170 страниц V  « < 147 148 149 150 151 > »
> Нужна помощь электрика, общие вопросы по электрике
сообщение 21.12.2018, 11:41
Сообщение #2961
Спасибо сказали: 2231 раз
ExL а катушка родная? На мемзах слабее...
ExL
сообщение 23.12.2018, 16:18
Сообщение #2962
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Родная с завода опять же, даж маркировку не знаю, никогда со своего места не снималась.
ExL
сообщение 24.12.2018, 1:27
Сообщение #2963
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Сменил контактор, дёрганья прекратились. Такие вот дела
pgdt_nu
сообщение 27.1.2019, 14:29
Сообщение #2964
Пользователь №: 100284
Цвет:мурена
Год Выпуска: 2002
Добрый вечер.
Проблема тяжелый запуск ВАЗ 2106:
1) Не срабатывал стартер, снял увез к электрику, тот сменил 4 щетки (старые на 1,5 мм поизносились) при мне проверил на завод через свой аккумулятор. сработал отлично.
2) Поставил стартер, при заводе начала греться минусовая клема (купил новую сменил) нагрев исчез.
3) 9 попыток из 10 тугой/тяжелый запуск двигателя (с 10 раза может завестись на "УРА"), после опять "танцы с бубном" - с натугом.
4) Аккумулятор рабочий, ставил чужой аккумулятор с другой машины, тоже самое.
Подскажите пожалуйста, в чем может быть причина, запись пуска двигателя по ссылке в облаке 144 кб. 24 секунды можно прослушать с сайта:
https://cloud.mail.ru/public/M2ye/aCmnWS4Eu
сообщение 27.1.2019, 14:45
Сообщение #2965
pgdt_nu ну клапана цокотят вроде, но это не про то.
Смотри, минусовая грелась? Значи что? Масса плохая. Смотри от минуса АКБ все соединения. Клема, коса, и де она там на корпусе двигателя крепится. Ну и чутка на риску попробуй зажигание в минус, попозже поставить.
pgdt_nu
сообщение 27.1.2019, 15:04
Сообщение #2966
Цвет:мурена
Год Выпуска: 2002
Минусовой поменял на этот:
http://avto24.cc/price/img/32818_1.jpg
Нагрева нет.
Подскажите, а плюс который на стартер (от аккумулятора длинный, не короткий) может такую проблему давать ?
сообщение 27.1.2019, 15:37
Сообщение #2967
А стартер хорошо прикрутил на место? Ибо если там перекос, то шестеренкам трудно зацепляться
pgdt_nu
сообщение 27.1.2019, 15:53
Сообщение #2968
Цвет:мурена
Год Выпуска: 2002
Не знал, что его можно поставить на перекос.
Поставил вроде хорошо (т.е. вошел он туда нормально, без каких либо трудностей), далее закрутил два верхних болта поочередно (вначале вручную почти до упора, потом затянул ключом), после этого нижний под машиной.
сообщение 27.1.2019, 16:05
Сообщение #2969
Раз уверен что у тебя масса вся зачищена и падения напряжения нет, то попробуй включить зажигание...и рожковым ключем закоротить втягивающее. Хотя можешь и без зажигания, посмотреть как стартер будет крутить. Там конечно заискрит, не пугайся. И ключь на корпус не коротни.
сообщение 27.1.2019, 16:35
Сообщение #2970
перекос возможен из-за недокрученных болтов...Знаем, проходили
сообщение 27.1.2019, 17:18
Сообщение #2971
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Глянь может массы нет или она плохая на двигателе
сообщение 27.1.2019, 18:10
Сообщение #2972
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
А если за шкиф КВ покрутить легко идет или туго???
