179 страниц V  « < 173 174 175 176 177 > »
> Стартер , ВСЕ проблемы
vikto
сообщение 21.3.2018, 16:37
Сообщение #3481
Пользователь №: 99510
Машина:ваз2106
Сигналки нет, тоже грешу на окисдение клемм, теперь попробую поставить доп. реле, надеюсь поможет, спасибо всем откликнувшимся.
Bodjaos
сообщение 14.9.2018, 9:53
Сообщение #3482
Пользователь №: 99961
Машина:ВАЗ2106
Цвет:Желтый
У меня классика, раньше проблема со стартером возникала редко. Сейчас это стало намного чаще, приборы работают, аккум заряжен, клемы сидят крепко, но в один момент клинет, слышно счелкание, но стартер не отзывается. Оставил машину наночь, утром как нивчем не бывало, все заводится как часы. Я еще чайник в диагностике, так как машина только 2 месяца. Получается после охлаждения машины все работает нормально. Может кто сталкивался с таким поведение стартера?
Route_66
сообщение 14.9.2018, 18:14
Сообщение #3483
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 1819 раз
Втягивающее реле посмотри. Там возможны сюрпризы.
Alex 22119
сообщение 27.6.2019, 19:42
Сообщение #3484
Пользователь №: 100630
Машина:2103
Цвет:бел
Год Выпуска: 86
Привет, народ! Разобрал стартер старого образца, болгарский, щетки проверить, втулки...Собирать - а у статора с обмоток 3 вывода, 2 из них, по логике, идут к плюсовым щеткам (те, что заизолированны от корпуса щеткодержателя). А 3й вывод я так и не понял куда его. Он напротив минусовой щетки,если его к ней прикрутить, будет КЗ. А больше он никуда не дотягивается. Что с ним делать? Я так подозреваю, что он вообще никуда не включается?
https://ibb.co/6Y496tJ
фото
Сообщение отредактировал Alex 22119 - 27.6.2019, 19:51
Route_66
сообщение 27.6.2019, 20:36
Сообщение #3485
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Все правильно, так и должно быть. У стартера СТ221 действительно 2 статорных обмотки: сериесная и шунтовая. Сериесная обмотка намотана медной шиной прямоугольного сечения 5,3 х 1,1 мм и включается последовательно с якорем. Один ее конец подключается к клемме втягивающего реле, а второй - внутри стартера к плюсовой щетке. Шунтовая обмотка намотана обычным медным проводом диваметром 0,60 мм и подключается параллельно якорю, т.е. к той же клемме втягивающего реле, что и сериесная обмотка. Второй ее конец подключен к корпусу. Таким образом, третья клемма - это общая точка соединения сериесной и шунтовой обмоток, которая должна подключаться к втягивающему реле.
Подробно о классическом стартере старого образца можно посмотреть и почитать здесь:
Сообщение отредактировал Route_66 - 27.6.2019, 21:39
Alex 22119
сообщение 27.6.2019, 21:21
Сообщение #3486
Машина:2103
Цвет:бел
Год Выпуска: 86
Особая благодарность за картинки! Буду изучать))
Но я сначала так и подключил, полез проверять: корпус - на минус батареи, плюс - на вывод, который сразу в статор идет. Искры - КЗ. Мультиметр тоже показывает КЗ этого вывода с корпусом. Снял щеткодержатель. между другими выводами обмоток и этим третьим, который идет на массу, сопротивление 6Ом. Так и должно быть?
Route_66
сообщение 27.6.2019, 21:47
Сообщение #3487
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Не за что. Третья клемма на фотке, насколько я понял - это общая точка сериесной и шунтовой обмоток, она должна подключаться к втягивающему реле. 2 другие клеммы соединяются с плюсовыми щетками.
Сообщение отредактировал Route_66 - 27.6.2019, 22:07
Alex 22119
сообщение 27.6.2019, 22:03
Сообщение #3488
Машина:2103
Цвет:бел
Год Выпуска: 86
Извините-простите, сразу не вчитался. Просто я до сих пор не могу понять КАК она была подключена, единственное, до чего она дотягивается это место крепления минусовой щетки.
