9 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Lada 1300 super luxe или просто Лакшери, Прикоснись к миру люкса и секса
Сергей-Волгарь
сообщение 5.9.2018, 22:09
Сообщение #41
Из: Москва.Братеево
Пользователь №: 59999
Машина:ВАЗ-21063
Спасибо сказали: 7 раз
Не совсем понял новый мотор печки купил-поменял,не помогло.
сообщение 5.9.2018, 22:15
Сообщение #42
резко тормознули и остановились и звук пару секунд еще утихал. Вот это точно загадка.
Есть парочка вещей в машине, которые могут издавать звуки при полной остановке. Однако, гулом я бы это не назвал...скорее-звон, дребежжание, попискивание...хотя-смотря кто как воспринимает.
Вопщем, позишн намба ван-это некая железяка на передней (тонкой части) кардана. Она отстыковывается и может вращаться сама по себе. Некоторые называеют ее погремушка. И я однажды попал на такой случай.
Вторая штука. имевшая место быть в моей практике-"пыльник" выходного вала коробки. Эта штука тоже однажды отстегнулась и вращалась сама по себе.
На фотке я ее срубаю зубилом...ибо нефих)
здесь уже без пыльника
Route_66
сообщение 5.9.2018, 22:36
Сообщение #43
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 1819 раз
Причем здесь мотор? У человека, насколько я понял, рычаг включения печки не двигается. А он с краном связан, через тросик. С тросиком редко чего случается, чтобы он совсем двигаться перестал. А вот с краном - запросто.
сообщение 5.9.2018, 22:38
Сообщение #44
Мотор омывателя новый! И. естессно, не помогло..ибо дело не в нем
Mad Serg
сообщение 7.9.2018, 10:21
Сообщение #45
Из: Видное
Пользователь №: 99838
Машина:Ваз 21063
Спасибо сказали: 8 раз
Спасибо за подсказки.
Еще такой момент, как удобство посадки меня напряг. Проехав километров 30 правая нога стала болеть в колене. Когда вернулся домой то нога сильно болела и шел от гаража до дома я сильно хромая. В общем до сих пор побаливает. Никто не сталкивался? Даже не знаю, куда мне кресло двигать, вроде довольно далеко от руля сижу...
сообщение 7.9.2018, 13:12
Сообщение #46
подальше надо садиться...я макс далеко сижу-1000км с одним перерывом на час-норм.Рост 183
Route_66
сообщение 7.9.2018, 20:46
Сообщение #47
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Сидение до упора назад. Катался по 800 км в день без какого-либо дискомфорта. У меня, правда, 170. ))
сообщение 7.9.2018, 21:07
Сообщение #48
Скрюченные ноги-это характерная черта жигулей. Ничего не поделаешь. Сядешь по педалям (и то-не факт)-до руля не дотянешься. Сядешь по рулю-ноги скрючены
112233
сообщение 8.9.2018, 9:46
Сообщение #49
Пользователь №: 70311
Машина: Fabia 1.6MPI
Цвет: Schneeweiss
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 3 раза
А что удивляться то, жигули проектировали под каких-то карликов у которых должны быть ноги как сардельки или полтора метровые руки. Руки должны конечно быть преобладающим фактором, т.к. стоковый руль - это аля штурвал от корабля.
сообщение 8.9.2018, 11:33
Сообщение #50
это всё итальянцы виноваты..они ростом поменьше будут,вот так и получилось.
сообщение 8.9.2018, 14:23
Сообщение #51
yanis
сообщение 10.9.2018, 2:03
Сообщение #52
Из: UA, бескрайние поля
Пользователь №: 98835
Машина:Тяжелая
Цвет:Камуфляж
Год Выпуска: 2014
Спасибо сказали: 144 раза
Как можно ездить на родных седухах?? Это АДЪ просто) сорри старожилам форума, просто повторюсь в сотый раз) Тюнинх своей шестерки я начинал именно с сидений) Так как в стоковых убивать себя нерентабельно совсем, лечение дороже выходит). Посмотрите по разборкам, можно найти хороший вариант и мастера впридачу по замене, там и микролифт и попогрейки при желании будут. На крайняк семерочные ставят без переварки креплений, самый бюджетный, но годный вариант.
ЭСКАЛАТОР
сообщение 10.9.2018, 16:42
Сообщение #53
Из: Макеевка, Донецк
Пользователь №: 3954
Цвет:серый
Спасибо сказали: 74 раза
+100500
присоединяюсь всемя ногами сразу)))
родные седухи - ацтой!!!
менять на все что угодно, адназначно будет лучше, но только с подголовниками
подголовники - вещь!!! на себе и на жене убедился - после удара в жопу
сообщение 10.9.2018, 17:03
Сообщение #54
Ну как?? Как все эти попогрейки с микролифтами и пр.подголовниками могут избавить от боли в колене??!!
Хоть от бентли поставь сидушку, но геометрия посадки ...этот треугольник с вершинами жопа-руль-педали от этого почти никак не изменится. Да, будет удобная спинка, боковая поддержка и поясничный упор с вентиляцией и массожем, но угол согнутия колена останется прежним...со всеми вытекающими.
Самый радикальный способ разогнуть ногу-это выкинуть нахпедаль газа и сделать ручное управление...как на инвалидке
Mad Serg
сообщение 10.9.2018, 22:09
Сообщение #55
Из: Видное
Машина:Ваз 21063
У меня нет претензий к спинке или поджопному пространству, а подголовники у меня в сиденьях есть. Но колено у меня и так после старой травмы на сноуборде не в идеальном состоянии, а благодаря посадке оно прям взвыло. Может что-то под задницу положить, чтобы повыше было? (у меня в жене 1.5 метра роста, так что для нее такие приспособления обычное дело, даже на экзамен в гаи с подушечкой приходила)
сообщение 10.9.2018, 22:29
Сообщение #56
Подложи...попробуй. Это Самый простой и дешевый вариант. А еще лучше проставка-удлинитель для руля. Вариант хлопотный и незаконный
сообщение 11.9.2018, 0:42
Сообщение #57
Спасибо сказали: 2231 раз
Э-м-м ... hi.gif Я ток узрел на аватарке номер МММ, мистер Мавроди? big_boss.gif
Да и ник, почти Сергей Пантилимонович...
Route_66
сообщение 11.9.2018, 1:27
Сообщение #58
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
"Рулевая колонка в болиде Сенны была искусственно удлинена посредством трубчатой вставки (рулевой вал в колонке был разрезан, и в место разреза была вставлена стальная трубка, которую обварили по краю). После аварии эта вставка оказалась сломанной по месту сварки, но произошло ли это непосредственно перед аварией (что привело к вылету болида с трассы) или она сломалась от удара — эксперты так и не сумели определить."
Отсюда
ЭСКАЛАТОР
сообщение 11.9.2018, 8:49
Сообщение #59
Цвет:серый
Господин поручик ну вот так как то
я себе когда фордовские вваривал - слелал поправку на свой рост
поднял повыше их
и чудно-комфортно ездил
можно еще валом с 05-07 приблизить руля к креслу - это законнее и безопаснее чем со сваркой
Mad Serg
сообщение 11.9.2018, 11:35
Сообщение #60
Из: Видное
Машина:Ваз 21063
Ну ты вспомнил тоже - Мавроди же помер. Да и номер яММ. В Москве такие были, в Московской области были МЖ (у деда на трехе были) и МЛ (были у нас на шестерке). В любом случае сейчас уже номер КЕХ. Да и Андреевичи мы...
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.3.2026, 11:55
