может и новый, а сам шкив? У меня шкив лопнутый был, трещина на солнце видна только...а потеки были хоть и сальник новый, пока шкив не поменял... Если поставлю новую свечу вместо этой с нагаром. Работать машина станет лучше? Потому что,боюсь если полезу менять эти сальники клапанов,то обратно уже не соберу. Шкиф не менялся |
7.10.2018, 17:55
#42
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 30002 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2232 раза |
jaja1994 не просто про шкив, там трещина может быть, вот и потеки, или сальник подтянуть. Но то такое. Ну свечу заменить, будет первая поездка и станет такой же
Тут определиться сальники кидают или кольца уже. Как выхлоп дымит? Маслом пахнет? Сизый дым постоянно? Или только завел-дымнул и пропал(тут надо кого-то просить посмотреть или завести. И то проехал прогрел, заглушил-минут десять простишь кого то завести или посмотреть какой дым при старте)? А что за заправка? Капец красные свечи, добавку хренячут.... |
7.10.2018, 20:56
#43
jaja1994 не просто про шкив, там трещина может быть, вот и потеки, или сальник подтянуть. Но то такое. Ну свечу заменить, будет первая поездка и станет такой же Тут определиться сальники кидают или кольца уже. Как выхлоп дымит? Маслом пахнет? Сизый дым постоянно? Или только завел-дымнул и пропал(тут надо кого-то просить посмотреть или завести. И то проехал прогрел, заглушил-минут десять простишь кого то завести или посмотреть какой дым при старте)? А что за заправка? Капец красные свечи, добавку хренячут.... Машинка дымит белым дымом,по поводу запаха не знаю((( Бензин беру у одного человека,не знаю где он его берет/ворует. Но продавала он его по 22грн/л. Но я давно уже бензин не покупал,в основном на газу езжу. Сегодня друг пришел,запустил двигатель снова стучит что-то. Когда выжал сцепление,этот стук пропал. Отпускаешь педаль сцепления и снова стучит. Он мне сказал чтоб я слил масло с картера и снял крышку картера,подозревал что это "полумесяца" но я не знаю что это и как они выглядят Пришел друг,взял еще свой домкрат и поддамкратил еще под генератор. И прокрутил немного гайку коленвала и вуаля крышка снялась. Но все равно причину стука не обнаружили + еще снял 2 бугеля и показал один вкладыш,на нем выбито 0,25. Правда я уже забыл что это означает??? Сообщение отредактировал jaja1994 - 7.10.2018, 20:28 |
7.10.2018, 21:03
#44
Первый ремонт, шлифованный коленвала.
От это маслице... |
7.10.2018, 22:27
#45
Есть какие то варианты, какая причина стука в двигателе может быть ?
Стучит на холодную,при выжатом сцеплении шума нет! |
8.10.2018, 5:04
#46
Ну твой друг продольное смещение коленвала посмотрел?
8.10.2018, 9:45
#47
10.10.2018, 19:13
#48
Сетка маслоприемника достает до поддона, который деформирован. Рихтовать.
Не плохо было бы снять шатунные вкладыши и промерить к\вал, соответствует ли ремонтный размер вкладыша шлифовке. Еще раз сам проверь разбежку к\вала, используя хотя бы штангенциркуль. (ГУГЛ) Свечи пора менять, бензин тем более. Если газ, обязательно ставь фильтр. |
13.10.2018, 19:17
#49
Сетка маслоприемника достает до поддона, который деформирован. Рихтовать. Не плохо было бы снять шатунные вкладыши и промерить к\вал, соответствует ли ремонтный размер вкладыша шлифовке. Еще раз сам проверь разбежку к\вала, используя хотя бы штангенциркуль. (ГУГЛ) Свечи пора менять, бензин тем более. Если газ, обязательно ставь фильтр. C поддоном вроде все норм,без вмятин. Также вчера была снята КПП,чтоб можно было посмотреть сцепление. Сегодня друг пришел,посмотрел сцепление, сказал все нормально. Так что откуда стук не нашли Раз КПП снята,отдам одному мастеру,так-как иногда выбивает задняя передача. |
25.11.2018, 21:14
#50
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 24 Регистрация: 13.5.2011 Из: Нижний Новгород Пользователь №: 51292 Машина:ваз 21063 Цвет:ce Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Ну как ? разобрался с шумом ? А то у меня похожая ситуация . Только редко, может раз в месяц , может в два месяца так-же постукивает при прогреве ,потом норм.
Текстовая версия | Сейчас: 13.4.2026, 17:29 |
