604 страниц V  « < 467 468 469 470 471 > »
> Негатив, депрессняк или просто жoп@, печальный флуд...
сообщение 14.3.2019, 12:01
Сообщение #9361
Цитата(Шем @ 14.3.2019, 9:28) *
...я вот плачу транспортный налог..., - где мои деньги?
Они везде. В т.ч. летают со страшной силой и непредсказуемой траектории...беспилотно бороздят ...по газпромовски щедро закапываются и укладываются и прочая прочая прочая...
Не везёт Питеру, то в 17-м Революция, то вот такие бездарные градоначальники.
Два мира, два шапиро...
Шем
сообщение 14.3.2019, 21:00
Сообщение #9362
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 93772
Машина:Москвич 412
Цвет:Красно-оранжевый
Спасибо сказали: 1113 раза
Но... хуже когда наши сограждане - относятся к ямам на дороге - как к естественному рельефу... типо не жили лучше и не надо начинать.
Понятно, что я не способен повлиять на всё на это - но хоть и не выражаю согласие...
Sancho_SP
сообщение 14.3.2019, 23:05
Сообщение #9363
Пользователь №: 5095
Машина:21063 был когда-то
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
Спасибо сказали: 39 раз
Опять же, выкрикивая из Москвы, уточню: федеральные трассы слева от Урала и города-миллионники вполне себе ничего в плане дорог. Асфальт по весне всё еще сходит со снегом, но теперь его за 1-2 дня чинят. Прогресс, однако.
Шем
сообщение 14.3.2019, 23:27
Сообщение #9364
Из: Санкт-Петербург
Машина:Москвич 412
В Питере пока стабильность - с прибором власти на асфальт smile3.gif сошёл и ладно smile3.gif
сообщение 15.3.2019, 0:11
Сообщение #9365
Наши сограждане ваще удивительные граждане. Такие доверчивые..такие терпеливые
картинку немного не та. "Та" картинка должна быть из архива А. Меринова с контекстом про божью росу
А она немного не вписывается в свежеисепеченный закон про неуважение к власти
C вероятностью 99 и 9 в периоде могу предположить, что по этим быстроремонтируемым дорогам ездит шишка главного калибра (местного разлива)
В Москве на Кутузовском до поворота на Рублевку тоже дорога вся красивая такая, подсветки фонарики всякая мишура ...а дальше после развилки всё это пропадает))
Угадайте-где ездит главный шишка?)
ExL
сообщение 27.3.2019, 10:44
Сообщение #9366
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
О наболевшем
В споре между зажиганием и карбом не всегда могу точно определить кто виноват
Проблема
Чихает на холостых, на высоких оборотах появился детон, тоже самое было когда ездил на 92ом бензе (СЖ у меня ~11 и езжу я давно уже на 95ом), после чего точно это началось не могу определить
Чистил мыл крутил вертел карб - всё равно чихает
Из последнего что делал
- Заменил контактор прерывателя, зазор по щупу 0.4
- Заменил масло, выяснил что цепь вытянута до предела надо менять, НО двигатель работает тихо, перескока нет, развал по меткам минимальный
- Настроил клапана, были поджаты
Чихание неравномерное, может работать чётко десяток секунд потом начать почихивать, обороты в общем плавают.
Под нагрузкой при резком газе детон вызвать трудно, только при очень большой нагрузке низких оборотах и газе в пол, а так придавишь тапку тянет оч резво.
Что делать куда копать уже не знаю, мож кто сталкивался, зажиг это виноват или всётки карб
сообщение 27.3.2019, 11:34
Сообщение #9367
Зажигание оно или есть или его нет. А вот карб это гораздо более сложная и капризная штука...имхо
сообщение 27.3.2019, 14:47
Сообщение #9368
Несогласен с автором.. зажигание тоже может козью морду устроить.. У меня было раз .. И заводилась и пёрла , а вот на стабильной езде на малом газу.. Смыкало не слабо. И карб менял и зажиг крутил.. Нихрена.. Поменял трамблёр .. Пропало... вернул старый ..косяк вернулся.. Сменил поочереди крышку , бегунок .. Нифига.. А поменял контакты так и пропал косяк... А причина писец.. ослабла заклёпка и толкатель на пружинке шевелился прим на пол милима.. Подтянул заклёпочку и всё поехало как надо.. А мозга вынесло ... diablo.gif
ExL
сообщение 28.3.2019, 16:41
Сообщение #9369
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
кажется поправил и потому с Иванычем солидарен сейчас
оказалось ушёл зазор в контакторе, выставил поновой, посл время с трамблёром чудеса на чудесах, то зажиг уйдёт на градусов 15 то затянутый контактор увеличит зазор
сообщение 28.3.2019, 19:36
Сообщение #9370
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Да слезай ты уже с контактов...... хотя бы сонарик поставь.... или полноценный трамблер....
