20.4.2018, 19:16
#621
..... надо будет заехать на разборку и обновить комплект задних тормозов. Никаких разборок!!!! Все только новое!!!! Новые трубки, новые шланги, тройник и "колдун" Я вон на своей полез разбираться, так все рассыпалось, хорошо новые были в запасе, как раз на этот случай (стоят копейки) теперь езжу и не заморачиваюсь. |
20.4.2018, 22:54
#622
Никаких разборок!!!! Все только новое!!!! Новые трубки, новые шланги, тройник и "колдун" +100500!!! Только новое, экономить на своей же безопасности - ни в коем случае! И не какой-нибудь левый колхоз, абы только подешевле, а нормальное заводское. Тем более, что это совсем не те расходы. Сообщение отредактировал Route_66 - 20.4.2018, 22:58 |
20.4.2018, 23:29
#623
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 11 Регистрация: 12.3.2018 Пользователь №: 99475 Машина:ВАЗ 2102 Цвет:красный Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 1 раз |
Может быть Вы и правы, а то все хочешь сэкономить то на резине, то на покраске, а ведь тормоза это прежде всего безопасность и не только водителя авто!!!
7.9.2018, 14:07
#624
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Vadim Сообщений: 13 Регистрация: 24.4.2015 Из: Донецк Пользователь №: 92371 Машина:vaz 2106 Цвет:bezh Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
всем доброго времени! буквально вчера выехал из гаража и проехав метров 900 на перекрестке обнаружил, что тормозная педаль помягчела и после пары нажатий стала просто болтаться туда-сюда, торможения не было никакого. постоял на дороге, пожмакал мягкую педальку, проверил визуально на предмет протекаемости гтц, шланги, колеса, наличие жидкости в бачке, решил ползти в гараж. когда загонял машину в гараж выяснилось, что тормоза работают на ура, педаль твердая, покатался по прилегающей территории, проверил торможение - все колеса тормозят отлично, течи нет, жидкость не ушла - но вот на душе ОСАДОЧЕК то остался)) подъезжал к местным мастерам, толкового никто ничего не сказал, некоторые не поверили просто. ПОДСКАЖИТЕ люди добрые, что же пошло не так? всем спасибо.
7.9.2018, 20:30
#625
Я бы ГТЦ поменял...от греха подальше
7.9.2018, 20:50
#626
+1. Я бы тоже поменял. Как поменял главный цилиндр сцепления, как только он перепускать начал. А ГТЦ поменял, когда за зимнюю стоянку жидкость куда-то ушла, и я ее следов не нашел. Не те это расходы, чтобы рисковать.
7.9.2018, 21:09
#627
Я бы ГТЦ поменял...от греха подальше недавно менял, прошел пару-тройку тысяч. и до этого вообще нареканий не было +1. Я бы тоже поменял. Как поменял главный цилиндр сцепления, как только он перепускать начал. А ГТЦ поменял, когда за зимнюю стоянку жидкость куда-то ушла, и я ее следов не нашел. Не те это расходы, чтобы рисковать. то есть менять и все? даже не выискивая возможных причин проблемы? меня напрягает такой вариант: купил новый, поставил, через время те же яйца, только в профиль!? тогда что? возможно кто-то сталкивался с подобным и знает куда копать? |
7.9.2018, 21:09
#628
Цитата недавно менял, Ну вааааще не аргумент...от слова никак) |
7.9.2018, 21:55
#629
увы, маемо те що маемо))
7.9.2018, 22:14
#630
Уровень жидкости после приключения не изменился?
