5.9.2018, 22:09
#41
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Сергей Сообщений: 40 Регистрация: 17.11.2011 Из: Москва.Братеево Пользователь №: 59999 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 7 раз |
Не совсем понял новый мотор печки купил-поменял,не помогло.
5.9.2018, 22:15
#42
Цитата резко тормознули и остановились и звук пару секунд еще утихал. Вот это точно загадка. Есть парочка вещей в машине, которые могут издавать звуки при полной остановке. Однако, гулом я бы это не назвал...скорее-звон, дребежжание, попискивание...хотя-смотря кто как воспринимает. Вопщем, позишн намба ван-это некая железяка на передней (тонкой части) кардана. Она отстыковывается и может вращаться сама по себе. Некоторые называеют ее погремушка. И я однажды попал на такой случай. Вторая штука. имевшая место быть в моей практике-"пыльник" выходного вала коробки. Эта штука тоже однажды отстегнулась и вращалась сама по себе. На фотке я ее срубаю зубилом...ибо нефих) здесь уже без пыльника |
5.9.2018, 22:36
#43
Не совсем понял новый мотор печки купил-поменял,не помогло. Причем здесь мотор? У человека, насколько я понял, рычаг включения печки не двигается. А он с краном связан, через тросик. С тросиком редко чего случается, чтобы он совсем двигаться перестал. А вот с краном - запросто. |
5.9.2018, 22:38
#44
7.9.2018, 10:21
#45
Жигуль Группа: Жигулисты Имя: Сергей Сообщений: 123 Регистрация: 18.7.2018 Из: Видное Пользователь №: 99838 Машина:Ваз 21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 8 раз |
Спасибо за подсказки.
Еще такой момент, как удобство посадки меня напряг. Проехав километров 30 правая нога стала болеть в колене. Когда вернулся домой то нога сильно болела и шел от гаража до дома я сильно хромая. В общем до сих пор побаливает. Никто не сталкивался? Даже не знаю, куда мне кресло двигать, вроде довольно далеко от руля сижу... |
7.9.2018, 13:12
#46
подальше надо садиться...я макс далеко сижу-1000км с одним перерывом на час-норм.Рост 183
7.9.2018, 20:46
#47
Сидение до упора назад. Катался по 800 км в день без какого-либо дискомфорта. У меня, правда, 170. ))
7.9.2018, 21:07
#48
Скрюченные ноги-это характерная черта жигулей. Ничего не поделаешь. Сядешь по педалям (и то-не факт)-до руля не дотянешься. Сядешь по рулю-ноги скрючены
8.9.2018, 9:46
#49
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 43 Регистрация: 26.7.2012 Пользователь №: 70311 Машина: Fabia 1.6MPI Цвет: Schneeweiss Год Выпуска: 2012 Спасибо сказали: 3 раза |
А что удивляться то, жигули проектировали под каких-то карликов у которых должны быть ноги как сардельки или полтора метровые руки. Руки должны конечно быть преобладающим фактором, т.к. стоковый руль - это аля штурвал от корабля.
8.9.2018, 11:33
#50
это всё итальянцы виноваты..они ростом поменьше будут,вот так и получилось.
8.9.2018, 14:23
#51
10.9.2018, 2:03
#52
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: см. выше Сообщений: 641 Регистрация: 4.9.2017 Из: UA, бескрайние поля Пользователь №: 98835 Машина:Тяжелая Цвет:Камуфляж Год Выпуска: 2014 Спасибо сказали: 144 раза |
Как можно ездить на родных седухах?? Это АДЪ просто) сорри старожилам форума, просто повторюсь в сотый раз) Тюнинх своей шестерки я начинал именно с сидений) Так как в стоковых убивать себя нерентабельно совсем, лечение дороже выходит). Посмотрите по разборкам, можно найти хороший вариант и мастера впридачу по замене, там и микролифт и попогрейки при желании будут. На крайняк семерочные ставят без переварки креплений, самый бюджетный, но годный вариант.
10.9.2018, 16:42
#53
+100500
присоединяюсь всемя ногами сразу))) родные седухи - ацтой!!! менять на все что угодно, адназначно будет лучше, но только с подголовниками подголовники - вещь!!! на себе и на жене убедился - после удара в жопу |
10.9.2018, 17:03
#54
Ну как?? Как все эти попогрейки с микролифтами и пр.подголовниками могут избавить от боли в колене??!!
Хоть от бентли поставь сидушку, но геометрия посадки ...этот треугольник с вершинами жопа-руль-педали от этого почти никак не изменится. Да, будет удобная спинка, боковая поддержка и поясничный упор с вентиляцией и массожем, но угол согнутия колена останется прежним...со всеми вытекающими. Самый радикальный способ разогнуть ногу-это выкинуть нахпедаль газа и сделать ручное управление...как на инвалидке |
10.9.2018, 22:09
#55
У меня нет претензий к спинке или поджопному пространству, а подголовники у меня в сиденьях есть. Но колено у меня и так после старой травмы на сноуборде не в идеальном состоянии, а благодаря посадке оно прям взвыло. Может что-то под задницу положить, чтобы повыше было? (у меня в жене 1.5 метра роста, так что для нее такие приспособления обычное дело, даже на экзамен в гаи с подушечкой приходила)
10.9.2018, 22:29
#56
Подложи...попробуй. Это Самый простой и дешевый вариант. А еще лучше проставка-удлинитель для руля. Вариант хлопотный и незаконный
11.9.2018, 0:42
#57
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29946 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2231 раз |
Э-м-м ...
Да и ник, почти Сергей Пантилимонович... |
11.9.2018, 1:27
#58
Подложи...попробуй. Это Самый простой и дешевый вариант. А еще лучше проставка-удлинитель для руля. Вариант хлопотный и незаконный "Рулевая колонка в болиде Сенны была искусственно удлинена посредством трубчатой вставки (рулевой вал в колонке был разрезан, и в место разреза была вставлена стальная трубка, которую обварили по краю). После аварии эта вставка оказалась сломанной по месту сварки, но произошло ли это непосредственно перед аварией (что привело к вылету болида с трассы) или она сломалась от удара — эксперты так и не сумели определить." Отсюда |
11.9.2018, 8:49
#59
Господин поручик ну вот так как то
я себе когда фордовские вваривал - слелал поправку на свой рост поднял повыше их и чудно-комфортно ездил можно еще валом с 05-07 приблизить руля к креслу - это законнее и безопаснее чем со сваркой |
11.9.2018, 11:35
#60
Э-м-м ... Да и ник, почти Сергей Пантилимонович... Ну ты вспомнил тоже - Мавроди же помер. Да и номер яММ. В Москве такие были, в Московской области были МЖ (у деда на трехе были) и МЛ (были у нас на шестерке). В любом случае сейчас уже номер КЕХ. Да и Андреевичи мы... |
Текстовая версия | Сейчас: 7.3.2026, 13:23 |
