14.3.2019, 12:01
#9361
...я вот плачу транспортный налог..., - где мои деньги? Они везде. В т.ч. летают со страшной силой и непредсказуемой траектории...беспилотно бороздят ...по газпромовски щедро закапываются и укладываются и прочая прочая прочая... Цитата Не везёт Питеру, то в 17-м Революция, то вот такие бездарные градоначальники. Два мира, два шапиро... |
14.3.2019, 21:00
#9362
Они везде. В т.ч. летают со страшной силой и непредсказуемой траектории...беспилотно бороздят ...по газпромовски щедро закапываются и укладываются и прочая прочая прочая... Но... хуже когда наши сограждане - относятся к ямам на дороге - как к естественному рельефу... типо не жили лучше и не надо начинать. Понятно, что я не способен повлиять на всё на это - но хоть и не выражаю согласие... |
14.3.2019, 23:05
#9363
Опять же, выкрикивая из Москвы, уточню: федеральные трассы слева от Урала и города-миллионники вполне себе ничего в плане дорог. Асфальт по весне всё еще сходит со снегом, но теперь его за 1-2 дня чинят. Прогресс, однако.
14.3.2019, 23:27
#9364
В Питере пока стабильность - с прибором власти на асфальт
15.3.2019, 0:11
#9365
Но... хуже когда наши сограждане - относятся к ямам на дороге - как к естественному рельефу.. Наши сограждане ваще удивительные граждане. Такие доверчивые..такие терпеливые картинку немного не та. "Та" картинка должна быть из архива А. Меринова с контекстом про божью росу А она немного не вписывается в свежеисепеченный закон про неуважение к власти г. Асфальт по весне всё еще сходит со снегом, но теперь его за 1-2 дня чинят. C вероятностью 99 и 9 в периоде могу предположить, что по этим быстроремонтируемым дорогам ездит шишка главного калибра (местного разлива) В Москве на Кутузовском до поворота на Рублевку тоже дорога вся красивая такая, подсветки фонарики всякая мишура ...а дальше после развилки всё это пропадает)) Угадайте-где ездит главный шишка?) |
27.3.2019, 10:44
#9366
О наболевшем
В споре между зажиганием и карбом не всегда могу точно определить кто виноват Проблема Чихает на холостых, на высоких оборотах появился детон, тоже самое было когда ездил на 92ом бензе (СЖ у меня ~11 и езжу я давно уже на 95ом), после чего точно это началось не могу определить Чистил мыл крутил вертел карб - всё равно чихает Из последнего что делал - Заменил контактор прерывателя, зазор по щупу 0.4 - Заменил масло, выяснил что цепь вытянута до предела надо менять, НО двигатель работает тихо, перескока нет, развал по меткам минимальный - Настроил клапана, были поджаты Чихание неравномерное, может работать чётко десяток секунд потом начать почихивать, обороты в общем плавают. Под нагрузкой при резком газе детон вызвать трудно, только при очень большой нагрузке низких оборотах и газе в пол, а так придавишь тапку тянет оч резво. Что делать куда копать уже не знаю, мож кто сталкивался, зажиг это виноват или всётки карб |
27.3.2019, 11:34
#9367
Зажигание оно или есть или его нет. А вот карб это гораздо более сложная и капризная штука...имхо
27.3.2019, 14:47
#9368
Зажигание оно или есть или его нет. А вот карб это гораздо более сложная и капризная штука...имхо Несогласен с автором.. зажигание тоже может козью морду устроить.. У меня было раз .. И заводилась и пёрла , а вот на стабильной езде на малом газу.. Смыкало не слабо. И карб менял и зажиг крутил.. Нихрена.. Поменял трамблёр .. Пропало... вернул старый ..косяк вернулся.. Сменил поочереди крышку , бегунок .. Нифига.. А поменял контакты так и пропал косяк... А причина писец.. ослабла заклёпка и толкатель на пружинке шевелился прим на пол милима.. Подтянул заклёпочку и всё поехало как надо.. А мозга вынесло ... |
28.3.2019, 16:41
#9369
кажется поправил и потому с Иванычем солидарен сейчас
оказалось ушёл зазор в контакторе, выставил поновой, посл время с трамблёром чудеса на чудесах, то зажиг уйдёт на градусов 15 то затянутый контактор увеличит зазор |
28.3.2019, 19:36
#9370
Да слезай ты уже с контактов...... хотя бы сонарик поставь.... или полноценный трамблер....
28.3.2019, 20:51
#9371
28.3.2019, 23:18
#9372
28.3.2019, 23:51
#9373
инжектор-не не слышали.
29.3.2019, 10:23
#9374
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 43 Регистрация: 26.7.2012 Пользователь №: 70311 Машина: Fabia 1.6MPI Цвет: Schneeweiss Год Выпуска: 2012 Спасибо сказали: 3 раза |
Я то уж поди 50 лет как на контактах... Вы там в 18 веке похоже застряли. А по факту - в топку этот ссаный карбюратор. С ним геморроя раз в десять больше, чем с любым автовазовским инжектором с тросиковым газом. Вообще вещь простая и надёжная как АК-47. Lyzhenkov, +1. |
30.3.2019, 2:16
#9375
Ну вам там из инопомойки виднее )))))
30.3.2019, 8:47
#9376
Да ладно
Плюс к этому тему на 240 с лишним страниц про карбюраторщегов сайта, умнейшие умы бьются, копья ломаются, а воз и ныне там - так никто и не смог найти дзэн в карбюраторах. Если не в курсе, то на любом инже таких проблем не бывает и не будет. |
30.3.2019, 9:03
#9377
Если не в курсе, то на любом инже таких проблем не бывает и не будет. Ага... Не бывает... Ага... Я то вожу чего в запасе ?? Контакты и кондёр.. Ну комплект рабочих свечек.. А с инжем ? Мозги , рампу , кучу датчиков .. |
30.3.2019, 22:08
#9378
Цитата так никто и не смог найти дзэн в карбюраторах. Не там ищут! Американские маслкары все карбовые, тру японцы JDM карбовые. Регулярно смотрю передачи типа авто сос. поворот наворот, крутой тюнинг и т.п. Там почему-то никого не пугают карбы, даже старые и древние...ноу проблем. Даже с благоговением каким то относятся-ооо, сдвоенный эдельброк...вау))) |
30.3.2019, 23:24
#9379
Попался бы мне инж комплектом и на халяву.. То я может и подумал бы его вкорячить в свой ваз.. А может и нет... Я тут изучал тему - как на Газель на 402-й ДВС инжектор вкорячить - так карб надоел - если честно... но гимор с вживлением - он достоин памятника При том не могу сказать, что карб совсем беда - но... вся познаётся в сравнение. Тем более на таком слабом ДВС, как 402 для Газели - сочетание с карбом - очень печально. А вот на Шестёрке - карб мне вообще не доставлял проблем - до минус 30+ заводилась машина - не с первого раза - раза 3-4 глохла - но это не суть. И на ходу не было проблем. В общем разные они - карбы |
31.3.2019, 2:31
#9380
Я тут изучал тему - как на Газель на 402-й ДВС инжектор вкорячить - так карб надоел - если честно... но гимор с вживлением - он достоин памятника 4 часа и готово. Все встает с минимум переделок,благо моторы от 402 не ушли далеко. А вот впихнуть тозоинж туда где его не ждали-вот тут день точно провозишься. Хотя устанавливаем на все что движется и не двигалось Хотя опять же все зависит от опыта и наличия оборудования для откатки и настройки. |
Текстовая версия | Сейчас: 19.4.2026, 15:56 |