сообщение 28.3.2019, 20:51
Сообщение #9371
сообщение 28.3.2019, 23:18
Сообщение #9372
Все эти косяки никак не объясняют вот это- Чихание неравномерное, может работать чётко десяток секунд потом начать почихивать
сообщение 28.3.2019, 23:51
Сообщение #9373
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
112233
сообщение 29.3.2019, 10:23
Сообщение #9374
Пользователь №: 70311
Машина: Fabia 1.6MPI
Цвет: Schneeweiss
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 3 раза
Цитата(ИванычЪ @ 28.3.2019, 20:51) *
Вы там в 18 веке похоже застряли.
А по факту - в топку этот ссаный карбюратор. С ним геморроя раз в десять больше, чем с любым автовазовским инжектором с тросиковым газом. Вообще вещь простая и надёжная как АК-47.
Lyzhenkov, +1.
сообщение 30.3.2019, 2:16
Сообщение #9375
Из: Москва ЮВАО
Ну вам там из инопомойки виднее ))))) smirk2.gif а мы катаем то што есть...... да и нету особо гемора с карбом.....
112233
сообщение 30.3.2019, 8:47
Сообщение #9376
Цвет: Schneeweiss
Год Выпуска: 2012
Да ладно smirk2.gif . Сами себе же льстите. Эту тему выше почитайте, глазки вверх поднимите - про чихание пердение стреляние, провалы и прочих неизлечимых болячках механического архаизма из 18-го века. О вечном баттле - карбюратор vs зажигание.
Плюс к этому тему на 240 с лишним страниц про карбюраторщегов сайта, умнейшие умы бьются, копья ломаются, а воз и ныне там - так никто и не смог найти дзэн в карбюраторах.
Если не в курсе, то на любом инже таких проблем не бывает и не будет.
сообщение 30.3.2019, 9:03
Сообщение #9377
Ага... Не бывает... Ага... Я то вожу чего в запасе ?? Контакты и кондёр.. Ну комплект рабочих свечек.. А с инжем ? Мозги , рампу , кучу датчиков .. slezu.gif И комплект рабочих свечек...Я Мыха поддерживаю.. Ездим на всём , что ездит и не дорого.. Попался бы мне инж комплектом и на халяву.. То я может и подумал бы его вкорячить в свой ваз.. А может и нет... sorry.gif Время однако нет лишнего.. hi.gif
сообщение 30.3.2019, 22:08
Сообщение #9378
Не там ищут!
Американские маслкары все карбовые, тру японцы JDM карбовые. Регулярно смотрю передачи типа авто сос. поворот наворот, крутой тюнинг и т.п. Там почему-то никого не пугают карбы, даже старые и древние...ноу проблем. Даже с благоговением каким то относятся-ооо, сдвоенный эдельброк...вау)))
Шем
сообщение 30.3.2019, 23:24
Сообщение #9379
Из: Санкт-Петербург
Машина:Москвич 412
Я тут изучал тему - как на Газель на 402-й ДВС инжектор вкорячить - так карб надоел - если честно... но гимор с вживлением - он достоин памятника smile3.gif
При том не могу сказать, что карб совсем беда - но... вся познаётся в сравнение. Тем более на таком слабом ДВС, как 402 для Газели - сочетание с карбом - очень печально.
А вот на Шестёрке - карб мне вообще не доставлял проблем - до минус 30+ заводилась машина - не с первого раза - раза 3-4 глохла - но это не суть. И на ходу не было проблем. В общем разные они - карбы smile3.gif
сообщение 31.3.2019, 2:31
Сообщение #9380
главный по маслу
Из: Zwickau
4 часа и готово. Все встает с минимум переделок,благо моторы от 402 не ушли далеко.
А вот впихнуть тозоинж туда где его не ждали-вот тут день точно провозишься. Хотя устанавливаем на все что движется и не двигалось
Хотя опять же все зависит от опыта и наличия оборудования для откатки и настройки.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2026, 23:34