Route_66
сообщение 27.1.2019, 18:35
Сообщение #2973
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 1819 раз
По звуку - да, больше всего похоже на плохой контакт. Очень сильная просадка напряжения. А как лампочки при этом себя ведут? Накал очень сильно падает? Если да, то я грешил бы в первую очередь на АКБ, и на клеммы с проводами. Может, они тупо окислились. Если просадка накала при включении стартера умеренная, то искал бы массу на двигателе. Про медную плетеную косичку уже писали - которая должна соединять двигатель с массой (на видео на 2:50).
Сообщение отредактировал Route_66 - 27.1.2019, 18:56
Сергей290887
сообщение 7.2.2019, 9:59
Сообщение #2974
Пользователь №: 100316
Год Выпуска: 2001
Доброго всем времени суток столкнулся с одной проблемкой подскажите пожалуйста.
Машина ВАЗ 2106 решил поменять генератор от ВАЗ 2107 инжекторной. Проблема встала в подключении в панели приборов разобрался что делать но вот в моторном отсеке меня остановила проблема с подключением самого генератора на моем старом три провода а на новом два. И на сколько я понял у меня стоит реле 702 и еще две реле как на фото. Зажигание электронное. Может там что то нахимичили с электрикой потому что часто выходят из строя генераторы.
С Уважением Сергей
Route_66
сообщение 7.2.2019, 10:39
Сообщение #2975
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Глянь вот здесь. Там по сабжу целая тема есть - как и что делать, в подробностях и картинках.
Сообщение отредактировал Route_66 - 7.2.2019, 10:43
Сергей290887
сообщение 7.2.2019, 12:12
Сообщение #2976
Год Выпуска: 2001
Спасибо прочитал очень много и сделал вывод если не прав поправьте пожалуйста
Если я в панели приборов переделаю как на фото
то мне реле не нужно менять? просто с 702 реле скидываю серый провод и изолирую его, и так же на подходе к генератору тоже изолирую.
И не какой лампочки под капот не нужно ставить
Route_66
сообщение 7.2.2019, 13:21
Сообщение #2977
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Насколько я понял, то для нового генератора реле РС702 вообще не нужно. Лампу можно ставить не под капотом, а подключить вместо нее штатную лампу контроля зарядки (протянув провода в салон и подключив так, как написано в статье):
После внимательного изучения фотки тахометра 2106, предоставленной участником Mitka, стало понятно, что тут всё намного проще.
Смысл тот же. Перерезаем чёрный провод с белой полосой идущий к контрольной лампочке и подключаем его куда-нибудь, где появляется плюс при включении зажигания. Как самый ближайший вариант - на контакт "15" замка зажигания. Либо до 10 предохранителя, в блок предохранителей, и подключить его на клемму, на которой сидел толстый оранжевый провод, идущий на старый регулятор напряжения (теперь он не используется). И, соответственно, у реле лампы зарядки отключаем жёлтый и чёрный провода и соединяем их вместе.
Важно, что при ее перегорании зарядки не будет. Поэтому, чтобы не провтыкать такую ситуацию, желательно подстраховаться вольтметром.
Сообщение отредактировал Route_66 - 7.2.2019, 13:27
Сергей290887
сообщение 7.2.2019, 13:35
Сообщение #2978
Год Выпуска: 2001
Вот у меня проблема то с самой лампочке и началась, утром сел в машину включил зажигание лампа загорелась завел потухла прогрел заглушил и все лампа больше не загорается, соответственно и нету зарядки АКБ. А т.к лежит новый генератор от 07 инжект. решил поменять его.
Route_66
сообщение 7.2.2019, 13:59
Сообщение #2979
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Может, тупо перегорела? Или контакт пропал? Зарядки точно нет?
Сообщение отредактировал Route_66 - 7.2.2019, 14:00
Сергей290887
сообщение 7.2.2019, 14:09
Сообщение #2980
Год Выпуска: 2001
Зарядки точно нет поработала 5 минут и АКБ умер полностью. Вот сегодня хочу добраться до лампочки проверить её. Но я уже настроен на замене генератора.
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.3.2026, 15:03