7.9.2018, 22:31
#631
Цитата возможно кто-то сталкивался с подобным и знает куда копать? вот я и сталкивался...говорю же-менй гтц. не жмись-возьми подороже и поимпортнее |
7.9.2018, 22:41
#632
Уровень жидкости после приключения не изменился? нет, на месте вот я и сталкивался...говорю же-менй гтц. не жмись-возьми подороже и поимпортнее вот я перед этим не жался, а купил по-дороже и поимпортней, только, судя по твоим словам сделал это зря)) просто интересно, покупать ремкомплект для гтс не имеет смысла? эта не дешевая железяка одноразовая? |
7.9.2018, 23:22
#633
Сугубо ИМХО:
1. Может перепускать главный цилиндр (жижа течет мимо манжет). 2. Ремкомплект во-первых, может оказаться дерьмового качества (я рабочие цилиндры задние пробовал перебирать - ничего хорошего из этого так и не получилось, через неделю-другую начинают течь снова). А во-вторых, импортный цилиндр может отличаться по конструкции, и отечественный ремкомплект к нему просто не подойдет. Себе новый цилиндр искал не подороже, а именно строго оригинальный, у знакомого продавца. Сразу заработал нормально, 2 года уже езжу спокойно. |
4.1.2019, 14:09
#634
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Гакуть Михаил Сообщений: 2 Регистрация: 4.1.2019 Пользователь №: 100226 Машина:Ваз 2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет! Народ помогите пожалуйста, уже шестой гтц а тормоза все равно пропадают, все трубки и шланги новые и теперь новая проблема-куда то девается тормозуха
4.1.2019, 14:19
#635
Новые трубки и шланги не показатель!!! Как сами цилиндры поживают???? Особенно задние, могут течь, а ты и не увидишь.
4.1.2019, 14:33
#636
Нее так сама проблема в том что передние тормоза пропадают
И вроде как нашли проблему - через поршня тормозные выдавливает тормозуху, а почему нифига не понятно |
4.1.2019, 20:22
#637
Если жидкость выдавливается через поршни наружу, то вариантов не так уж и много:
- уплотнительные кольца; - поршни (износ, коррозия); - цилиндры (коррозия, механические повреждения). Коррозия и износ могут возникать, к примеру, из-за негодной тормозной жидкости с большим содержанием воды и грязи. Как бюджетный вариант, если видимых повреждений рабочих поверхностей поршней и цилиндров нет, можно попробовать поменять уплотнителные кольца. Но надежнее будет сразу поставить новые цилиндры. В любом случае нужно будет поменять тормозную жидкость и прокачать систему. |
6.1.2019, 15:09
#638
Я бы ГТЦ поменял...от греха подальше наФу....зачем карл?? зачем?это же не наш метод.менять детали методом тыка.не выяснив причины. а вот аргумент .от греха подальше -вааще красава. пользуясь им нужно поменять машину-на посовременней-на побезопасней-эта жеж гроб на колесиках... а вот .от греха подальше нуна супер пупер новую-самый проверенный способ. Саша ничего личного-просто реплика из зала. |
7.1.2019, 3:45
#639
Проблема у человека была 7 сентября прошлого года. Судя по всему, в результате ушла - поскольку больше он в этой теме не отписывался.
Менять ГТЦ лично я тоже считаю лучше и безопаснее, чем латать/перебирать старый. Себе поменял сразу после того, как после зимней стоянки жидкость ушла, непонятно куда, а снаружи никаких следов не было. С тех пор больше утечек не наблюдал. Уже 2 года. И главный цилиндр сцепления тоже поменял сразу же, как только он перепускать начал. Не понимаю, на чем и ради чего здесь экономить? Добро бы, стОил он целое состояние. Или летать за ним пришлось бы на Луну. А так - поменял, проблема ушла, и забыл. По-моему, вполне нормальный подход. Если старый цилиндр вдруг по какой-то причине дорог, как память, то никто не мешает его сохранить. P.S. С рождеством Христовым! Сообщение отредактировал Route_66 - 7.1.2019, 3:47 |
8.1.2019, 12:47
#640
...А так - поменял, проблема ушла, и забыл. ... это хорошо если ушла-а если осталась??? я жеж не против если точно установлено-узел помер-тогда меняем. а вот если не установлено и меняем на обум это не есть гуд. я понятно излагаю? какое то время назад мне так же предлагали менять и суппорта и ГТЦ и шланги и трубки назад...и тд.. и тут на форуме и в личных беседах с людьми.так вот если бы я все кинулся менять -сколько бы я потратил средств/времени/нервов/сил--зазря??оценить сложно. а тормозов бы так и не было. так как правильной причины среди всех советов не было. отсюда мораль-думайте своей головой прежде чем кидаться воплощать все советы в жизнь. Сообщение отредактировал varvar-s - 8.1.2019, 12:58 |
Текстовая версия | Сейчас: 31.1.2026, 13:53 |