Route_66
сообщение 27.6.2019, 22:08
Сообщение #3489
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
А, сорри. Не увидел клеммы на втягивающем, прошу прощения. Она туда уже подключена. Просто на самом краю фотки, частично обрезало. Потому и не заметил. Значит, это минусовой вывод шунтовой обмотки. И тогда он действительно должен соединяться с корпусом, т.е. с минусовой щеткой. Сопротивление этой обмотки по книжке должно быть 4,5 ...4,9 Ом. Так что 6 Ом, которые у тебя показал тестер, похожи на правду. К.з. не будет.
Сообщение отредактировал Route_66 - 27.6.2019, 22:39
Alex 22119
сообщение 27.6.2019, 23:03
Сообщение #3490
Машина:2103
Цвет:бел
Год Выпуска: 86
Действительно, книга так и пишет. Но по факту происходит КЗ - сильные искры, металл в точке контакта плавится, а вал не прокручивается. Хотя до снятия стартер еще живой был. Где то я напортачил, что ли.
Route_66
сообщение 27.6.2019, 23:16
Сообщение #3491
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Сопротивление обмотки 6 Ом - это ток всего лишь 2 А. Сильные искры с плавлением металла летят при подключении только этой обмотки, или всего стартера?
Alex 22119
сообщение 27.6.2019, 23:25
Сообщение #3492
Машина:2103
Цвет:бел
Год Выпуска: 86
Всего стартера. В собранном виде проверял. Получается, я где-то мог сериесную обмотку на массу замкнуть?
Route_66
сообщение 27.6.2019, 23:35
Сообщение #3493
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Сложно сказать. Изоляцию теоретически где-то можно было коцнуть. Ну, так это легко прозванивается. Не подключая обмотку к щеткам, звоним ее на корпус. Если не звонится, то считаем, что с обмоткой все нормально. Плюсовые щетки на корпус? Якорь? Всякое может быть.
Alex 22119
сообщение 27.6.2019, 23:48
Сообщение #3494
Машина:2103
Цвет:бел
Год Выпуска: 86
обмотки на корпус не звонятся, якорь тоже, щетки сняты уже, щеткодержатель в норме.
Я вот не могу понять: разве сопротивления в 6 Ом не достаточно для такого КЗ? То есть, стартер в собранном виде имеет сопротивление между выводом с втягивающего и массой всего 6 Ом.
Сообщение отредактировал Alex 22119 - 27.6.2019, 23:55
сообщение 27.6.2019, 23:49
Сообщение #3495
Цитата(Alex 22119 @ 27.6.2019, 18:42) *
Разобрал стартер старого образца, болгарский, щетки проверить, втулки...Собирать - а у статора с обмоток 3 вывода, 2 из них, по логике, идут к плюсовым щеткам ак подозреваю, что он вообще никуда не включается?
Ну я только один совет дам.... Запоминай чего и как разбираешь....... Оно 30 лет работало.... И не тебе это изменять...... bestoloch.gif
Route_66
сообщение 27.6.2019, 23:54
Сообщение #3496
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
6 Ом при 12 В - это всего лишь 2 А. На КЗ никак не тянет. Хотя при определенных обстоятельствах искрить может изрядно - за счет самоиндукции. Жаль, посмотреть не могу. Видео можно в студию?
Alex 22119
сообщение 28.6.2019, 0:04
Сообщение #3497
Машина:2103
Цвет:бел
Год Выпуска: 86
Друг, я обычно даже фоткаю все, что раскручиваю.
видео с искрами? машина на улице. Если что, завтра уже.
сообщение 28.6.2019, 0:05
Сообщение #3498
Я тоже не враг.... Стартер Это токовая машина.... Приборчиком трудно понять.... Чего ей поплохело..... Ревизия.... чистка якоря... удаление весей пыли.... И может помогло... drugba.gif big_boss.gif
Route_66
сообщение 28.6.2019, 0:13
Сообщение #3499
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Завтра посмотреть уже не смогу, мы в село на выходные едем. Только в воскресенье вечером. dntknw.gif
Кстати... Если сильно искрит, и при этом не крутится - может, чисто механически клинит? При полностью заторможенном якоре ток может быть порядка 500 А.
Сообщение отредактировал Route_66 - 28.6.2019, 0:26
сообщение 28.6.2019, 0:28
Сообщение #3500
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.2.2026, 8:58
